Ошибка F5 котла Viessman vitopend 100-w wh1d
Павевл
30-05-2017 11:51
Доброе время суток!
Котел: 2х контурный, Viessman vitopend 100
Собственно проблема, это ошибка F5!
Все возможные варианты, которые достаточно просто найти на просторах интернет, были рассмотрены и проделаны.
А именно; подули в трубочки, замеряли сопротивление, в итоге нашли реле и заменили на новое.
Коаксиальная труба, прочистили-продули, длинна около 3.2 метра с 1 поворотом, собственно почти как положено.
Ошибка F5 возникает, когда надеваешь защитный кожух,где располагается камера сгорания с теплообменником и установлена сама турбина.Что самое интересное, котел работает без защитного кожуха отлично.
Складывается впечатление, что вентилятор (турбина) не создает должного разряжения.
Отсюда вопрос.
Есть ли подобные случае у кого то?
Можно ли как то проверить турбину?! может она "дует" на 70% от 100%, тем самым не создает проблему в нехватки кислорода или переизбыток углекислого газа.
Позвонить и вызвать мастера, это вариант самый простой. Но банально за замену вентилятора, если проблема в нем, отдавать кучу денег (за выезд и диагностику) совсем не интересно.
Да за ремонт называют сумму стоимостью порядка 60-70% стоимости котла.
antonluba
30-05-2017 12:05
А прошлый раз обслуживание когда проводили? Дата?
Ну и правила открытия темы быстро перечитываем и правим, пока тему не снесли.
smd55
30-05-2017 12:19
Павевл,Сначала сюда ходи http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200486&sid=01a89f35c8b ... ,да и вообще жадность и жалость муж.не украшает. Можно ли как то проверить турбину?
Можно промерять купи дифманометр и замерь разряжение.Купи все, что требуеться для ТО котла и его настроек.И ходи за копейки помогай людям,бог в помощь.
Павевл
30-05-2017 12:46
С момента установки котла (котел был установлен примерно 9-10 лет назад) ТО не проводилось. Работал отлично, до момента пока не произошел скачок напряжения и не вышел из строя блок управления котлом. Блок управления заменили, через некоторое время котел начал выдавать ошибку. В моем случае, мне не понятно почему котел без кожуха работает нормально, а как только ты его закрываешь вылетает ошибка. Как говорится: работает, не трогай!
Если можно отнести к ТО, то 3 года назад проводилась промывка системы отопления, а так же гидравлической части котла (разбор, промывка обоих контуров). Замеров, ввиду отсутствия спец инструмента, не проводилось.
Относительно скупости и жадности! Из 10 мастеров только лишь 2 окажутся специалистами, которые действительно помогут решить вопрос, когда искал информацию по моей проблеме, много натыкался не темы где ругали горе мастеров. А раздавать всем налево и направо деньги за "ремонт", ну это не решение.
Да и разобраться самому есть желание!
antonluba
30-05-2017 13:19
Мое мнение, что новый блок управления и ошибка между собой не связаны.
А настоящая причина в этом:
Еще и сжиженный газ, наверное?
Напрямую давать решения здесь никто вам не будет.
Включайте голову. Все получится.
filip_ok09
30-05-2017 15:04
smd55, Полностью с Вами согласен. наши люди хотят чтоб им все на халяву делали.
Добавлено 30-05-2017 15:05
Павевл, Ответ вам дали. покупайте дифманометр и остальной инструмент.
Павевл
30-05-2017 16:15
filip_ok09 писал:
Делать на халяву ни кто не просит! Речь не идет про просьбу кого-то приехать и устранить проблему за спасибо.
Мнение о качестве услуг в области ремонта в нашей стране, а так же стоимостью не всегда оставляет желать лучшего. А методом тыка вызывать горе мастеров и платить им за "воздух" считаю не правильным.
Я лишь обратился за советом, может кто то имел опыт с подобной проблемой. Смог бы что то подсказать дельное, не более!
Konstantin_18
30-05-2017 19:25
Павевл писал:
Супер
Bug_Brest
30-05-2017 20:11
"Вы масло в машине меняли?" Лет 9-10 ездила и никто ничего не менял, а тут вот сломалась". А ведь работала отлично! помираю со смеху!
Добавлено 30-05-2017 20:16
Турбину надо и сопло "вентури " почистить и шланги силиконовые гляньте, может потрескались. А Т.О. делать надо ежегодно, этож Ваша безопасность. На крыльчатке маленькие скобы могут присутствовать, не вздумайте их двигать, это балансировка, а то потом как стиралка на отжиме будет работать.
Gaz
30-05-2017 21:25
Павевл писал:
Да, подход у тебя "по хозяйски" злость
Носки, теплые, одеваешь, тоже, когда уже сопли потекут? Чудной
АлександрСГ
30-05-2017 21:59
Наехали на парня, в моём городе та же проблема, вызывают когда поломалось, тыкаю пальцем на последнюю страницу паспорта на котёл, где чёрным по белому написано о необходимости проведения ежегодного ТО, а воз и ныне там. Поломалось - бросай всё, спасай, мороз на улице.... Там и теплообменники и вентиляторы и вода на платах, целый букет, а потом почему так дорого, говорю - раскиньте эти деньги на время без ТО получеццо не дорого гы-гы
Павевл
31-05-2017 09:56
Повторюсь. Вызвать мастера не проблема, проблема найти качественное оказание услуг. Для того же самого ТО, когда сам не обладаешь определенным опытом и знаниями, сложно судить о необходимости проведения процедур которые могут быть навязаны. Отсюда и идет не доверие мастерам и ремонтникам.
Имел опыт ремонта авто у офф. дилера, так после замены опоры распредвалов (по отзывной акции), клапана встретились с поршнем. И это офф дилер ремонт производил. Конечно они все исправили за свой счет, но осадок остался.
Поэтому искать методом проб и ошибок адекватного мастера нет желания, лучше попытаться сначала самому вникнуть, спросить советов например.
За советы с турбиной спасибо. Про балансировочные пластины в курсе, шланги в норме, реле установлено новое.
jvolfss
Молодой дед
31-05-2017 13:46
Павевл, Самая лучшая рекомендация Мастеру,это положительные отзывы клиентов.после сложных ремонтов.неужто в вашем окружении нет таких владельцев котлов??? сомневаюсь я однако.Не на острове живет!!! "Сарафанное радио" - это самая лучшая реклама Мастеру.
АлександрСГ
31-05-2017 15:24
Павевл, если у тебя нет опыта в радиоэлектронике, ищи мастера.
KiPiKo
24-06-2017 00:25
Павевл писал:
filip_ok09 писал:
Мнение о качестве услуг в области ремонта в нашей стране, а так же стоимостью не всегда оставляет 7желать лучшего. А методом тыка вызывать горе мастеров и платить им за "воздух" считаю не правильным.
Павло, это о какой такой волшебной стране ты говоришь?
Разве там не дают бесплатных советов? Ну а если серьезно, совет один-своевременное обслуживание техники. Приведи в порядок всё, что связано с дымоудалением и притоком воздуха.
аристошка
24-06-2017 10:43
по моему уже только ткнуть только осталось что делать конкретно гы-гы
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Ошибка F5 котла Viessman vitopend 100-w wh1d
  • VIESSMANN VITOPEND 100 WH1D - переключается ГВС/отопление
  • Viessmann-Vitopend-100-WH1D нужна схема обвязки
  • подключение платы Viessmann Vitopend 100W WH1D на столе
  • Нужна помощь Viessmann Vitopend-100-WH1D сожгли в магазине
  • Viessman Vitopend 100-W нет розжига.
