Планшет Expley D7.2 3G пятиножка по зарядке
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники
Радиоман
25-07-2014 09:10
Планшет Expley D7.2 3G стоит микросхема по зарядке(пятиножка) с обозначением 340L1 AG00 менял на IT4054 . планшет заряжается но очень долго и только во включеном состоянии.стоит акб сильно разрядиться(до выключения планшета) не заряжает.при подключении ЗУ идет зарядка секунд 20 потом прекращается(смотрел по потребляемому току).я так понял микросхема управляет зарядом.ограничивает ток заряда. нужно подобрать аналог чтоб мог пропускать больший ток при зарядке. Прошу помощи
25-07-2014 11:24
Радиоман, никакая тебе 5ножка толком не поможет. У тебя батарея начала жрать ток выше сил этой мелочи. Да и что ты хотел от аналогового стаба тока? Если хочешь, делай как я. Зарядку выталкиваю наружу, к примеру в корпус внешнего блока питания. Там делаешь импульсную, ну или схему как у нас в энциклопедии. Единственный минус такого решения, зарядка только от этого БП и ни от каких компов.
Ну или добавляй силовой транзистор с радиатором, который умощнит выход этой микросхемы.
Радиоман
25-07-2014 12:00
надо вывести контакты АКБ и подключать импульсный зарядник на определенное время? я правильно понял?
дайте ссылку на тему где можно найти эту схему на зарядник литий-ионных АКБ
myth
25-07-2014 12:52
Может стоит начать с выяснения состава, контроллера питания?
25-07-2014 18:57
myth писал:
а смысл? линейный зарядник любой в этом корпусе будет работать не лучше чем IT4054. Тупая проблема рассеивания тепла на корпусе.
Радиоман, да только сунься в энциклопедию, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96861 , http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79786&postdays=0&p ...
но мне кажется что ты ошибся с определением типа акб. может металгидрид или металполимер?
myth
25-07-2014 20:09
А может там и не зарядник вовсе нужен...
Радиоман
29-07-2014 08:13
тип акб опознал не точно . ориентировался на IT4054.так как в даташите указано что это микруха для LI-Ion. на самом акб ничего не указано.
проблема в том что без этой микрухи планшет не запускается. а если подать напряжение для заряда АКБ .к контактам АКБ когда они припаяны к плате.эта микруха сгорает. незнаю как быть ... рёв в три ручья
myth
29-07-2014 10:53
Оно может быть ключем OTG
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Планшетники» Планшет Expley D7.2 3G пятиножка по зарядке
Текущий раздел» Компьютерная и оргтехника» Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • ПЛАНШЕТ EXPLAY FOG отсутствуют некоторые детали по зарядке
  • планшет ritmix rmd-726
  • планшет ZT282-H3
  • планшет KVD не загружается.
  • планшет Wexler tab 7b
