Видеорегистратор EverFocus EDR-1600 пароль администратора
vladimir1980
05-07-2008 22:26
Добрый день, ночь ...Видеорегистратор EverFocus EDR-1600 утерян пароль администратора, каким образом можно восстановить ?
kumbrov
06-07-2008 02:23
разбери аппарат. внутри есть батарейка.ее нужно вынуть и закоротить контакты.
Виктор_А_Н
06-07-2008 09:18
kumbrov, А что это аппарат без EEPROM? Давно такого не видел.
vladimir1980
08-07-2008 17:00
kumbrov писал:
Первым делом проделал эту монипуляцию, но непрокатывает такая фишка с этим регистратором.
Добавлено 08-07-2008 17:03
Обратился к поставщикам EverFocus , говорят что можно сгенерировать новый пароль по IP адрессу если регистратор стоял в локальной сети..( не пойму токо причем тут его IP адресс ) Отправил IP жду ответа.. Как придет сразу отпишусь :-)
Dedushka
Гость 195.69.*.*
08-07-2008 18:13
Виктор_А_Н, да, есть и такие. Уже попажались. ЦПУ работает с флеш-памятью, без еепром
Виктор_А_Н
08-07-2008 19:07
Dedushka, Угу. И флеш обнуляется без питания подшучивать, дразнить А потом сгенерить пароль по IP адресу, который, возможно, уже несколько раз поменян
Dedushka
Гость 195.69.*.*
08-07-2008 19:13
vladimir1980, а фото платы сюда выложить можешь?
Markovich
09-07-2008 17:42
vladimir1980, Есть на такой девайс инструкция но на работе завтра отпишусь.
vladimir1980
09-07-2008 20:12
Все оказалась очень просто! улыбка с сайта производителя скачивается прога http://www.everfocus.ru/imagelib/docs/dqkye_setup.rar. Устанавливаем ее на комп, который подключаем по локальной сети к EDR1600 . Заходим в прогу под admin (пароль вводить не нада), во вкладке КОНФИГУРАЦИЯ вводим IP адресс регистратора, ставим галочку тип видеозаписывающего устройства EDR1600, переферия СЕТЕВАЯ ПЛАТА, далее нажимаем на кнопочку ЗАГРУЗИТЬ В СЕТЬ, после чего идет загрузка данных регистратора вместе со всеми утеряными паролями, здесь же можем поменять и пароль и конфигурацию DVR, после чего загрузить ее обратно через кнопочку ЗАГРУЗИТЬ ЧЕРЕЗ СЕТЬ. улыбка
Markovich
10-07-2008 08:24
vladimir1980,
все это хорошо и понятно только как вычислить IP регистратора при невозможности входа в меню??
vladimir1980
10-07-2008 18:10
Markovich писал:
vladimir1980,
Вопрос интересный, мой регистратор просто стоял в сети и программисты мне просто сказали его IP адресс улыбка , поэтому у меня с этим проблем небыло.. но насколько я знаю существуют программы которые пингуют всю сеть на предмет подключения к ней сетевых устройств.. нада в нете просто поискать...
Markovich
11-07-2008 09:04
vladimir1980,
Тут дело в том что твоя ссылка http://www.everfocus.ru/imagelib/docs/dqkye_setup.rar. не работает.
И уровень Тех. подержки данного сайта очень слабоват
Поэтому и хотелось внести ясность в данном вопросе.
На сколько я сталкивался с EverFocus все перепрошивки и руссификации ДВР делаются через USB
файлом с расширением .etw
vladimir1980
11-07-2008 13:22
Странно ссылка работала, но повторю ссылку на страницу с этой программой
http://www.everfocus.ru/productdetail.aspx?id=195 программа называется PowerCon 4.1, с EDR1600 сто процентов работает, насколько я понял она не меняет флеш регистратора, а просто изменяет его конфигурацию.
Список форумов» Другая аппаратура» Видеорегистратор EverFocus EDR-1600 пароль администратора
  • Qualcomm GSP-1600 помогите опознать SMDшки
  • Видеорегистратор AVC-777 не включается
  • Видеорегистратор Ritmix AVR-727
  • пароль админа видеорегистратора
  • Видеорегистратор Infinity IVR-X1600NE
