XSERO Участник Сообщения: 489
Есть у меня старенький ноут Toshiba EQUIUM A60,дети снесли винду напрочь,хочу переустановить,в BIOS загрузки только CD-ROM,HDD,LAN,FDD-USB,так как дисковый привод не работает,а с LAN сложно очень переустанавливать,выход у меня один : Toshiba External USB FDD Drive.
Сразу скажу, с USB прямой загрузки нет в BIOS.
Как заставитьUSB флешку, прикинуться внешним USB флопиком? |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
в сетапах про усб какие пункты есть ?
флэшку в чем готовили? думаю винт снять проще будет или сдром починить  |
| mr.vai писал: | | флэшку в чем готовили? |
Вот и спрашиваю рецепт приготовления
| mr.vai писал: | | думаю винт снять проще будет или сдром починить |
Винт не подключить к моему компу на SATA а к приводу лазер не найти,да и почему то другие приводы не идут |
ультра исо создает образ hdd на флешку .он же делает образ с сд- двд виндоуса...
http://www.oszone.net/16213/ISO_to_USBFlash_UltraISO
Добавлено 20-04-2014 18:47
еще я обычный сата двд подключал через переходник усб- сата от кассет переносных винчестеров с добавленим 12 вольт |
| mr.vai писал: | | ультра исо создает образ hdd на флешку |
Не то,ноут настолько тупой,что "увидит" только External USB FDD Drive.
Вот мне из флешки надо сделать флопик и всё тут  |
rumata64 Участник Сообщения: 3275
XSERO, отправил на почту загрузочный образ с инструкцией. Вы бы мануал на бук запостили , проще бы было понять, как включить загрузку с флеши. |
uam Участник Сообщения: 1616
Хм. Не такой он и старый если держит Intel Celeron® D 335. Пробовал загрузочную флешку вставить и в BIOS в выборе загрузки с HDD ее указать? |
myth Участник Сообщения: 5669
| XSERO писал: | | Вот мне из флешки надо сделать флопик и всё тут |
Ну, увидит, допустим, бук 1.44 мегабайта из всего образа. Легче станет? |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
XSERO, купи адаптер USB-IDE, можно и сидюк к нему подключить. А запитаешь от компового БП. Я так и сделал. Гривен 60 стоил. |
| rumata64 писал: | XSERO, отправил на почту загрузочный образ с инструкцией. Вы бы мануал на бук запостили , проще бы было понять, как включить загрузку с флеши.
Спасибо большое! Но бук не видит флешку....
| myth писал: | | Ну, увидит, допустим, бук 1.44 мегабайта из всего образа. Легче станет? |
Это мне как раз нужно,загрузится с загрузочной "дискеты"
Добавлено 21-04-2014 16:07
| Цитата: |
XSERO, купи адаптер USB-IDE |
Vitaly, Не "увидит" бук этого, в биосе в Boot Priority : FDD - CDROM - HDD - LAN
Там нет загрузки с USB
Есть только: USB - FDD Legacy Emulation = Enabled (Disabled)
Самого флопика физически нет в ноуте
Добавлено 21-04-2014 16:08
| myth писал: |
Ноут стар как говно мамонта и не поддерживает USB-HDD |
В том то вся проблема... |
сколько весит образ? 700мб. А дискета? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10702
| XSERO писал: | | так как дисковый привод не работает |
с таким подходом быстрее отремонтировать или заменить. а вместо него можно жесткий цапануть. |
| Captain писал: | | с таким подходом быстрее отремонтировать или заменить. |
Пробовал приводы разные,не идут,видать только некоторые модели к нему подходят Отремонтировать было бы лучше всего,да только лазер не найти .
| Цитата: |
Вариант - через LAN грузим Plop менеджер. Он поддерживает загрузку с флеша.
Только что проверил. Работает. |
Спасибо,попробую  |
| Цитата: | | Пробовал приводы разные,не идут,видать только некоторые модели к нему подходят |
master/slave/cs пробовал? На notebook1 где-то статья была как это сделать... |
| Цитата: |
Вариант - через LAN |
Просьба: Кто может,опишите пожалуйста всё как для чайника,как поставить винду с LAN,по ссылках уже инфа для "продвинутых"  |
XSERO, по ссылкам только загрузка Linux. У меня - грузится Plop boot manager, из которого можно загрузить флешку.
Могу подбросить архив - 3мб - который надо распаковать в C:\, назначить машине IP адрес 192.168.0.1 . Подключить ее к ноутбуку кроссовер кабелем, или отключить в домашней сетке DHCP сервер.
На ноуте загрузиться с сетки, выбрать plop manager. В нем - загрузка с флешки.
Добавлено 21-04-2014 22:22
XSERO, архив отправил на мыло |
БВК Участник Сообщения: 421
Это мне как раз нужно,загрузится с загрузочной "дискеты" писал XSERO
вот ultra iso новая как раз эммулируют с начала usb fdd. на флэшке раздел маленький даже появляется... |
И она потом видится двумя устройствами? Некоторые контроллеры позволяют сделать первые 1,44 метра под FDD. Но проще и быстрее с сети поставить. Или на другом буке.
Добавлено 22-04-2014 12:57
| XSERO писал: | | Просто брал с заведомо робочых ноутов и подставлял |
А сделай. поможет наверняка. |
телевизор потом видит как два накопителя а в виндоусе нет первого вооще . в лине не смотрел  |
Я на своем древнем Dell Latitude делал так: на стационарном компе готовил винт, разбив его на два раздела, диски форматил в FAT32, на D:\ копировал дистрибутив W2000 или XP, а в автоэкзеке и конфиге диска С:\, отформатированного под ДОС - загрузку, обязательно прописывал himem.sys и smartdrv.exe C+ (создает в памяти буфер 2Мб, иначе установка будет буксовать 5-6 часов ). Усе работает по сей день!  |
Moriaan Участник Сообщения: 84
Даже если всё получится как быть потом с файлом подкачки Виндовса?
Не создаётся он нормального объёма на флешке. Виндовс определяет накопитель как съёмное устройство и создаёт при каждой сессии новый своп-файл минимального размера. Производительность из-за этого очень низкая. |
sergy_nik Участник Сообщения: 62
Если есть возможность установить ваш винчестер в другой комп:
1. установить и отформатировать
2. взять дистрибутив системы, зайти в папочку i386
3 запускаете Winnt32 /syspart:х /tempdrive:х /noreboot где х - собственно буква вашего диска
4. на вашем диске создается установочный комплект как после первой фазы установки.
5. вставляете в свой комп - запускается вторая фаза. |
| sergy_nik писал: | | Если есть возможность установить ваш винчестер в другой комп: |
Ещё этот вариант попробую,а то никак не получается через LAN...
| myth писал: | | Но проще и быстрее с сети поставить |
Ещё,как вариант,можно ли cd-rom от обычного компа подключить вместо ноутбучного?  |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 5043
Тема таки ни о чем  |
И так,под чутким руководством uam, получилось у меня загрузится с LAN,Большое спасибо  |
