aklimov Участник Сообщения: 33
Как зайти в биос нот-бука Externa_5220?? Какие клавиши ещё жать.
На ноте стоит виста, буду пытаться сносить и ставить ХР.Инструкцию и софт вроде скачал, но не смог найти того как зайти в биос |
Viat Участник Сообщения: 1585
по F2 или внимательно читать инструкцию.  |
Квазар Участник Сообщения: 346
aklimov, не поставишь ты с висты ХР. Для начала нужно скачать программу, нужную для этих целей, с Интернета и с помощью нее снести Висту. Только после этого загрузиться с СД и поставить ХР.
P.S . Купил Ноут с Вистой. Когда хотел поставить ХР, пришлось делать вышеописанным методом! |
barbudo Новичок Сообщения: 7
aklimov, Другой вариант - с загрузочного диска отформатировать винчестер, а далее - свобода!  |
Павел В.П. Участник Сообщения: 613
Да вообще-то нужно у асера сначала в висте выключить родительский контроль, скачать и обновить биос из-под винды, затем залезть в биос и выключить режим AHCI и после этого спокойно ставить ХР |
Vladimir t Предупреждений: 1 Сообщения: 312
Если проблема еще не решена:
Павел В.П. прав.
Если биос версии 1.16 и ниже, то AHCI не отключишь.
Нужно ставить 1.21 или уже давно есть 1.32.
После прошивки Биоса появится пункт "Sata mode". Тамы выбираешь ИДЕ.
Но не забудь убить скрытый раздел для Висты, размером в 10 Гб. (Она его для восстановления использует).
А дальше - дело техники.
Сам уже неоднократно уже такое проделывал с этим ноутом. |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 207
совершенно верно, ХР просто невидит SATA диск из-за отсутствия драйверов, а в Биосе новых моделей даже пункт Sata mode отсутствует, как в моём например НР 6700. Там ещё проблема драйвера на ноут найти под ХР.
А вообще Виста вполне нормальная система и почти всё из-под неё работает. Это поначалу она пугает своей тупостью и постоянными предупреждениями, а когда всю чепуху поотключаешь, то довольно шустро пашет даже быстрее ХР. Я поначалу тоже загорелся переустановить, но потом освоил и привык к Висте, все програмки работают, проблем не возникает, чего ещё надо. Режим совместимости кстати есть вплоть до виндоус 95. |
Генчик Гость 85.181.*.*
Есть такая замечательная программка nLite (бесплатная), с помощью которой в дистрибутив XP чудненько интегрируются все необходимые драйвера, в первую очередь помогает при проблемах с SATA.
| ВиталийВМ писал: | | Там ещё проблема драйвера на ноут найти под ХР. |
ВиталийВМ, и что вы такое говорите, неужели проблема? А у производителя чипсета неужели нет? И так много раз, пока не найдёшь все драйвера под все устройства.  |
ВиталийВМ, а тебе мёд, да ещё и ложкой! Если ноут идёт исключительно с Вистой, то на кой хрен производителю выкладывать драйвера для XP? А если ты такой умный, что хочешь поставить вместо лицензионной Висты неизвестно какой XP, то это твои проблемы, значит ты либо профи, который всё сделает и так, либо дурак, ищущий на задницу развлечений. Так что не надо жаловаться, всё нормально.  |
Генчик, вот и я о том же, работает ноут, чего ещё надо людям (разве что побольше оперативки и поядрёнее проц). |
ВиталийВМ, извини, не понял тебя.  |
Moriaan Гость 88.76.*.*
Мне может кто сказать, что это за ноутбук такой?! |
Moriaan, Серёга, аффтар грамотей ещё тот... А про бук, неужели не понял? Это Acer Extensa 5220. |
Moriaan Гость 88.77.*.*
Генчик, Так я же давал ссылку на драйвера для ХР. Куда-то делась Гуд, продублирую сообщение ещё раз:
| Цитата: | aklimov, может быть Acer Extensa 5220? Если да, то здесь можешь взять драйвер AHCI Intel Driver Ver. 7.5.0.1017
для интеграции в дистрибутив ХР. После его интеграции ХР станет распознавать твой винт при инсталляции. Там же лежат и все остальные драйверы для ХР. БИОС перешивать не нужно. |
Moriaan, Толку дублировать, если люди а) не хотят искать инфу, коей в инете и на форуме море; б) вообще не понимают откуда ноги растут.  |
Спасибо всё зделал, всё получилось. Просто ума не хватило врас нажать запуск кмпьютера и F2. А то я сперва запускал ноут и чуть позже жал F2. Если кому нужна инфа по установке, то в проге nlite вшиваеш в ХРюшку драйвер SATA, чтобы ноут видел при установке свой жосткий диск, остальное дрова и всё ставится на ура.
Добавлено 11-06-2008 22:19
Забыл написать. Конечно при установке форматируеш диск, прощаешся с вистой, сотворяеш или удоляеш разделы какие тебе надо.Нечего прошивать не надо.В биосе ставиш загрузку с CD-DVD ROM а и всё ставится как на обычном компе.
Добавлено 11-06-2008 22:26
ВиталийВМ, Лично я не смог установить на висту ACAD-2006. Да и проги у меня не идут по КИПовской части.Вообщим ноут нужен был для работы. |
хм... БИОС шьется 2 минуты.
А прогу нужно искать, вшивать какой-то драйвер в дистрибутив, потом прожигать на диск....
да и новый БИОС есть новый... |
Vladimir t ты прав, я просто боязливый,чтобы шить биос, просто нет опыта, да и не знаю как и что. |
