чем заменить F10U60S диоды с накоплением заряда
sweep
21-09-2011 08:52
Состав : Samsung CS21AOWTQ Видеопроцессор---VDP.3112B.C3, CPU---SIM-806MAY
Люди мудрые, просветите плиз, кто в теме, что за зверь такой стоит (FFPF10U60S диоды с накоплением заряда (быстровосстанавливающиеся), и чем его можно заменить во вторичке по 130 в. в Samsunge CS21AOWTQ. Полетел блок питания на KA3S1265A, и этот диод вместе с ней, чем можно заменить это чудо техники?
MASTER+
21-09-2011 09:04
sweep, выбор диодов большой.
Диод на радиаторе?
ФАРТ
21-09-2011 09:05
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=46
http://www.alldatasheet.com/?gclid=COaaitryv4kCFSBXMAod7kCALw
MASTER+
21-09-2011 09:10
Шасси KS2A.
Vlad-1966
21-09-2011 10:59
sweep, не делай из мухи слона, и вообще вызови мастера и не дури людям головы.
Коля
21-09-2011 14:38
Vlad-1966, ну зачем ты так сразу всё обрубил. Может кто-нибудь бы посоветовал, а там, глядишь, и впарил бы
sweep писал:
21-09-2011 15:44
Коля писал:
- диодиков с прямонакальными катодами. гы-гы
MASTER+
21-09-2011 16:47
KRAB, улыбка
ULTRA FAST RECOVERY POWER RECTIFIER
a-arefyev
21-09-2011 17:12
Диоды с накоплением заряда -- т.е обычные быстродействующие диоды серии допустим UFast и туева хуча ещё аналогов.. Нахуя так хитровыебанно называть? Бля когда "спец" начинает спрашивать чем заменить диод - я охуевайтунг ! Каким образом он тест здесь прошел?Диод он и в Африке диод улыбка Напряжение,Ток,Ultrafast - подобрал похожее и всё - не получилось... гм-гм -- значь дело совсем не в диоде улыбка
Пы .сы Мож просветит кто-нить про "накопление заряда"
21-09-2011 20:02
a-arefyev писал:
накопление заряда
- скорее с точностью наоборот ...
MASTER+
21-09-2011 20:06
Есть словарь -
http://ru.bab.la/словарь/английский-русский/recovery
улыбка
возвращение
slav0n
21-09-2011 20:21
а на самом деле смысл таки есть... ухмылка
Диод с накоплением заряда (Snap-off (step recovery) diode) – импульсный полупроводниковый диод, накапливающий заряд при протекании прямого тока и обладающий эффектом резкого обратного восстановления при подаче обрат-ного напряжения, который используется для формирования импульсов с малым временем нарастания.
  4618.rar  15,15 КБ  Скачано: 333 раз(а)
sweep
22-09-2011 15:17
Диод на радиаторе, при замене KA3S1265A вместо этого диода поставил от монитора на 10 ампер, при первом запуске, как обычно, сетевой предохранитель через лампу накаливания, телек стал запускаться и из микрухи пошёл дымок, вся обвязка предварительно была проверенна. Подкинул внешний блок питания, экран светится, телик работает. Вот и закралась у меня мысль такая, толи диод хитрый или микруха с приветом. Первый раз встречаюсь с такими диодами в телеках, вот и спрашиваю для перестраховки, кто сталкивался может быть, потому что в продаже его не нашел.
MASTER+
22-09-2011 15:29
sweep писал:
Какой, из строки?
Если диод цел - забудь про название этой темы.
sweep
24-09-2011 07:44
Ремонт разрешился заменой новой KA3S1265A из другой партии, всем спасибо за проявленное внимание.
юрий 72
24-09-2011 17:34
Тем, кто пожелает последовать примеру автора: для телевизора диагональю 21" достаточно будет диода HER208, ну или с запасом HER308. Более мощный "поставил от монитора на 10 ампер" там не нужен:). Это как в магазин на танке ездить:).
Список форумов» Флейм» Технофлейм» чем заменить F10U60S диоды с накоплением заряда
