опознать микросхему F11s видеорегистратора
Квач
26-08-2012 21:44
Привет!
Вышла из строя микросхема на корпусе написано F11s смд корпус 6 выводов в видеорегистраторе F900LHD DOD (фейковский походу).Это управляемый (on-off) DC-DC преобразователь на фотке платы я его пометил стрелкой.
27-08-2012 00:46
Квач, хотя бы, указал предположительную распиновку по плате Vin, Vout, GND, EN, FB.
Квач
27-08-2012 08:19
1-Vin анод диода
2 GND
3-частотозадающая или ?
4-on-off
5-катод диода
6-Vout
Предположительно эта микра выдаёт 5 вольт,используется для повышения напряжения от батарейки и дополнительная фильтрация и стабилизация входного напряжения регистратора 5 вольт,а так же отключение всеё "силовой" части регистратора.Без микры всё работает,но от аккумулятора не пашет (пишет батарея рзряжена),ну и не отключается(жрёт в ожидании около 0.15 ампера).
27-08-2012 08:51
Квач писал:
Квач присмотрись к SY7201
  SY7201_SOT23-6.jpg  60,11 КБ  Скачано: 762 раз(а)
CHETLAN
27-08-2012 11:44
Квач, примерь AP1521, AP3031, APW7104, KB4312, KB4313, KB4317, PT4100 и т.д. может подойдет чего.
Квач
27-08-2012 14:30
Спасибо,но этих деталюшек в прайс листах не видно недовольство, огорчение .
Вопрос по другому.Откуда можно их урвать(выпаять) :gigi:Что то подобное видел на Т кон-ах,которые в самой матрице спрятаны.
27-08-2012 18:13
видеорегистраторы, электронные книги, фоторамки, короче там что из китая и имеет ЖК дисплей на светодиодах. Там есть и понижающие и повышающие.
Хрюн Моржов
27-08-2012 18:35
Квач писал:
Вопрос по другому.Откуда можно их урвать(выпаять) гы-гы
Ну сделай уже сам, из чего-нибудь?
Ты ведь, в первом посте, не озвучил потребные напряжение и ток... и даже схему разрисованную не привёл..
Добавлено 27-08-2012 18:37
Блин. Когда читаю "Квач" - вспоминаю некто квачкова... Который, ежели бы хотел - то попал гы-гы гы-гы гы-гы
Квач
27-08-2012 20:16
Хрюн Моржов,
Там места свободного ,почти нет. недовольство, огорчение
Ток порядка 0.85 ампера потребляет.Оперативка греется не хило,может так и должно.
А так ,это мой регистратор,сейчас его закинул до первого донора голливудская улыбка .Вышел из строя по причине плохой припайке резистора в прикуривателе регистратора,выдавал при отвале резистора около 9.5 вольт,вместо 5 вольт.
Hachito
Гость 62.122.*.*
27-08-2012 20:56
c 11 серией (в обозначке) кое-что (из схем по регистраторам авто)
может здесь что нить
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20770
  L-H 11xxx series.rar  104,98 КБ  Скачано: 602 раз(а)
Квач
01-05-2015 11:09
В общем доделал я его,когда нашёл все запчасти .И так ,для базы знания ,вот аналоги,которые можно купить.
F11s --- Ap2000 SOT23-6 http://u.dianyuan.com/bbs/u/74/2934171234425832.pdf
H11y --- NCP1529 TSOP–5 http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP1529-D.PDF
Так же была поменяна DDRка ,была дёрнута с донорского ТВ Самсунг .
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
01-05-2015 16:03
Квач, это -медаль! улыбка
CHETLAN
02-05-2015 21:55
Квач, обалдеть, не сдался...... гы-гы
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» опознать микросхему F11s видеорегистратора
  • Опознать микросхему видеорегистратора Junsun H7
  • Опознать SMD микросхему
