Мелкий вопросик по Exel...
Список форумов» Программное обеспечение
Un-iS
Гость 178.124.*.*
19-01-2013 18:42
Exel автоматом преобразует числа такого вот вида 120529001076264957 в 120529001076264000 или 2260014777750000310929 в 2260014777750000000000, те в обоих случаях последние цифры заменяются на нули. Но можно перед этими строками цифр поставить символы нижнего подчёркивания (например от так _120529001076264957) и тогда ничего не меняется. А до этого ещё всё в экспоненциальное представление исправляло, но с этим разобрался - поставил в "формате ячеек" числовой формат и всё Ок, а правку на эти нули что-то никак не получается отключить. Вопрос - где в настройках поправить чтоб отключить эту автозамену?
JohnK
20-01-2013 15:31
Un-iS, Тебе что с этими цифрами делать? Если ничего, только печатать или чтоб их видно было, например банковский счет, с ним никаких математических действий делать не надо, тогда формат ячейки выставить как текстовый, если не поможет принудительно указать что это текст можно поставив перед цифрочислом апостроф? например так: '120529001076264957
Murka
Профессор
21-01-2013 02:24
Точно не помню, по моему больше 14 цифр не влазит, хотя в формате разрешает 30 поставить.
Побороть не удалось, собственно говоря не очень то и хотелось.
Un-iS
Гость 178.124.*.*
21-01-2013 09:38
JohnK, Это номера заказов инет-магазов, просто не придумал ничего лучше, в чём ещё можно заказы с ценами и датами позаписывать... А у них часто эти номера только последними цифирями отличаются, ну а искать их удобней всего сам понимаешь - когда они по правому краю уравнены, от и получается что после ввода по правому краю одни нули у всех...
Добавлено 21-01-2013 08:39
а чёрточки спереди дорисовывать - так и делал, но это как-то непрофессионально...))
Добавлено 21-01-2013 08:42
Murka, Точно, 15цифр - максимум,а добавление чёрточек перед строкой цифр "преобразует" эту самую строку цифр в набор данных типа текста для "понимания" экселя и тогда он эти цифры на нули не меняет... Ну или всю колонку в текстовый формат - имхо лучший вариант! В общем, всем спасибо, закрыто!.
JohnK
22-01-2013 05:31
Un-iS писал:
Ну ты умник пля помираю со смеху! Черточки, как ты их обозвал - это СТАНДАРТНАЯ функция Excel, учебник по EXCELю те в руки! голливудская улыбка О каком нак профессионализме ты говоришь, если даже простых вещей не знаешь. улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» Мелкий вопросик по Exel...
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
