ПДУ для EURO-2
Список форумов» Телевизоры
SERGE
22-07-2004 09:51
Заказал на него BQS373 , а он не работает. недовольство, огорчение При прверке на детекторе ( со световой и звуковой идикацией пачек импульсов).показало что ПДУ в принципе рабочий , но генерит на частоте ниже от оригинала что слышно на слух. Т.е. звук весьма похож но несколько ниже. Что сразу натолкнуло на мысль изменить тактовую частоту..
При вскрытии ПДУ выяснилось что там стоитPIC16C505 и никакаих частотозадающих цепей. Получается что у него встроенный генератор?
Было замечено , что питание PIC16C505 не от элементов прямо , а через параметричский стабилизатор. Возможно ли что тактовая зависит от напряжения питания???
По даташиту ничего не понял. Там про кварц рассказывают. Кто работал с PICконтроллерами просьба помочь советом.
ctac
22-07-2004 16:09
Почитай здесь
SERGE
22-07-2004 21:04
По многочисленным просьбам трудящихся цепляю картинку ПДУ
SERGE
22-07-2004 22:53
ctac, спасибо! Инфа умная. Понял что калибровка генератора осуществляется программно. Видать возвращать ПДУ придётся барыгам недовольство, огорчение
PAYALNIK
22-07-2004 23:38
SERGE. Имею тоже некоторый отрицательный опыт по BQS373 ,правда самому ниразу не попадалось,что
с EURO-2 не работает,но клиенты пару раз возвращали.Пока не могу выяснить причину.Наверное надо
написать письмо им,чтобы рассмотрели вопрос.Кстати какой код на МАКЕ управляет EURO-2. Могу
ради интереса сравнить временные параметры?То что на плате там собрано это грубо говоря часть программатора для внутрисхемного программирования.Попробуй для изменения частоты поиграться с питанием.
Alex-BBB
Гость 82.209.*.*
23-07-2004 01:23
PAYALNIK писал:
1155
SERGE
23-07-2004 09:02
PAYALNIK, на URC 22 190
Но не полностью . Меню вызывает но по нём не прыгает. недовольство, огорчение
Письма уже разослал ещё вчера. И в российское представительство и к полякам на двух языках.
Жалко PROMT матюги не переводит подшучивать, дразнить
В доке что стас дал прямо указывается на то что частота внутреннего генератора может со временем меняться недовольство, огорчение
KSV
23-07-2004 09:28
SERGE, проблемы с этими ПДУ были и у меня.
Плохая пайка СМД резисторов бывает.
А вообще не мучайся, обменяй там, где взял.
SERGE
23-07-2004 09:30
KSV, а время?
" цигель , цигель "Михаил Светлов" ай-лю-лю" однако.
PAYALNIK
23-07-2004 12:24
К сожалению китайцев не имею,так как они малоинформативны.Желательно на МАКЕ код найти.
Письмо конечно написал бы правда на одном языке,поэтому и собираю информацию,чтобы писать было о чем.
Вообще-то резисторов,которые смд там почти и нет.Не знаю откуда у Вас такая
статистика.Моя говорит об обратном.Имею возможность говорить о количествах
не одна-две штуки.
Вообще-то для меня это как бы не новость.Еще надо иметь ввиду,что INTOSSC
-это обычный RC генератор,частота которого еще зависит от температуры,напряжения питания и может еще каких факторов.Калибруется он
при +5в.Поэтому и было предложено попробовать поизменять питание.Может батарейки подсевшие или наоборот выдают больше 3в.
SERGE
23-07-2004 13:44
Дык , я и спросил у тех кто это делает,что можно предпринять. Они то должны знать.
PAYALNIK
23-07-2004 15:26
И что ответили?
Кстати,сравнил временные характеристики МАК 2002 -код 1155 с BQS373 ,который имею.Разница не
превышает 10%. Такая разбежка допустима и телик должен воспринимать без проблем.
Хорошая вещица для работы.Рекомендую собрать.Можно без пульта,так как текстовый файл эммитирует
плохо,а посему безполезен.Я использовал фотоприемник от дистанционки 3-го поколения. Выход
прицепил к открытому коллектору транзистора.
