Здравствуйте, прошу помочь с одной проблемой сталкиваюсь с ней впервые. Принесли телефон самсунг F300 с проблемой меню смс при открытии какого либо пункта меню смс пишет ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ и все, смс невозможно ни прочесть ни написать ни в обще ни каких действий в меню сообщений сделать невозможно. Остальные функции меню работают нормально.
Прошивал UFS-ом, шьется нормально при прошивке ни каких проблем не возникает, осматривал плату и корпус на предмет ударов и воды плата чистая следов удата нет, Осмотрел компаунд на предмет трещин под микроскопом все нормально, элементы все на месте.
Единственное что заметил на дисплее показан значек экстренных сообщений но отключить его не могу потому что в меню сообщений ничего невозможно сделать.
Сейчас пробую разобраться по схеме хотя мануал ужасный схема кусками. Потому и прошу помощи может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Нет, UFS-ом можно это сделать, В программе есть только "Чит. Епром и Зап. Епром", Может это "сброс MMI", В общем полный сброс я ему делал, сброс NAND тоже делал. На счет Епрома я балбес в плане UFS полностью пока еще с ним не разобрался.
