[ Тема закрыта ] Samsung DSB-A300V Нет питания конвертера
Список форумов» Спутниковое TV
holod33
06-03-2012 14:56
Ресивер Samsung DSB-A300V
Пришел в ремонт с признаками не включается, при осмотре блока питания по вторички был разорван конденсатор (PC11) 1000мк10в в цепи 3,3 вольта, а в первичке был в кз зенар диод (ZD1). После замены неисправных деталей ресивер включился но на выходе F-разъёма на антенну питания 0 в при этом в меню ресивера питание включено. После замены микросхемы (U9) LNBP12A напряжение на выходе появилось но всего 2,5 вольта причём при выключении напряжение в настройках ресивера напряжение падает до 1,7 вольта. Замерил напряжения на БП они все не соответствует указанных на схеме PD13=31в, PD12=3,4v, PD10=15,7v, PD9=6,2v, PD=7=26,7v, PD6=25,2v. Соответственно на 1ножке LNBP12A 25,2v, на 2 26,7в, на 3 2,5в (при выключении питания LNB в меню 1,7в), на 4 3,3в , на 5 3,3в (при выключении питания в меню 0в), на 7 0в, на 9 3,1в на 10 0в.
Подскажите пожалуйста что делать дальше, есть сомнения о исправности новой LNBP12A может я её перегрел при впайке.
GRAYD
06-03-2012 15:00
Я бы еще одну LNBP подкинул.
Saver
06-03-2012 15:18
проверь нет ли короткого в тюнере на 3 ноге LNBP он может садить напругу.
holod33
06-03-2012 15:43
Saver писал:
Я конечно проверю но я сомневаюсь т.к сама LNBP12A не греется по цепи третей ножки там одни керамические кондюки, мерю напряжения я без подключения тарелки
JeWell
06-03-2012 16:12
Странно, конечно. ЛНБП-шка должна работать.
Если её ничего не садит, да и сама она не греется, то, возможно, что она просто неисправна.
Перед разбирательством с нею - сначала проверьте, показывает ли каналы ресивер, если подключить его напроход к другому, а то потом окажется ещё, что прибит тюнер...
Tonga
06-03-2012 17:17
Попробуйте 9-ю ногу поднять
slav0n
06-03-2012 18:58
Если больше нечего подкидывать, могу предложить Эмулятор LNBP10 - LNBP20 http://forum.primuss3.com/viewtopic.php?f=23&t=263
holod33
07-03-2012 21:24
Tonga писал:
Откинул 9-ю ногу и напряжение на F-разъёме появилось 17,9 в. Что же за сигнал приходит на 9-ю ногу с CPU?
destroer
07-03-2012 21:49
LLC. Компенсация падения напряжения в кабеле снижения.
holod33
07-03-2012 22:32
почему же в моем случае компенсация отключает напряжение на выходе LNBP
destroer
07-03-2012 23:22
holod33, Как вариант - дохлая LNBP. Ну, и как вариант - дохлый проц. Проверь ногу с проца на корпус.
Saver
07-03-2012 23:24
с отключеной 9 ногой каналы сканируются? поляризация переключается? может компенсация включается потому что тюнер шлет в проц, то что не видит антенну? судя по даташиту при лог.1 на 9 ноге на 3 ноге должно быть 19 вольт, при лог.0 на 9 ноге , на 3 ноге должно быть 18. могу предположить что проц добавляет напряжение питания конвертора, потому что тюнер не видит сигнала. просадка же 19 вольт может быть от убитой лнбп.
holod33
10-03-2012 08:48
destroer писал:
Сопротивления ноги проца на корпус более килоома, а сопротивление 9-й ноги LNBP относительно земли 435 Ом. Пробовал подовать на 9-й вывод 3,3 в с БП напряжение на 3-й ноге сразу падает с 18 до 2,5в т. е. по всем признакам неисправна LNBP или бракованная или перегрел при пайки.
Добавлено 10-03-2012 08:59
Клиент не терпеливый пришлось отдать ресивер. Я хоть и не специалист по настройки, но сам подключил ресивер сканировать каналы он стал даже поймал одиннадцать каналов правда все закодированные кроме инфо-канала. Я отпишусь о результате после настройки ресивера специалистом.
bav
10-03-2012 10:15
Вот так, не умеем даже проверить аппарат, а чинить беремся.
Ну и результат такого ремонта соответствующий.
destroer
11-03-2012 04:51
bav, ну, сам же знаешь, что будет, если пироги начинает печь сапожник, а сапоги тачать пирожник. недовольство, огорчение
Tonga
11-03-2012 07:40
Это LNBP13 перебитая, все будет нормально работать, опробовано.
Saver
11-03-2012 08:30
Осталось теперь нетерпеливому клиенту дождаться, когда 26 вольт на проц прилетит с ЛНБП. помираю со смеху!
holod33
15-04-2012 13:37
Ресивер настроили, работает нормально. Всем спасибо.
Список форумов» Спутниковое TV» Samsung DSB-A300V Нет питания конвертера
  • Samsung DSB-A300V проблема с БП
  • samsung dsb a300v неработает
  • Вопрос по Б/П SAMSUNG DSB A300V
  • переделка Си конвертера
  • Переделка КУ конвертера
