Восстановить ESRmetr
Nels
21-06-2013 13:29
Друзья , некоторое время пользуюсь этим прибором
http://www.ebay.com/itm/Transistor-Tester-Capacitor-ESR-Inductance-Res ...
Обычно перед измерением кондеров навсякий случай замыкаю ножки для разряда. Вот второпях поставил кондер не разрядив предварительно , убил ESRmetr.
При запуске пишет - testing потом CELL!! И напряжение просаживает слегка .
http://i1163.photobucket.com/albums/q557/yanghaitao/IMG_8370.jpg
марка чипа стерта . Как считаете можно ли его восстановить ? Месяц не отслужил еще (( .
KWV
21-06-2013 14:32
До ESR метра эту поделку нужно напильником доработать улыбка , Там Atmega 168 или 328 установлена. Пробовать перешить, для начала. Схема есть?
Nels
21-06-2013 15:10
KWV писал:
Нет конечно , схемы нет . Но панелька под этот чип вроде была у меня .
А где прошивки достать ? )
LH
21-06-2013 16:14
Nels, Покури вот эту мою тему. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=449144&sid=83514344448 ...
Там люди много чего полезного написали и дали несколько полезных ссылок.
Я там тоже довольно подробно своё ИМХО по этому приборчику высказал .
Также поймеш почему "некоторые" гы-гы говорят про него -
KWV писал:
эту поделку
Вполне нормальный приборчик за эту цену. Для домашнего использования.
KWV, Ns, сначала хотябы точно узнал на чём он сделан прежде чем чтото ляпнуть .
Добавлено 21-06-2013 16:15
Читай ссыль! Найдеш и схему и прошивки самые последние! подмигивание
Добавлено 21-06-2013 16:32
Nels, Идею аватарки у меня взял? подмигивание гы-гы
Nels
21-06-2013 17:26
LH писал:
Ну она почти 2 года ))) Если у тебя была раньше , считай что я украл твою идею улыбка
За содействие спасибо ! Тему по ссылке я давно так бегло просматривал, еще до покупки прибора , ща буду изучать по подробней .
Dyma
Удалось что-нибудь сделать? Та же история с вот таким прибором
Можно перешить или кранты?
Если есть прошивки - ткните носом, я в этих делах не шарю, больше по ремонту, но есть кому обратиться, т.е. чел с программатором заточенным под Аtmega. Только надо объяснить ему, что к чему.
16-07-2014 00:24
Dyma писал:
Если есть прошивки
- то на коммерческие продукты тебе их никто НЕ ДАСТ! улыбка
slowolitus
16-07-2014 04:08
Этот прибор китайцы самым бессовестным образом спиздили у немецкого радиолюбителя Markus F
http://www.mikrocontroller.net/topic/transistortester-mit-avr
Вот тут есть на него все и на русском - http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&hl=tl866&st=0
схемы - 2 версии, более ста прошивок ( в том числе русифицированных) для трех типов контроллера Atmega 8, 168 или 328, исходники, печатки
У вас скорее всего стоит 168 или 328
6 Измерительных резисторов в приборе нужно заменить на прецизионные, так как погрешность прибора равна примерно пятикратной погрешности резисторов. Я в своём полностью самодельном поставил 0,1%
ESR меряет очень и очень посредственно, особенно малые величины так как он вообще не для этого был сделан. Его главная задача - анализ полупроводников трехполюсников и в этом деле это уникальный и незаменимый прибор.
Это мой:
Dyma
Спасибо, очень полезная оказалась ссылка. Целый мир, о котором и не подозревал улыбка
bogdahi
15-12-2015 07:25
Nels, Доброе утро
решили вопрос?
прошивка помогла?
ua3qgx
18-12-2015 16:03
bogdahi, у ТС скорее всего накрылся контроллер и помочь легко сможет его замена и прошивка. Я этих разных ТТ уже штук 7 собрал для себя, отца, друзей и на 16X2 и на дисплее от NOKIA 3310 все работает на ура. Ссылки выше все в открытом доступе. Все разжевано и пережовано. Только желание и вперед.
bogdahi
19-03-2016 17:51
Что интересно замена чипа от ардуины про и прошивка помогла, но после проверки нескольких конденсаторов на одном из них снова сообщение CELL! Все конденсаторы были предварительно разряжены на 16 вольт 2200 снова вывезли сообщение
Angei
19-03-2016 20:23
Nels, у меня такая-же проблема микруху купил 7 баксов примерно, а что туда шить не знаю и как шить не знаю
19-03-2016 23:13
элементарно все шьется - в нете - найди прошивку и "залей"
Serge3
20-03-2016 09:55
В нормальном ESR-metr на входе стоят диоды ,включенные навстречу друг другу. На сетевой ,полностью заряженный не попадал. Но другие кондеры иногда бывает. Искры от щупов летят, все работает. По теме Nels, обычная история, Купить мегу или что там стоит,прошить и впаять,наверняка новая прошивка будет поинтереснее.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Восстановить ESRmetr
