ESR-micro v4.0S при измерении АС 220V.
KENT
15-09-2016 22:01
Прибор ESR-micro v4.0S в эксплуатации около 2 лет.
С его помощью диагностировал с десяток неисправных электролитических конденсаторов, точность и качество измерения устраивало.
Сгорел прибор случайно.
Рядом оказался тестер с такими же по цвету и форме щупами.
Тестером измерял напряжение AC 220V.
Потом случайно схватил щупы ESRметра и воткнул в 220В.
Результат - хлопок в ESRметре:
- cгорел R1 и дорожка от R1.
Опторазвязка отсутствует, значит и процу досталось...
Теперь прибор не включается.
Есть ли смысл восстанавливать прибор ESR-micro v4.0S - ?
http://www.radiodevices.ru/repair.htm
http://www.radiodevices.ru/post.php
Nobody
Nobody cares
16-09-2016 02:36
Оптимист
Невский
16-09-2016 02:49
Nobody, Ну попробовать то можно. В крайнем случае, плюс будет в приобретении опыта. улыбка
валентин-сибиряк
16-09-2016 05:06
Я в 45 вольт включал,в кадровую случайно,только R1 и заменил.220 конечно покруче шок
chignon
16-09-2016 06:07
KENT писал:
В среднем один конденсатор в 2 месяца. Тебе точно нужно восстанавливать этот тестер?
atmicandr
Гость 188.16.*.*
16-09-2016 06:43
KENT, напиши автору прибора, может он продаст тебе прошитый проц... Да и мелочёвка наверняка есть у него в загашнике
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-09-2016 08:06
chignon писал:
Кучеряво живете.Я его со стола перестал убирать.
atmicandr писал:
Мелочевку он как ремкомплект продает за 100р,да и с процом не будет вопросов.
KENT, ты его сам найдешь тут или показать?Зовут Миша.
ЭФЭ
16-09-2016 08:12
Какая разница, куда всунуть щупы. Или в емкость 310в, или в розетку, все одинаково погорит.
Вышел вроде неубиваемый есрметер ESR-micro v4.0SI
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-09-2016 08:51
ЭФЭ писал:
Года два как уже. гы-гы Старый дешевле и ремонтировать там нечего практически.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
16-09-2016 09:01
А чем полностью можно сетевую банку разрядить, чтоб проверить еср? Я до сих пор по-старинке- подключаю к лампе накаливания, а до остаточного разряда "корочу" на железяке голливудская улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-09-2016 09:07
atmicandr писал:
Да вы гурман.Я сразу на шелезяку.Щелчки даже жену уже не пугают.Она пока еще боится испытаний ИБП,а в остальном уже не обращает внимания гы-гы
atmicandr
Гость 188.16.*.*
16-09-2016 09:11
Сандро, Да просто щелчки дикие... У меня мелкий испугался год назад... Я 220*400 так разрядил на отвёртку гы-гы
ЭФЭ
16-09-2016 10:13
Я вам сейчас подскажу безшелчковый оперативный разрядник конденсаторов "БОРК-1" Покупаете в магазине стальную губку, с одной стороны прикрепить деревянную ручку и провести (прогладить) по плате. Т.к. стальная пружина имеет более высокое сопротивление, чем отвертка, шелчки будут малозаметные .Вот так, одним махом разрядятся все первичные и вторичные конденсаторы.
Железный Оленевод
16-09-2016 10:29
ЭФЭ, Ух ты. Век живи-век учись. Спасибо за идею !! Мир, Дружба, Жвачка
Vladislav_
гуляйтигр
16-09-2016 10:53
andros, года три назад Викторович аналогичное мне ноухао демонстрировал - правда на вопрос куда и что разрядится по этому клубку стружки - так и не ответил , хорошо если контакт придётся между двумя выводами заряженного конденсатора , а если прилетит на проц ? у меня 47 ом сопротивление на столе , раньше лампочки были с холодильника ....
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
16-09-2016 10:54
ЭФЭ, прикольненько. Мир, Дружба, Жвачка Опять же,нервы кота бережет. гы-гы
atmicandr
Гость 188.16.*.*
16-09-2016 11:00
Vladislav_ писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! мндя... Тут как-то всё страшно стало
Железный Оленевод
16-09-2016 12:08
Vladislav_, Чёта я об этом и не подумал Влад . гы-гы
durango
Гость 95.142.*.*
16-09-2016 12:10
ЭФЭ, писалъ.-
китаессо ужэ лет 5-ть как у мне в кищлаке продають такие-токо ужэ! - с ручкой
гы-гы
эт уже у мне вроде 3-я такая куйня стружковая аля Чунь-Лингъ..
