Программатор Extrapic не прошивает!
290zts
12-01-2011 20:10
Собрал прогграмматор по схеме http://monitor.espec.ws/section5/printview127343.html пробовал работать с ним через различные программы IC-Prog 1.06B, WinPic8000, PonyProg
Результат таков, при считывании PIC все нормально и светодиод мигает и синхронизирует, тест тоже самое. Начинаю шить выдает ошибку кода по адрессу 000h это в IC-PROG, в WinPic8000 ошибка адресса записи. Пробовал различные РIC: 24C16A и PIC16F628A результат одинаков. Может кто подкинет дельный совет?
GarikBaza
14-01-2011 14:36
А при записи ты не лочишь кристалл?
alrin
16-01-2011 16:21
Проверь кабель чтобы был один к одному и соответствие ножек гнезда DB9 и сигналам TxD - 3 нога,
DTR - 4 нога, GND - 5 нога, 6 и 7- DSR и RTS соеденены вместе и идут
на 8 ногу MAX232, CTS - 8 нога. Я сам недавно с такой ерундой запутался. Но победил!
maraba
20-01-2011 11:47
Cобрал себе Extrapic с доработкой для AVR,работает прекрасно.
olegators68
20-01-2011 19:37
Попробуйте эту программу
http://members.aon.at/electronics/pic/picpgm/
ничего настраивать не надо сама при запуске определит тип программатора (JDM), и что в него вставлено, Plug and Play, нет, ищите неисправность.
290zts
22-01-2011 18:46
а скажите PICpgm programmer работает с ATMEL 24C16A?
290zts
23-01-2011 00:01
попробовал прошить через PICpgm PIC16F628A вроди бы начал шить и в конце выдал Verification failed. считывал пустую нормально, все ячейки по нулям. а вот как шить выдает ошибку. Проверил распайку все согласно схеме(((. Какие будут предложения?
olegators68
23-01-2011 06:27
290zts писал:
К сожалению работает только с PICами, недавно прошивал 24C16 из под понипрог, без проблем, в настройках надо выбрать "SI Prog I/O"
Добавлено 23-01-2011 06:33
290zts писал:
Отключите в конфигах СР (бит защиты от считывания прошивки), а то как же она проверится, коль читать не дают улыбка, можно не обращать внимание на Verification failed, в девайсе работать будет.
290zts
23-01-2011 08:18
PICpgm выдает лог (JDM Programmer connected and initialized!
Calibrating delay: 50us delay took 51us (loop counter=362)
PIC unknown! Programming may fail!!
Configuration bits found in HEX file (config memory length = 16 bytes)!
Erasing Device ...
Erasing finished!
Programming started ...
Verify Error: Code Mem 0x000000: PIC=0x3FFF Buf=0x0532
Verify Error: Code Mem 0x000002: PIC=0x3FFF Buf=0x1021
Добавлено 23-01-2011 08:25
пробовал как вы сказали ponyprog, выбрал тип устройства 12C bus 16-bit EEPROM. При считывании пишет устройство не отвечает(((, при записи устройство отсутствует. Попробовал с PIC16 там пишет устройство отсутствует или неисправно((( если нажать игнорировать то оно пишет а в конце ошибка записи.
Добавлено 23-01-2011 08:26
может стоит поменять МАХ232?
olegators68
23-01-2011 21:06
Корявый перевод: Программист JDM соединил и калибровал!
Калибрование задержки: 50us задержка взяла 51us (петля counter=362)
Неизвестный РИС.! Программирование может потерпеть неудачу!!
Либо неисправен програматор , что скорее всего, либо PIC, другие пробовали? пока настраивал МАХ232 я одну подпалил, надеюсь панельки? ла3 редко... но все же бывает
Надо получить вот такую картинку[/img]
В автомате! в панельке МК, если не определиться загонять прошивку на 99.9% бесполезно
un-ns
13-03-2011 23:02
Всем, кто парится с этим программатором. Обычно он не пишет контроллеры ( при условии, что в схеме нет ошибок), если напряжение сигнала записи меньше 12.5В. При 14В уже горят ПИКи. лучше всего 13-13.5В.
nikolay-salamatin
12-04-2011 22:35
Если все элементы исправны и нет ошибок то должен работать.
Список форумов» Программное обеспечение» Микроконтроллеры» Программатор Extrapic не прошивает!
  • Willem PCB 5.5c не прошивает Flash AM29F040B и подобные
  • Программатор AVR
  • Программатор для СИМ
  • Программатор для ST62
  • USB AVR программатор без контроллера
