Измеритель ESR и накала кинескопа для самых ленивых
киев
28-09-2009 15:03
Собрал пробник Ильи описанный здесь http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://forum.radiospec.ru/lof ... транс на кольце выдрал с комповского БП. Там было 2 обмотки по 22 витка, доматывать не стал. Частота генерации получилась не 400, а около 30 кГц, форма импульса - коротенькие колокола, прям как СИОХ в телеке. Работает, как и писал автор - с непонятками на малых и больших емкостях. Я решил снова превратить его в измерительный прибор, для чего вместо светодиода подключил микроамперметр и увеличением сопротивления резистора до 110кОм поднял частоту до 150 кГц. Измерительную обмотку уменьшил до 1вит. Получился фантастически простой прибор с весьма неплохими характеристиками - размах на щупах 100мВ, форма сигнала близкая к синусоиде. При калибровке заметил интересную вещь - при сопротивлении до 4,5 Ом стрелка уверенно падает на 0, а после 4,5 видит каждые 0,1. После того, как последовательно запаял резюк 4,5 Ом начало нормально определять кондеры большей емкости. На малых показывает некоторое значение ESR, но когда подключил КМку 1мкФ, стрелка рухнула на 0. Что это - такое качество конденсаторов, или влияет индуктивность намотанной фольги? Кстати о индуктивности - кроме своего прямого назначения прибор прекрасно определяет межвитковые КЗ в ТДКС и ТПИ.Приборчик я поместил в мелкий китайский стрелочный мультиметр, туда же запихнул измеритель накала кинескопа на самодельном оптроне.Идея не моя и не нова, выкладываю то, что вышло у меня. Оптрон собрал из фотодиода от 4УСЦТ и 10-вольтовой лампочки СМН10-55 в корпусе от кондера 100мкФ\63В
Резистором R1 выставил конечное значение шкалы 10В. Резистор R2 не только повышает входное сопротивление прибора, но и выводит наиболее растянутый участок шкалы на 4,5 - 7,5В, что позволяет весьма точно измерить 6,3В. Калибровать очень просто, поскольку в отличие от подобных схем с диодами и конденсаторами этому приборчику все равно, какой ток мерять - постоянный, переменный или импульсный. Все это вместе с ESR -метром я вставил в китайский стрелочник SAMWA YX-1000A, для переключения режимов использован штатный переключатель прибора.
Ether
30-09-2009 16:43
киев, среди представленных разработок есть откровенная лажа.
Это - "самый ленивый" ЭПС-метр некоего Ильи.
1) Заявленый ток потребления - 7мА шок
Как такое может быть, если сам светодиод для своего свечения требует 20мА. А ведь надо ещё питать генератор.
Реальное потребление этого дивайса - от 40 до 60мА (проверено).
2) Частота генератора - 400кГц голливудская улыбка А почему не 400мГц?
Наиболее оптимальный диапазон частот для проверки ЭПС электролитов - от 50кГц до 100кГц.
400кГц - очевидная глупость, т.к. на эту частоту уже "отзывается" керамика в исследуемых сабжах.
3)Сам афТор признаётся, что полное затухание светодиода происходит при измерении 47 - 220 мкФ.
То есть - при большей и при меньшей ёмкости светодиод немного светится.
В реалии это означает, что невозможно отличить 10мкФ от 1000мкФ.
О каком же определении последовательного сопротивления может идти речь после этого?
lee
30-09-2009 18:36
киев, а Влади где то тут уже такой велик изобретал.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
30-09-2009 19:06
У меня есть измеритель ещё ленивее. Ваще ничего делать не надо.Сел и поехал.
киев
30-09-2009 22:35
Ether, вы все прочитали? Там,где я проверял и дорабатывал пробник? Там есть и о частоте и о кондерах разных емкостей. Кстати, ток потребления прибора в моем варианте, как это не смешно, именно 7мА (проверял). По вашему ответу у меня впечатление, что народ видит по ссылке то, что было раньше, но не то, что я туда отправил. Если это правда, напишите - я выложу все здесь.
Ether
01-10-2009 09:04
киев, каюсь, вчера твою ссылку до конца не дочитал, полагая, что это просто перечень "известных науке" ESR-метров.
Насчёт тока потебления всё ясно - ведь ты вместо светодиода поставил микроамперметр.
Если хочешь добиться понятной информативности от пробника, первичку надо сделать как на рисунке.
Насчёт измерителя накала - считаю, что Роттор закрыл эту тему (см. Энциклопедию).