они долго служать по разрядке кондеров-пока не разваляться на стружки от тырканий по плате.
да и у мне тоже они не искрят чото-торкая их в сетевые банки и пр. кондеры,а хотя я их даже по платам внаглую скоко не тыкал за историю ихнего существования-во вторичке-по кондерам и пр. ако-заодно и процы накрывала сия хрень китаезовская спиральками,ну вроде не припомню,чобы проц какой когда издохъ от разряда с ножек кондера передавшегося как/либо по периметру этой куйни-на ножки проца.
Agrad
16-09-2016 12:20
а с кондером вспышки, на фотике так прокатит?! улыбка
atmicandr
Гость 188.16.*.*
16-09-2016 12:25
А на такие: конденсаторы К75-40, 100 мкф х 5кВ. Прокатит? Или просто убьёт? голливудская улыбка
chignon
16-09-2016 12:26
шок
Чудной Нет
Vladislav_ писал:
atmicandr
Гость 188.16.*.*
16-09-2016 12:29
chignon, ну а чё, нормально так разрядишься... Морда в саже как во многих ералашах помираю со смеху! помираю со смеху!
chignon
16-09-2016 13:12
atmicandr, ну нах, любое искрение ИМХО - признак бескультурья и непрофессионализма. Резистор, лампочка, паяльник - что угодно, лишь бы мягко разрядить.
Добавлено 16-09-2016 13:13
Не, ну случайный бабах не в счет гы-гы бывает...
uam
16-09-2016 13:23
ЭФЭ писал:
А если он первым замкнет затвор со стоком ключа? Не не не.
Раньше на столе валялась дохлая "крона" - здесь на сайте кто-то предлагал ее использовать. Но не прижилась. Контакты крупные и расстояние между великовато. И щелчка не слышно - надо вольтметром проверять
Алексий 1967
16-09-2016 13:36
валентин-сибиряк писал:
У меня этот резистор сгорел, когда попал на неразряженный лит во вторичке, с напряжением на 25 вольт. Странно, но одного защитного диода в приборе не оказалось на месте, экономия?
Для разрядки литов у меня резистор на 100 ом и 3 ватта, с длинными ногами, сначала, чтобы не бабахало через него разряжаю, а потом длинной ножкой, для контроля улыбка
KENT
16-09-2016 14:32
ЭФЭ писал:
Я вам сейчас подскажу безшелчковый оперативный разрядник конденсаторов "БОРК-1" Покупаете в магазине стальную губку, с одной стороны прикрепить деревянную ручку и провести (прогладить) по плате.]
"Русская рулетка" для электронщика?
А если плата покрыта слоем лака?
Уж лучше заблаговременно впаять неонку на сетевой электролит и, при необходимости, ускорять процесс миниатюрной лампой накаливания 220V/40W.
Щелчок- разряд может оборвать электролитический конденсатор, если конденсатор большой емкости, например, 680мк/450V
durango
Гость 95.142.*.*
16-09-2016 14:44
, 680мк/450V
ну ещкинъ кот.. с такими опасными бомбокондерами конечное индивидуальный разряд-подход обусловлен в принсипе .Эт типа уже как сапер наткнулси на мину состояние если в аналогии.
потому как бабахнет он если что не так-аххринително!
Добавлено 16-09-2016 14:45
лампой такие только и пару разъ
KREMLIN
16-09-2016 14:46
Я вот таким разрядником пользуюсь http://remont-aud.net/_fr/106/s9127057.jpg .Автор G67985
KENT
16-09-2016 15:03
durango писал:
+1
Удивительно, но факт.
После первого разряда до 0 опять появляется заряд, который тоже надо разрядить.
Agrad
16-09-2016 15:06
лампочка от холодильника, 15 ватт.
главное, не ронять её...
большие кондеры разряжает медленно...
chignon
16-09-2016 15:35
KENT писал:
durango писал:
+1
Ничего удивительного - абсорбция (или адсорбция - хз как правильно)
Список форумов» Флейм» Технофлейм» ESR-micro v4.0S при измерении АС 220V. На страницу 1, 2  След.
