БП ПК EVER POVER PX-300
Леонтий
07-11-2008 10:50
Резистор 10 Ом параллельный выходу 12 В грел кондёр по 3.3 в и вывел его из строя.Расчет по закону Ома показывает,что на этом резисторе рассеивается не мене 14 Вт, а по виду он никак на это не рассчитан.Вопрос к спецам: зачем этот резистор нужен,а если нужен нельзя ли его увеличить?
Леонтий
07-11-2008 15:14
Заработался,перепутал оказывается по выходу 5в итого получается 2,5 Вт . Вынес его из пучка проводов подвесил в воздухе,потому как греется всё ж прилично. И всё же-неужто это просто защита на холостом ходу?
uam
07-11-2008 15:35
Угу.
lee
07-11-2008 16:24
Леонтий, это не защита, это подгрузка. ИИП не может на воздух работать.
TL4M
Гость 82.207.*.*
07-11-2008 18:07
Я обычно меняю этот резистор на МЛТ-2 Вт 18 или 20 Ом, на работе БП это не сказывается, а греется намного меньше. А под родным резистором плата чернеет, а иногда и дорожки отваливаются.
Леонтий
12-11-2008 17:47
Спасибо всем откликнувшимся.TL4M , буду делать по твоему совету. Долго не отвечал из-за командировки.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» БП ПК EVER POVER PX-300