Это то ,что я рекомендую.Только надо правильно выставить частоту CPU Вашего
компа.Для этого можно взять эталонный пульт,например RC-5(протокол нам известен,кварц в пульте тоже).Подгоняем частоту срu компа под правильные
времена и это дело прописывается в ini файле.Делается это один раз.
  powerir.zip  28,86 КБ  Скачано: 291 раз(а)
SERGE
23-07-2004 19:35
PAYALNIK, похоже так и оказалось. Т.е. подал на PIC около 5В. Запикал вроде также как МАК. Короче отдал я его барыгам на замену
PAYALNIK
23-07-2004 23:53
Чтобы не на пиканье проверять,а глазами увидеть вот эту прогу и подкинул.Очень полезна и в ремонте
пультов,особенно в тех случаях когда кварц глючит.На осциллографе этого не увидишь.
SERGE
24-07-2004 00:08
PAYALNIK, а оно надо ? Я купил ПДУ. Производитель утверждает что он работает. Подтверждает соответствие оригинальному ПДУ. Пусть свои проблемы сам решает. BQS больше не беру.
К вашему сведению инерционность слуха у человека намного меньше чем зрения. А если есть эталон с чем сравнивать , то зачем вобще пачку разбирать. Это как гитару настраивать по соседней струне. Слышна разница в доли Герца.
Хотя кому медведь на ухо наступил такой способ не подходит голливудская улыбка
PAYALNIK
24-07-2004 00:41
На счет BQS-ов это зря.Прошло через мои руки не одна тысяча.Проблем ни с одним не было.
Насчет инерционности не специалист,хотя со слухом у меня впорядке(тьфу-тьфу),однако думается
читать текст гораздо проще,чем улавливать разницу в тональности звука,хотя кому как.
SERGE
24-07-2004 00:55
Не зря.Пущай серьёзнее относятся. Может начнут думать если начнёт падать покупательская способность голливудская улыбка
Это если читать умеешь голливудская улыбка
А мне думается что нет такого ПДУ ради которого
компа.
Я не спорю и спорить не могу так как не пробовал ещё этого. Но стоимость нового ПДУ вполне приемлема , чтоб ремонтировать старый. Особенно клеить кнопки недовольство, огорчение
А работоспособность новых ПДУ должен обеспечивать производитель
KSV
24-07-2004 00:59
SERGE, данная тема была бы черезвычайно злободневной и актуальной года эдак три - четыре назад, а при нынешнем предложении на рынке ПДУ в районе от 2 до 15 баксов стоит ли ломать себе голову.
SERGE
24-07-2004 01:12
И я про то же. Не работает --- возьмём тот что работает. но иногда интересен не сам результат , а подход и поискPAYALNIK, обязателно попробую погодя с помощью проги подшучивать, дразнить
Alexasha
Гость 217.117.*.*
24-07-2004 01:49
PAYALNIK, В прграме Sly Control есть функция записи-воспроизведения кодов калибровки не требует улыбка Кстати осцилло тоже малюет PAYALNIK, насчёт Bqs присоединяюси голливудская улыбка
PAYALNIK
24-07-2004 01:59
SERGE! Возможно я неправильно выразился.Ничего с компом делать не надо.Скорость процессора
это условная величина ,которую надо подобрать в программе грубо говоря для ее калибровки.Делается
это в голом DOSe и всего один раз,так как новое значение прописывается в Ini файле этой же программы.
SERGE! Ваш бы принципиальный подход применить к парням с косым разрезом
глаз.Вот бы польза была неимоверная.
SERGE
24-07-2004 02:06
Рекомендую собрать.
А где схема? В архиве только прога недовольство, огорчение
Alexasha
Гость 217.117.*.*
24-07-2004 02:14
Дык поляки творят, причём разрез?
PAYALNIK
24-07-2004 04:30
Извиняюсь ,думал в архиве.Добавляю.Порт разумеется LPT.
Alexasha ,понятно,что поляки.Я говорю что косоокие наши братья творят?
Вот поле для применения принципиальности.До конца жизни можно принципиальным ходить.
  schem2.rar  3,49 КБ  Скачано: 310 раз(а)
EDGAR
Гость 82.135.*.*
25-07-2004 21:02
как войти в сервисный режим телевизора LG CF-21S13KE Прошу помощи
Список форумов» Телевизоры» ПДУ для EURO-2
Текущий раздел» Телевизоры (Ремонт телевизоров)
  • EURO-3HW
  • EURO-6 пропал PAL!!!
  • PANASONIC EURO-2M
  • Panasonic EURO-4H - Загадка!
  • Panasonic Euro 2 помехи
