EUSTON 2005 уходит в перезагрузку
Список форумов» Спутниковое TV
ovchs
05-01-2009 09:54
Непонятный глюк!
Пред'история такова.
Решил вчера попробовать поймать "АСТРу" 19.2*Е.
Повернул тарелку, захватил спутник и , к моему удивлению, захватил пять транспондеров ( до этого не удавалось; видимо причина - хорошая погода).
Просканировал транспондеры, радостно потирая руки, что смогу поиграться с "SECA" и "NAGRA", но радость была не долгой.
Дело в том, что при попытке просмотра канала, ресивер ушёл в перезагрузку. Перезагрузившись, ресивер подумал-подумал и решил, что ему надо ещё раз перезагрузиться, затем ещё.
Я же решил, что это глюк прошивки (стояла прошивка "CONDOR") и решил прошивку поменять.
Но меня ждало разочарование; - всё повторилось до запятой.
Не веря себе, загрузил третью прошивку, четвёртую (естественно разные) - результат тот же; ресивер упорно уклоняется от работы и идёт в перезагрузку.
Решив, что заглючил сам ресивер, хотел его мучить, но потом развернулся на "СИРИУС", а там всё в порядке; каналы работают как им положено и ресивер открывает каналы.
Тогда вернулся на "АСТРУ" - все глюки повторились.
Тут я решил, что не плохо бы отключить эмулятор. И точно. Ресивер перестал перезагружаться (но и показывать, конечно не захотел). Но на открытых каналах видна заставка "SERVIS DIGITAL +". При включении эмулятора, ресивер уходит в перезагрузку.
Создалось впечатление, что со спутника идёт команда на ресивер, при приёме с эмулятором, давать ресиверу перезагрузку. Вроде похоже на чушь, но пока об"яснить ничем не могу.
Правда сигнал у меня слабый, но и на других спутниках он не велик, но такого не было.
Транспондеры, которые мне удалось заполучить:
10787/V/22000 - этот у меня самый сильный, более-менее устойчивый
10846/V/22000!
10978/V/22000!
11037/V/22000!
11156/V/22000! - эти слабоваты.
Может кто-то что подскажет?
Может кто знает, по какому адресу в COSHIPовских прошивках установлен код эмулятора?
wuk
07-01-2009 12:54
собственно - не по теме - но всё же
может порекомендуете какую нибудь прошивку для Юстона 2005 с более резвой работой Бисс, да и самого тюнера... ?
а то - в общем аппарат по железу неплох, но софты .... рёв в три ручья рёв в три ручья ниже плинтуса....
собственно от софта не надо ничего сверх - быстрый бисс и крипто..... и всё...
ovchs
07-01-2009 14:10
wuk писал:
Если не нужна "НАГРА", то родную прошивку Euston 2005 от 04.11.2006 (подходит к любому ресиверу)
"БИС" в ней быстрый (открытие 1сек., как FTA), "КРИПТО" - работает, "VIA" - работает, "СТАТИКА" - работает (задержка открытия 5сек.), "ИРДЕТО" - работает.
Если нужна прошивка и с "НАГРА", тоже есть.
Есть особенность привязки "БИС".
Прошивки разные для вертикальных и горизонтальных выводов для спутниковой антенны Могу рассказать здесь, но проще прочитать здесь http://euston2005.5bb.ru/
Ссылка на софт, но только для ресиверов с вертикальным расположением выводов спутниковой антенны
http://webfile.ru/2525902
P.S Я приношу свои извенения за размещение файла кл++чей, т.к по правилам форума размещать файлы с кл++ами нельзя. Файлы удалил; вы можете их найти по ссылке.
wuk
07-01-2009 19:45
я ф шоке.....
сотни ресиверов было прошито за прошлый год... и все - под винквест.... бисс ждём по 30 сек..... как это я ваш форум про....ал..... шок
спасибо огромное...
Список форумов» Спутниковое TV» EUSTON 2005 уходит в перезагрузку
  • Euston STV 2005 нет приёма.
  • Euston 2005 не видит поток 44950 FEC 5/6
  • Euston FTA-100 Jtag
  • Euston STV2005 БП
  • Euston STV2005.ищу прошивку
