Ковалихин Сергей Участник Сообщения: 31
При открытой газовой камере котел работает , в собранном варианте периодически во время работы просматривается искра на розжиге , через 1-2 минуты повтор розжига ( при этом пламя не гаснет ) и через какой нибудь промежуток времени или F29 или F28
С заземлением все в порядке , отвод чистый , ток на электроде розжига не пропадает ...
Дайте наводку , кто может сталкивался с подобным ... |
smd55 Участник Сообщения: 584
Ковалихин Сергей, Чаше всего помогает простое ТО. |
Krende Горец Сообщения: 1527
Ковалихин Сергей, поиском по форуму пробовали пользоваться? Уже обсуждалось не раз.
Добавлено 08-02-2013 12:02
И тему - клон тоже не надо создавать. |
Maksim_kobrin Участник Сообщения: 529
Ковалихин Сергей, заходим сюда , набираем что интересует, и попадаем в точку . Дальше изучаем и делаем выводы - всё просто. |
В Магазине у людей 2 котла одинаковых , газовый клапан махнул местами - не помогло . По манометру смотрел min-max - все в норме
Повторюсь еще раз - с открытой камерой сгорания нет паразитного розжига
Единственное - котел после 380В месяцев 6 назад менял диодный мост и кондер в фильтре
Может кто действительно даст подсказку ... |
Kpecc Участник Сообщения: 186
| Ковалихин Сергей писал: | | ...у людей 2 котла одинаковых , газовый клапан махнул местами - не помогло... | Подсказка:
- платы не пробовали "махнуть местами"? |
Платы махнуть - понятно , но Повторюсь еще раз - с открытой камерой сгорания нет паразитного розжига |
Takoni Участник Сообщения: 584
Ковалихин Сергей, Проверьте приток воздуха. к одним приехал - то же самое, тут хозяина самого озарило - побежал на входной трубе убирать сеточку, которая успела покрыться мхом. Другие - решили сэкономить и вместо решеточки повесили консервную банку, пробив пять отверстий гвоздем (дымоход раздельный) |
KiPiKo Участник Сообщения: 123
Если есть инструкция под рукой опишите F29, F28 |
Devorabee Участник Сообщения: 827
Для начала озвучь полностью модель котла. Толи ты с закрытой камеры (парапет) делаешь открытую,
толи ты с дымака снимаешь переднюю крышку камеры сгорания. Непонятно. Минька прошка плюс? |
Devorabee, Ну вообщето он написал turbo tec . Котел с закрытой камерой сгорания. с открытой - atmo tec |
| Ковалихин Сергей писал: | | нет паразитного розжига |
я не совсем понимаю, что за паразитный розжиг - либо ложное пламя, либо не ловит пламя, и искра бьёт постоянно? При этом F28 и F29 - ложное пламя и отсутствие пламени соответственно. |
Maksim_kobrin, не совсем. F28 - нет розжига, а F29 пропадание пламени после розжига. перед тем как появится F29 - при недостаточном токе ионизации процессор включает розжиг. (если на грани срабатывания - отдельные случайные искры) |
Takoni, Да. Ты прав. Перестарался. |
Ковалихин Сергей, если котёл "турбо" попробуйте поменять прессостат воздуха или сделать иммитацию работы этого датчика. |
KiPiKo, у прессостата другие ошибки. |
Я сейчас разговариваю с Ковалихиным Сергеем. |
Takoni спасибо , из всех написавших у вас есть здравый смысл ...
Я отлично понимаю , что при уменьшении тока ионизации происходят попытки розжига ( что и наблюдаю при собранном варианте )
Но и при закрытой камере сгорания и при открытой я не вижу отрыва пламени , т. е. электрод розжига находится в пламени
Буду у клиента только в понедельник , не раньше . |
И что Вы делать то будете с этим током ионизации? Ну сделайте иммитацию пламени. Может тогда электрод выбросите. Удачи Вам, Ковалихин Сергей. Прежде чем лопатить мозг котла, изучите алгоритм работы процессора.  |
KiPiKo, Зачем алгоритм работы процессора? вполне достаточно сервисной документации на котел. |
Возможно. Это кому как. Жду Вашего совета Takoni. |
yava1978 Участник Сообщения: 512
KiPiKo, вообще так не делается. В чужой теме, да еще дерзить участникам, это как по мне как минимум неуважение. Даже если ты офигенный спец. И вообще, будь попроще. |
Уважаемый yava1978 мне казалось , что цель этого форума обсуждение технических проблемм и помощь участников друг другу в их решении. Если Вам нечего предложить по теме, это не значит, что нужно переходить на личности. |
KiPiKo, не хочу превращать тему во флейм, но цель этого форума действительно - обсуждение технических проблемм и помощь участников друг другу в их решении. И если мне нечего сказать, то я и ничего и не говорю. И вообще, перед тем как что-то писать, надо думать, а не писать что-то вроде этого: "Если есть инструкция под рукой опишите F29, F28" и тем более такого: "Ковалихин Сергей, если котёл "турбо" попробуйте поменять прессостат воздуха или сделать иммитацию работы этого датчика." Судя по твоим постам, ты у нас прямо проФФесор какой-то. А если прочитать все твои сообщения на форуме http://monitor.net.ru/forum/search.php?search_author=KiPiKo , то напрашивается совсем иной вывод. Прошу модераторов извинить меня за флуд и удалить пост, или потом удалю сам. Просто не смог удержаться. |
yava1978 Ваш комментарий подтверждает вышесказанное. |
MIKHAIL BL Новичок Сообщения: 15
Сергей, посмотри не касается случайно к крышке разъем подсоединенный к электроду ионизации. В моей практике такое было два раза. Немного отогнул внутрь и все работает. |
stepann Участник Сообщения: 662
| MIKHAIL BL писал: | | Сергей, посмотри не касается случайно к крышке разъем подсоединенный к электроду ионизации. В моей практике такое было два раза. Немного отогнул внутрь и все работает |
Ковалихин Сергей, А ты нижнею крышку заметь.такую черненькую.В форме паралеепитеда. |
зеник Мудрый дед! Сообщения: 1665
Ковалихин Сергей, Встречал такое на новых ТЕСах. Но заметил, что при герметизации камеры сгорания отчетливо видно, что пламя приседает. Присмотрись к этому. Отсюда и потеря ионизации. |
777vovaka Участник Сообщения: 33
| зеник писал: | | заметил, что при герметизации камеры сгорания отчетливо видно, что пламя приседает. Присмотрись к этому. Отсюда и потеря ионизации. |
Если смотреть это по манометру, то давление на форсунках при закрывании топки падает на всех турбо-котлах. Но и TEC и MAX, если не ошибаюсь, видит пламя даже при 0.5 мБар. |
Даже немного меньше. Если он 24,0 кВт то при нижнем значении модуляции уверенно работает на 0,4 мБар. Но Ковалихин Сергей смотрел min-max - все в норме.  |
Если проверять чувствительность ионизатора в ТЕСе и в МАХсе по резистору, включенного впослед с диодом, то тупее ионизатора, чем в ТЕСе наверное нигде и не встретиш. Мах уверенно видит 50 мОм, а ТЕС может затыкатся уже и при 1.5 мОм. Таже схема ионизатора в SD уверенно видит 15 мОм. |
зеник , спасибо ,пламя действительно приседает , изменил параметры d52,d53 |
