POMA Предупреждений: 2 Сообщения: 169
Состав : TCL-A20V07-TO, 24C08W6
EWGO ET2550, на шасси написано: *40-2970ME-MANIX
проц TCL-A20V07-TO
8857CRNG5DU1
память 24C08W6
ТВ пришел с проблемой: "сам переключает каналы, регулирует громкость, произвольно отключается..."
В интернете никакой инфы нет по этим ТВ, не нашел ни схемы ни шасси.
Подкинул на ЕЕПРОМ по питанию емкость, вроде все прошло, 3 дня гонял, отдал клиенту. Через неделю привезли обратно: ХАОТИЧЕСКИ (3-10 сек) уходит в дежурку и опять сам включается.
Проверил БП -норма, ПОДКИНУЛ ПроЦ -без изменений...
Отключал кнопки KEY -не помогло. Может кто похожее БАЧИЛ где? Иль хоть схемку найти для начала. Посоветуйте
Есть фото шасси... Мож по ним ориентир на схемку дадите.. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5846
POMA, а что в энциклопедии твоего решения нет? На сколько я помню то есть. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
плохо искал , http://monitor.net.ru/forum/sitronics-sf-2512-info-231593.html , кстати - флюсом с тобой SVB случайно не делился собственного приготовления? (уж больно схожи симптомы) если серьёзно то частенько West, Patriot, и чанхонги этим болеют, преимущественно из за кнопок БУ (меняю все сразу что бы повторов не было) редко но попадалось эти чудеса проц вытворял сам по себе.... |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11017
| POMA писал: | | ПОДКИНУЛ ПроЦ -без изменений. |
И так не понял, что за шасси?
| POMA писал: |
Отключал кнопки KEY -не помогло. |
Отключи фотоприёмник и помой плату около порта KEY.
Сколько там напряжение?
| POMA писал: |
Забей название проца в Гугл.
Клиент статикой возможно лупит клавиатуру - проверяй.  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8452
| POMA писал: | | ТВ пришел с проблемой: "сам переключает каналы, регулирует громкость, произвольно отключается..." |
| POMA писал: | | В интернете никакой инфы нет по этим ТВ |
POMA, по этим - это по красненьким в серую полосочку?
А самому прикинуть, и проверить всего-лишь два момента - ДУ и KEY. Чего уж проще| POMA писал: | | Иль хоть схемку найти для начала | А ты пытался в "Файлы" заглянуть? Ведь там их на любой вкус. |
Спасибо, по утряне попробую с фотоприемником похимичить и плату около KEY помыть...  |
Михайлов Участник Сообщения: 483
POMA-Обычно твою проблему создают кнопки на панели тв. Их лучше поменять! |
| POMA писал: | | Отключал кнопки KEY -не помогло. |
Михайлов смотрим в книгу видим ..............  |
Короче, вынул из-под застрехи ЯЩИК, включил (чтоб увидеть как он "скачет"),а EWGO - идет , ждал 1 час - ИДЕТ
Поставил старый проц, помыл разъемы KEY и ДУ, с усердием покрыл канифольным лаком для профилактики участки, обозначенные выше и пущай пару дней погоняется для острастки
ГОВОРЯТ, ВРЕМЯ ЛЕЧИТ... Тему пока не закрываю -ВДРУГ ВСПЛЫВЕТ, а если нет - то ЗАКРОЮ  |
Народ, 2 дня по 14 часов ТВ отмолотил без конфузов, у клиента нет сил пропускат ь СЕРИАЛЫ (мыльные) и, поэтому, ТВ забирают на прогон домой. Буду временно считать пробл решенной, если ВСКОЧИТ, ТО ПРОДОЛЖИМ...
Добавлено 24-02-2011 23:59
Да, ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ участникам : РУНЕТ-------РУЛИТ ! |