киев
01-10-2009 10:38
Ether писал:
Насчёт измерителя накала - считаю, что эту тему закрыл Роттор (см. Энциклопедию).
Не нашел, если можно, ссылочку. А кондер в первичку ставить пытался. Что интересно, он не столько влияет на частоту, сколько искажает форму сигнала. Приборчик и так работает, считаю неплохо - начиная с 4,7 мкФ стрелка уверенно падает на 0, на 1мкФ показывает пару Ом, но как я уже писал, когда подключаешь нормальный конд (неэлектролит) - тоже на 0. Меня вполне устраивает в таком виде.
Ether
01-10-2009 16:35
киев писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=992
киев
01-10-2009 19:19
Знакомая схемка, но лампе накаливания в измерении накала верю больше, опять же, легкость калибровки.
Зато мой бесплатный. Может изменить название темы и написать: для самых жадных? улыбка
aviv
01-10-2009 20:02
киев писал:
Правильно веришь! А измерять лучше безо всякой калибровки. И нет погрешности от изменения температуры, старения элементов и пр. И все на этом же сайте.
http://master-tv.com/article/crt_n/
01-10-2009 22:50
киев писал:
- а что является "приемником" интенсивности излучения и расстояние до него? Про погрешность (дрейф) можно поспорить! улыбка
киев
02-10-2009 10:36
KRAB, или я не понял вопроса, или мало кто читает тему по моей ссылке до конца. Я там вроде все расписал. А про погрешность, со временем проверю работу при разных температурах, но пока я приборчиком доволен.
IgorUA
02-10-2009 10:38
Была у меня когдато - еще в начале 90-х - идея.Хотел использовать при измерении напряжения накала советские оптроны,
типа лампочка-резистор.Калибровку можно делать по постоянному току,а потом измерять можно действующее напряжение независимо от формы напряжения.До практической реализации дело не дошло.
Но зато эта идея здорово помогла мне выкрутиться в ситуации,когда устанавливать начали в кинескопы Полтавскую оптику.
Тогда масово отгорал накал в кинескопах.С этим дефектом привез на возврат больше десятка кинескопов.
А занимался тогда на фирме по регенерации кинескопов бывший инженер с Львовского завода по производству кинескопов.
Вот я привез обратно,а он не принимает у меня ни в какую - говорит - ты накал чем выставляешь?,докажи,что используешь
прибор,который правильно его может измерить.А я на тот момент,уже видел их заводской.Такой большой чемодан - наверное больше двух осциллографов С1-64.Знал до чего домахаться,ну я тогда ему эту сказку про оптопару и "впарил".Несколько минут
подумал,а потом говорит - "знаю,что врешь,но идея понравилась...".Короче,дал указание поменять,.. голливудская улыбка
киев
07-10-2009 12:53
Изменил начало темы, выложил без ссылок. Не смог прицепить измеритель накала, кладу сюда.
  Безымянный.png  19,26 КБ  Скачано: 97 раз(а)
Ether
07-10-2009 23:03
киев, сделай как советовал Роттор и не парься.
А как мерять таким измерителем, как на твоём рисунке, так уж лучше определяться визуально - по яркости накала кинескопа( знавал я таких мастеров гы-гы ).
На показания твоего прибора оказывает влияние температура окружающей среды - ведь фотодиод реагирует на тепло.
Не всегда же строго +20град.
Да и подстроечник ни к чему - можно "сбить" нечаянно.
Или он для регулировки - "зима-лето"? подмигивание
SUB7
08-10-2009 07:12
MICHAIL,
а что это за кнопка справа со знаком вопроса на тестере? Разработчики сами не знают на кой она нужна? голливудская улыбка голливудская улыбка
ВикторС
08-10-2009 16:09
IgorUA писал:
Никакая это не сказка. В это же время пришла аналогичная идея. И приспособа эта выручала множество раз.
киев
08-10-2009 16:42
Ether писал:
Меряет с точностью до сотых, даже при такой мелкой шкале.
Ether писал:
Подстроечник я на самом деле не ставил, подобрал постоянный, а насчет зима-лето, давай спросим у ВикторС, самому интересно, а то запугали - температура, дрейф. улыбка
BOBI
09-10-2009 22:18
киев,
Как правило,это всегда дороже ......... помираю со смеху!
киев
10-10-2009 10:46
BOBI писал:
Точно, как его собрал, кондов в телеках приходится менять намного больше - прям разорение. улыбка
Тут недавно Радист и aze1959 искали ESR-метр, такой, чтобы проще не придумать - так вот он. голливудская улыбка
IgorUA
10-10-2009 11:25
ВикторС, сказка не в том,что идея не верная,а в том,что у меня такой прибор был и я ним пользовался голливудская улыбка
Сама идея намного привлекательнее нежели та,которая предлагается в этой теме.
