beatl Предупреждений: 1 Сообщения: 709
Аппарат со встроенной кнопки Cool включается нормально, морозит, отрабатывает свои законные 90 минут и штатно выключается в дежурный режим.
Если же попытаться включить его с ПДУ, или после включения кнопкой Cool попытатся подать любую команду с пульта - на выходе стабилизатора 12В напряжение просаживается до 3,5 - 4 В, реле трещат, подсветка дисплея мерцает, модуль на другие команды ПДУ не реагирует, выключить его можно двойным нажатием кнопки Cool.
КРЕН 12В, 5В, обе ULN2003 менял, оптопару прозванивал.
Плата без подключенных агрегатов вроде бы как работает нормально, на команды ПДУ реагирует, напряжения держит в норме.
Приемник ИК расположен на дисплейной плате, с основным модулем соединён по одной шине через контроллер дисплея. |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
Интересный случай!
Если агрегаты по одному подключать, работают?| beatl писал: | | на выходе стабилизатора 12В напряжение просаживается | При этом на входе норма?
Фото почему-то не удалось посмотреть. |
На входе стабилизатора - норма. |
Интересно было бы подключить маломощные лампочки на выходы, вместо агрегатов, и посмотреть, может включает что-то еще, при управлении пультом?
А конденсатор на 1,2 мкф чем занимается? Он соответствует номиналу? |
Дошли руки отписаться. При включении с ПДУ, срабатывало одно реле (на фото - самое правое) и подключало к 12В одну деталь из внешнего блока, которая распологалась в зажиме на одном из патрубков компрессора. Деталь внешне никак не отличима от терморезистора, коих во внутреннем блоки аж два штуки: медный цилиндр диаметром ~5мм, высотой ~20мм, сопротивлением 5кОм. Этот "терморезистор" имеет сопротивление 0 Ом.
Определить засаду удалось при подключении вместо штатной КРЕН12 внешнего БП 12В 5А. Задал ток 2 А и ощупывал детали, обнаружил, что греется пара проводов, идущая во внешний блок. Сам внешний блок висит не слишком удобно, внутренности полностью из квартиры не доступны. О том, где распологался этот "терморезистор" написал выше. После его отключения сплит работает нормально и на нагрев, и на охлаждение.
Почему терморезистор включен таким образом, понять не смог. Первая мысль была, что внутренний и внешний блоки распарованы, поставлены от разных моделей. Она не подтвердилась. Правда хозяйка говорит, что во время установки, сплит не заработал, и монтажники меняли модуль управления. Может быть они просто поставили не слишком родной модуль ?
От 12 В например мог управляться озонатор, которого в этой модели нет...
Я к чему собственно, стоит ли переживать о демонтированной детали ? |
