электросамоката EVO
Игорь Осипов
05-05-2013 20:18
http://motokat.com/catalog/samokati/parts_and_accessories/blok_upravle ... может кто сталкивался с ремонтом самокатов, можно зтот блок использовать в качестве регулятора оборотов коллекторного двигателя 24v 600w.берут сомнения в реальности параметров,написать можно что угодно.
INT1
05-05-2013 22:06
Берем считаем, 24v 600w ток 25А. Смотрим таблицу сечения проводов,- около 2.5 мм^2, на картинке примерно соответствует. Ну а современная элементная база с ШИМ(широтно-импульсным) управлением таким током и в таких габаритах и с таким КПД(радиатором), вполне управится. Тем более, что это предельные параметры. Все зависит от качества исполнения.
Игорь Осипов
06-05-2013 14:42
Считать это можно.Мне не вериться что в самокате такой мощности мотор. Отсюда и вопрос, может кто в живую видел? И еще чем регулируется.
06-05-2013 15:34
Игорь Осипов писал:
- а про редукторы ты слышал? улыбка
Игорь Осипов
06-05-2013 17:01
Я про двигатель,судя по донным коммутатору упровляет киловатным двигателям.
Теоретик65
06-05-2013 17:59
Игорь Осипов, вот не могу понять, ты чинить пытаешься, или своим глазам не веришь? Так к слову, контроллер меньшего размера управляет двумя двигателями инвалидной коляски грузоподъемностью 120кг.....управляет направлением движения...разворот на месте...реверс....питается от двух АКБ 12в 55а/ч
Список форумов» Другая аппаратура» электросамоката EVO
