asadula Новичок Сообщения: 6
Здравствуйте дорогие мастера, помогите найти неисправность в этом аппарате. Я знаю это будет не легко, но все же прошу помоши.
Инвертор вышел из строя после перепада напряжения.
Я конечно перепаял все что смог найти не исправные детали, но на холостых греются два ключа транзистора D31-1, D32-2.
Что было заменено: Ключи D31-1, D31-2, D32-1, D32.2.
Драйвера Транзисторы Q4, Q5, Диоды D11, D2, D9, D12, Стабилитроны-DZ5, DZ6, DZ15, DZ16, DZ13, DZ14
Резисторы R23, R69, R43 (12w 51om)
Остальные детали вроде рабочие, по крайней мере я так думаю после проверки тестером.
Вся схема идентична Ресанте саи 250.
И ещё, почему частота шим на затворах вдвое ниже при отсутствии силовых ключаха, с ключами в два раза выше? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| asadula писал: | | но на холостых греются два ключа транзистора D31-1, D32-2 | - покажи импульсы З-Э нормальным осцилом ... |
К сожалению нормального нету.
Ключи без радиатора.
Что интересно в один греется другой нет, хотя они оба управляются одним драйвером. Меняю местами, тоже самое. Какой транзистор не впаял-бы именно на том месте греется.
Добавлено 29-02-2016 07:08
Если отпаять транзисторы то сигнал который идет на затворы напряжения становится 14.5 а с транзистором падает до 13.5
Добавлено 29-02-2016 07:09
На другом плече все нормально с напряжением |
| asadula писал: | | Какой транзистор не впаял-бы именно на том месте греется | - вариантов не много - окропить "место" святой водой или заменить резистор в затворе |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
Вот я поменял все, элементы драйверов. Точнее транзисторы, резисторы в затворе, стабилитроны и.п. кроме конденсаторов на 1микФарад и все равно все четыре ключа греются постепенно на градусов 50(примерно) без радиаторов и вентилятора.
Собственно вопрос такой: Выгорят-ли ключи под нагрузкой если я их так закручу на радиаторы? |
| asadula писал: | | все равно все четыре ключа греются постепенно на градусов 50(примерно) без радиаторов и вентилятора. | - греются - значит работают! |
Спасибо! Тогда поставлю на свои места |
yazovskikh-nikolay Предупреждений: 2 Сообщения: 447
Доброе утро страна. Транзисторы работают на индуктивность, и поэтому нужно смотреть последовательность включения импульсами управления этих транзисторов. Последний всегда будет греться больше, эдс индуктивности будет припятьствовать закрыванию последнего и как следствие больше греться. |
yazovskikh-nikolay, Спасибо вам. Будь, что будет запаяю все как есть, о результатах отпешусь! |
Ееееесть! Заработал! Спасибо вам всем ребята кто откликнулся и сайту огромное спасибо!
Прожег два электрода троек и радиаторы холодные. |
