ESR от Михаила.
Список форумов» Коммерческие обьявления» Продажа
maxi1949
Странник
Странник
06-02-2012 00:14
Внимание! Пропала тема о продаже ESRметров от Михаила из Твери, если есть сведения прошу сообшить мне в личку, или в этой теме.
rmc
06-02-2012 02:35
maxi1949, нужна тема или ссылка на его сайт
http://www.radiodevices.ru/
maxi1949
Странник
Странник
06-02-2012 12:29
rmc писал:
Спасибо, но всё же, желательно знать, куда он делся из Монитора.Было легко общатся с ним в личке, или по мэйлу. Мне лично не нужен ESRметр(имеется и давно), но в личку получаю много писем на эту тему, как модератор я должен помочь участникам Монитора. Зарание спасибо всем откликнувшемся. улыбка
rmc
06-02-2012 20:58
Да никуда он не делся.
http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=54228
Sergej
06-02-2012 21:55
maxi1949 писал:
Так вроде уже писали об этом, тогда сошлись на глюке форума..
В открытых Михаил__ом темах мне не видно
maxi1949
Странник
Странник
07-02-2012 12:31
Всем спасибо! улыбка
edos
06-03-2012 12:56
А как вам это ? Полазейте там очень много интересного.
http://dealextremeru.com/p/1-7-lcd-smd-led-tester-1-x-cr2032-114457?la ...
Добавлено 06-03-2012 13:05
Или это http://dealextremeru.com/p/smd-100-1-5-lcd-smart-electronic-components ...
m-of-r
07-05-2012 09:54
едос ....красивая штучка...ты уже заказал-получил....?
еср она умеет?
edos
15-05-2012 18:30
Нет еще. Сам вот думаю выкидываю деньги или.... Все таки не забывай -КИТАЙ.
Владимир1234
28-05-2012 12:04
Я купил похожий тестер SMD - очень доволен. Им можно мерить электролиты не выпаивая из платы, заниженную емкость четко показывает! Много раз выручал...
Михаил__
07-07-2012 17:30
Опа, а что, у меня почта чтоль не работает или личка? улыбка Периодически заглядываю - отвечаю. Но нечасто...
У кого какие вопросы - чем смогу!
uam
01-08-2012 13:17
Жаль, что старая тема пропала. Там, кажется, был ответ.
Я прижег вход ESR-micro v 3.1. Показания ESR меньше 2 ом врали и плавали.
Заменил IRLML2402 на IRLML2502. Теперь внизу вроде все правильно, но на индикаторе показывает ESR около 50 ом. Ну и соответственно не выключается.
Где я прокололся?
Михаил__
07-08-2012 19:12
с затвора 2402 резистор на землю если есть, выкинуть нафик.
если стоИт резистор последовательно с красным щупом, его проверить. Должен быть 1 ом.
uam
08-08-2012 13:51
Выкинул R10. ESR стало постоянно в 0. Вернул. Вопрос остается.
Вместо резистора стоит 000.
Михаил__
09-08-2012 17:10
R10 это какой?
их просто было несколько модификаций схем-плат, я путаюсь улыбка
лучше-бы фотку платы...
uam
09-08-2012 19:09
На плате справа внизу написано ESR4
  sch_board_135.zip  89,46 КБ  Скачано: 834 раз(а)
Михаил__
10-08-2012 14:24
ааа, это из самых давнишних на тини26
попробуйте так.
R10 выкинуть. вместо R9 перемычку.
без R10 еср постоянно 0.00 вообще всегда, или единицы Ом нормально меряет?
uam
11-08-2012 11:42
Михаил__ писал:
Всегда, при включении идет на калибровку.
Сделал. Спасибо, заработало.
Не опасно с закороченным резистором? Не выбъет тиньку если снова с заряженным кондером лоханусь?
Михаил__
27-08-2012 00:32
не, не должно. просто не все 2402 одинаковые. этими резисторами (вместе с емкостью З-И) определялся момент открывания. В последних 2402 видимо емкость затвора великовата, поэтому с резисторами довольно большая задержка открывания... Тинька начинает измерение когда транзистор еще не закрылся полностью.
Faklaus
Михаил здравствуйте! На днях не доброжелательный с100 x 160 в питании строчной, победил служившего верой и правдой легендарного ESR-micro v2.0 рёв в три ручья . Теперь Esr --- , C 0.0uF т.е не определяет показания. После замены TL431 (только в TO-92 корпусе) и VT2 BC807, на базе VT2 BC807 появилось напряжение 2.6 в. Полевичёк VT1 IRLML2803 не исправен (стоит в закрытом состоянии), управление с 14 пина контроллера на него поступает. Найти такой полевик нет возможности. Возможно ли у вас заказать ESR - micro v4.0s (1шт), и полевик IRLML2803 хочу восстановить старичка?
blondes
25-12-2012 14:53
Михаил__,
Добрый день.
ESR micro v4.0 . Слышен звук включения но на экранчике ничего не отображается.так он делал пару раз когда я только получил его,но после без проблем отработал более двух лет.что может быть причиной и есть ли в продаже ремкомплекты для него?
95sid
Гость 95.55.*.*
11-02-2013 01:24
Здравствуйте Михаил.У меня ESR micro V2.0 служил много лет на днях спалил и похоже микруху ATTINY26L-8SU рёв в три ручья можно у вас заказать ее ,я так понял она прошивается или все в помойку
Urfin
25-06-2013 11:10
Добрый день Михаил. У меня V3.1 работал исправно, даже батарейки не менял 2 года. Но вот поменял батарейки и стал показывать ЕСР по разному на одном кондере и завышает. Калибровка нормально. Сопрот постоянное вроде не врет,а вот кондеры врет безбожно. Что может быть?
VIKTOR SHISHKIN
21-08-2013 07:47
Добрый день Михаил, можно ли приобрести у Вас ремкомплект для
ESR - micro v4.0 ( по спешке забыл разрядить конденсатор)
у резистора показывает сопртивление близкое к правде, а у конденсатора вместо емкости ерунду какую- то.
medtehnik
29-08-2013 05:29
ESR V4.1 есть в пролдаже и его цена?
юрий 72
03-09-2013 14:31
Да сделайте уже себе внешнюю защиту на свои ESRы: проволочка от предохранителя на 1А, и два встречно параллельных диода типа FR207. И будет жить вечно.
Я тоже затрахался менять чип резистор 1Ом внутри, приклеил к корпусу платку на двусторонний скотч, на ней защиту, и два штырька (выводы от кондеров). Так даже удобней мерить-одной рукой!
ЧудоА
12-09-2013 21:41
Тоже интересует ESR V4.1 есть в пролдаже и его цена?
R-I-M
14-09-2013 23:06
Здесь есть инфа http://www.radiodevices.ru/zakaz.php
sayansk2
Гость 188.168.*.*
25-11-2013 10:10
ESR micro 4.0 транзистор на входе AE9T, можете марку сказать.
Niko
Моделист-Конструктор
11-02-2014 13:43
Михаил__, Привет Михаил!
Это Саня тебя беспокоит,может помнишь улыбка
Сколько пересылка в Германию будет?И если вообще такая возможность?
Список форумов» Коммерческие обьявления» Продажа» ESR от Михаила.