У меня еще гдето валяются эти оптопары,найду время,нужно будет собрать.Ты лучше расскажи о своем варианте,а вдруг
мне пригодится твой опыт улыбка
киев
10-10-2009 11:39
IgorUA писал:
Ну, так поделись, может и мне, и народу пригодится. Я ведь не говорю, что мой - лучший и другого нам не нужно. улыбка
IgorUA
10-10-2009 14:17
киев, прочитай еще раз внимательно,вырванную из контекста цитату - текст прочитай полностью.Если бы он у меня был,не обращался бы я с просьбой к ВикторС, а когда у меня такой будет,тогда обязательно поделюсь улыбка
ВикторС
10-10-2009 16:42
IgorUA, Ты же сам своими словами и рассказал. Последовательно с лампой оптрона включен резистор 390 Ом. Подключаешься к источнику постоянного тока, выставляешь 6,3 - засекаешь сопротивление фоторезистора. Насчет дрейфов-ну подержи так час, отметь если таковые будут. Значения больше-меньше калибровать ни к чему. Надо измерить накал - цепляешь оптрон к ПК и подгоняешь накал под это количество "попугаев". Всё.
IgorUA
10-10-2009 17:58
Насколько я понял,то измерительная головка,в принципе,и не обязательна.Можно использовать обычный мультиметр.
Измерить сопротивление резистора на постоянном токе при 6.3В,а потом добиться такого же показания при подключении к плате кинескопа.Куда уж проще улыбка
Оптрон какой использовал?
aviv
10-10-2009 18:44
IgorUA, просто, но не хорошо.
IgorUA
10-10-2009 20:12
aviv писал:
Так,тема о самых ленивых.Видать,я самый ленивый - за 20 лет так и не собрал голливудская улыбка Уже и не помню,где эти оптопары лежат,если не изменяет память, ОЭП-13 улыбка
Vitaly
Великий Нехочуха
10-10-2009 22:54
киев, вот тебе, для накала. Измерять лучше ТОК а не НАПРЯЖЕНИЕ. Хотя, я это баяню ужо не первый и не второй раз. Давно уже использую.
Stelsh
Гость 87.69.*.*
10-10-2009 23:24
Vitaly писал:
ОЧЕНЬ ошибочное мнение.
Ибо накал кинескопа и даже ламп накаливания нормирован только по напряжению.
Кинескоп может потреблять любой ток в зависимости от свойств катодов которые в нем использованы.
Тема баян для совсем блЫскучих чайников - давно уже все обсудили в изящных подробностях на двух форумах.
Только тема на этом форуме про измерительный прибор почему то попала в раздел "Узлы и системы ТВ"
http://monitor.net.ru/forum/-info-992.html
Vitaly
Великий Нехочуха
10-10-2009 23:48
Stelsh, ставлю вопрос по другому: ЧТО греет подогреватель, ТОК или НАПРЯЖЕНИЕ? В идеале ток и напряжение соответствуют заявленным в паспорте на электронно-вакуумный компонент. В реальности реже наблюдается это соответствие. В принципе, не столь важно, что "мерять", главное, чтобы "мерятель", "мерял".
Термопреобразователь можно заставить и напряжение "измерять" - ради бога, не стесняйтесь, это старо, как мир. Они еще в ВЧ вольтметрах работали.
Stelsh
Гость 87.69.*.*
11-10-2009 00:17
Vitaly,
Греет, светит, производит работу мощность.
Эмиссия катодов зависит от прилагаемой мощности, для чего выбирают свойства (сопротивление, ток) подогревателя для номинального напряжения.
Нормируется только напряжение ибо оно есть стандарт а ток устанавливается автоматически.
Для разных кинескопов (катодов) с учетом свойств эмиссии, ток может изменятся значительно НО при неизменном, стандартном напряжении накала равном 6,3 V.
Коррекция напряжения для разных кинескопов осуществляется дополнительным резистором с установкой напряжения равного 6,3 V.
Напряжение 6,3 V для накала выбрано как стандарт с учетом свойств аккумуляторной батареи в автомобилях которая ранее имела номинальное напряжение 6,3 V.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-10-2009 00:19
SUB7, по аналогии с сотиками - это установка вида Активного Меню, то есть вывод из массы возможных параметров сигнала нескольких на выбор рядом с осциллограммой.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Измеритель ESR и накала кинескопа для самых ленивых На страницу 1, 2  След.
