EXCALIBUR AL-900ATV
Sleytor
03-04-2011 18:45
при подключение питание на блок EXCALIBUR
AL-900ATV постоянно щелкает реле похожа на режим паники, но не на что не реагирует пока осматриваю внешне диоды все целы внешних повреждений нет, может кто знает куда копать???( пока буду проверять транзисторы и микрухи)
Sleytor
03-04-2011 20:10
дошел до микрухи IC EXC15B, все проверил все сигналы в норме, пожалуй посмотрю брелок данной сигнализации
Sleytor
04-04-2011 14:27
все зашел в тупик..... брелок в норме, сам блок с режима паники снимется при помощи valet, но на программирование не отвечает, то есть в режим не заходит, помогите кто-нибудь
Юрий Фомин
04-04-2011 20:58
Попробуйте при открытых/закрытых дверях. Брелок держите вплотную к блоку, эскалибуры есть 315 и 434 МГц. Проверьте кнопку и зажигание до процессора. Если всё есть, замените память 93LC46.
Sleytor
05-04-2011 09:29
пробовал и с открытыми и закрытыми, брелок держал в плотную, сейчас посмотрю зажигание, но так то она снимается с охраны при нажатие валет только при включенном зажигании, проблема запрограммировать брелок, в инструкции описано что надо жать 5 раз валет а потом в течение 10 сек рег брелок, но при нажатие 5 раз валет должна прозвучать сирена но никакой реакции, возможно стоит пин код
Sleytor
06-04-2011 14:52
брррррр... пробую прошить память Atmel 93c46, нужна помощь собираю программатор, кто-нибудь посоветуйте какой лучше. Да и может у кого дамп заволялся на данную сигналку или как сбросить прошивку в дефолт???
Юрий Фомин
06-04-2011 18:39
Попробуйте поставить просто другую, или запишите везде "FF", на счёт этой сиги не помню, но проблем быть не должно.
Sleytor
07-04-2011 13:00
поставил другую аналогичную память новую результата 0, буду пробовать шить старую
Юрий Фомин
07-04-2011 20:26
Попробуйте включить и выключить зажигание, а потом 5 раз на валет.
Sleytor
09-04-2011 09:54
мне удалось зайти в функцию программирование брелка но в ответ от нажатие на брелок как будто не видит, тишина, вообще запутался
Sleytor
09-04-2011 17:46
маленький успех))))) начал видеть и реагировать на брелок но на очень близком расстояние может кто знает в чем проблема?
Список форумов» Автомобильная электроника» EXCALIBUR AL-900ATV
