den-crash Забанен  Сообщения: 26
Всем привет Помогите есть ли у кого печатка ESR МЕТРА от Американских радиомеханников на 2х LM324 под SMD компоненты. пробовал сам развести по картинке ни хрена ни выходит мож кто собирал сей девайс под SMD поделитесь пож. Во вложении дока Заранее благодарю.
opr002M0.pdf 429,99 КБ Скачано: 746 раз(а)
!!! Предупреждение :
| Флуд в Энциклопедии! |
dabrik Новичок Сообщения: 13
делайте зеркало платы и лепите ваши смд, полигоны думаю сами нарисовать сможете. успехов.
есть люди за деньги делают трассировку плат. поищите в инете объявы |
culibin Участник Сообщения: 2744
Забирай -
esr.rar 31,71 КБ Скачано: 537 раз(а)
culibin спасибо огромное оказывается не мне одному нужна была на smd деталях компактно и корпус имеется соовветствующий фото выложу как сделаю.Еще раз спасибо.. |
| den-crash писал: | | и корпус имеется соовветствующий |
50*58*37. питание - аккумулятор от сотового. |
KVM Участник Сообщения: 917
| Цитата: | | от Американских радиомеханников | А чем схема от русских радиомехаников неустраивает,например от GO ???/ |
KVM похожий очень грамозкий да и компоненты дорогие да и зачем мне литы до 150000 мерять до 10000 вполне хватит, но спсб за рекомендацию.
culibin не работает схема че то перепроверил пайку сто раз даже вторую сделал тож так же. все детали по номиналу. подрисуй маркировку компонентов пож. в печатке а я сравню со своей пайкой если не трудно.заранее благодарен. |
den-crash, Есть еще разработка Мiron63 на основе ESR от GO те поменьше будут и более функциональны,я себе платы уже сделал,осталось только собрать,но когда это будет неизвесно http://moemesto.ru/MIRON63 - посмотри,там все от инструкций до видео по сборке. |
Спасибо но смотрел уже. Я так делаю исходя из существующих деталей,платы и корпуса. + мелочь. Как говориться то что есть.Все равно валяются мс без дела. Да и стрелочный как-то привычней и по старинке Но все равно спасибо. |
moishe Забанен  Сообщения: 245
Маетесь от безделия?
Этот ESRметр известен давно. Только у нас, лет 15-18 продаётся. Пользовался им неоднократно, кажет хорошо, только в плате им проверять нельзя, индуктивности не видит. Если между конденсаторами стоит индуктивность и один из них живой, а второй дохлый, ничего не покажет.
А мой пробничек - покажет. Он даже бусинку на ножке транзистора покажет.
Так, что не вижу смысла лепить сверхдвигатель, чтоб на соседнюю улицу за пивом гонять. Через забор быстрей.  |
ancl Участник Сообщения: 125
moishe поделись новой разработкой,старая очень нравится |
Нового ничего нет, кроме самой конструкции щупов, которая исключает влияние индуктивности на их длину и изгибы.
А прибор топикстартера от этого избавлен плохо, поэтому и не видит индуктивности между конденсаторами. |
Sander Заземление Сообщения: 2092
| ancl писал: | | moishe поделись новой разработкой,старая очень нравится |
Егоным "прибором"-блохоловкой, только в жопе ковырятся! |
ASUSSUN Участник Сообщения: 106
Ну, зачем же так? У Вас есть что-то круче?  |
| ASUSSUN писал: | | Ну, зачем же так? У Вас есть что-то круче? |
ESR конденсатора, нужно конкретно видеть, а не моргание светодиода.
Куча устройств, где на пате, половина электролитов показывает, что они шрот, а устройство работает как ни в чём не бывало.
В разных каскадах по разному влияет ESR конденсатора. Так что пользование его и подобными блохоловками, стриптиз. |
[quote="Sander"]| ASUSSUN писал: |
Так пользование любыми приспособами не отменяет умения пользоваться головой. |
| ASUSSUN писал: | | Так пользование любыми приспособами не отменяет умения пользоваться головой. |
Трудно НЕ согласиться.
Но предпочитаю видеть Цифру. А не гадание по градации света.
Если делать, то прибор, а не пробник.
По теме у меня всё.  |
Sander, Ты туп как две залупы в одной жопе, в которой ты предпологаешь ковыряться.
Твои цифровые приборы стоят сотни баксов, но показывают точно тоже самое и то не все, многие ещё хуже. А вся суть заключается в том, что для любого электролитического конденсатора сопротивление выше 0,5 ома - показатель его неработоспособности в цепях БП. (Мой пробник с этим справляется легко)
В схеме где конденсатор применяется как разделительный и развязывающий от постоянного тока - похуй.
Но с твоими мозгами, тебе не поможет ни один прибор. С градацией или без.
Ты видимо не смог его собрать и настроить, так же как другие простейшие устройства по которым ты создал кучу идиотских тем.
Ну так консультируйся, тут ребята добрые, научат паяльник держать. |
moishe, БП. И всё. Это я знаю.
Доброе Утро Мишаня.
У меня есть нормальный ESR метр. Твою блохоловку тоже собирал. Ну не лежит у меня к светомузыке душа....и всё тут.
Теперь серьёзно.
Как товарищ выше писал, любым прибором нужно уметь пользоваться, с головой, даже утюгом, то.....
Начинающим собирать блохоловку НЕ рекомендую, настоятельно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Только люди с большим опытом ремонта, могут себе позволить работать с блохоловкой. Так как у них уже и так всё в голове, блохоловка только для, приложения.
Ещё хочу добавить, что блохоловка прекрасно определяет проводимость диодов и транзисторов типа PNP или NPN если на выводах блохоловки, сразу замаркировать полярность.
| moishe писал: | Ты видимо не смог его собрать и настроить, так же как другие простейшие устройства по которым ты создал кучу идиотских тем.
На "твоём" Блокинг-генераторе я ещё в 70....будучи студентом...годы собирал более необходимые устройства.
Можно сказать я на них Диплом сделал.  |
Sander, Ты превзошёл всяческую тупость. Моей "блохоловкой" работать просто элементарно, я специально стремился к тому, чтоб даже полный идиот смог определить повышенное сопротивление конденсатора. Но ты молодец, ты мне доказал, что есть люди гораздо тупей, чем я мог допустить.
Данке шёйн!
http://www.youtube.com/watch?v=VZ2_rtbvXu0 |
atmicandr Гость 188.16.*.*
WeHere Гость 95.104.*.*
| Sander писал: | | ESR конденсатора, нужно конкретно видеть |
Это те - напрямую к гЭЭмке - сличать с образцовой таблицей  |
| moishe писал: | | даже полный идиот смог определить повышенное сопротивление конденсатора. |
Миша, спасибо что ты обо мне так позаботился.
Твоя блохоловка мне НАХ не нужна. Я работаю с приборами.
А "твоей" блохоловкой только специалисты могут работать. Они и так без неё знают где "повышенное сопротивление конденсатора".
Данке шён. Надо писать без Й, если пишешь с Ё. Если будешь писать с Е, то -Данке шейн, с Й.
Пиши по русски правильно. Ты стал забывать-Учи русский язык.
На Ютубе просто класс.
Я уссался.
У тебя как в советской термичке по цвету нагрева железа определяли температуру металла.
0.2 Ома.
Начинающим НЕ смотреть Ютубе. Стриптиз! |
| moishe писал: | | я специально стремился к тому, чтоб даже полный идиот смог определить повышенное сопротивление конденсатора. |
Мудило, ты УБИЛ вдумчивый РЕМОНТ, доверив его каждому полному идиоту© А не замену "кондёров" -по-жи-най пло-ды...
Добавлено 12-02-2014 14:26
moishe, пошли обратно в Вий, про Кашрут, а?
Добавлено 12-02-2014 14:32
Ваша же ж, с Омельяненко "битва" - это как, блять, христианство - с голодными постами по полгода...
Наплодили вы с ним долбоёбов, аж поговорить не с кем©  |
Sander, Поц, я немецкий не учил никогда, это так по-еврейски звучит. Надо тебе начинать умнеть. Ну хоть абисалэ.
WeHere, Блять заебал ты меня с кашрутом. Ты думаешь я в этом сильно волоку? Так...воспоминания детства (50 лет тому)  |
| moishe писал: | | Sander, Поц, я немецкий не учил никогда |
Я тебе сказал Русский учить. Ты по русски писал. На немецком звучит так же как и на еврейском. Абисалэ -Чуть чуть. Айнбисале.
На "еврейском" у меня фамилия с окончанием "er" что на идишском означает что я родом из Праги.
И что теперь? |
WeHere, Ты прав, не надо было никому, нихуя не рассказывать, но это ж было 12-15 лет тому назад. С тех пор я поумнел. Теперь идиотов только нахуй посылаю и ничего не показываю.  |
| moishe писал: | | Ты думаешь я в этом сильно волоку? |
Блять, ты заебал, думаешь я в "Витязь - купили и ебитесь!"© МШ-71 1TSF сильно волоку?
Знаю токмо, что кадровой писдос, помог не есэрометр, а ЭПСН, чуточку масгоф и Б5-47.
...И меня вот этот вот бардак, бля, с ремонтом крупногабаритной мусоропоебени разной не больше заебал?
Я принял решение - ИДУ В САРАЙ ЗА ЛАМБОРДЖИНИ GT-2 №013-73, ПАПАША!
Доб. Я тоже поумнел, глядя на тебя И даже просто глядя на тот факт, как, зачем и что ты поумнел - я тоже поумнел
А ты.. заебал, не заебал... - сам ты заебал! Вот!
__________________________
Чо, и у отченашижееси знакомого не спросить?
Добавлено 12-02-2014 16:36
| moishe писал: | | С тех пор я поумнел. |
Ну, наконе-еееец-то!...  |
| WeHere писал: | | Чо, и у отченашижееси знакомого не спросить? |
Знакомых нет. Щаз пойду знакомиться, тока побреюсь и туфли начищу.
Шо ГУГЭЛЬ отключили? Да и накуй тебе это?  |
| moishe писал: | Да и накуй тебе это? |
Йа - готовлюсь. Соотвецтвовать  |
WeHere, Ты когда фотки нормальные выкладывать будешь?
Вместо этой "ПАНОРАМЫ" под мазню типа мрамор?
Что в той теме про "зажёг Огонь" одни мраморные фотообои вместо вложеных фоток.
Ты руки привяжи к полотенцу, полотенце за шею, и потом бери фотик в руки! Чтоб не дрожали руки во время фотания, своей муры.
Ты лучше грядки готовь под огурцы, скоро новый урожай чартером Шуре отправишь......... |
WeHere, Видишь, и шутки у него такие. Плоские и смурные, как немки.
Добавлено 12-02-2014 17:30
| WeHere писал: | | moishe писал: | Да и накуй тебе это? |
Считай, УЖЕ.  |
