Espada E-107C. Нельзя записать и стереть файлы.
Vasyka_Pryanik
03-11-2009 22:53
С первого дня начались проблемы с записью, комп видит его, но папка пуста и записать ничего нельзя. При этом в плеере все записи были и нормально работали, забросить файлы можно было только после удаления всех записей через плеер. Закинул музыки, отключил от компа и все, при повторном подключении папка пуста, ничего не запишешь. Прошивку найти не удалось, да и как шить, если его даже форматнуть нельзя после того, как использовал его как флешку, накидал кучу видео файлов, папка естественно пуста - через комп не удалишь ничего, через плеер выбрал удалить все, но пишет что осталось 40% информации, которая не удаляется.
Теперь ни через плеер не удалишь, не отформатируешь, ни через комп затрёшь, не прошьёшь.
Кто что посоветует?
проц - АК1025
память - Hynix HY27UT088G
на плате надпись - BKS25002-KV2
aristak
03-11-2009 23:51
Смотри здесь. http://mympxplayer.org/please-need-firmware-for-my-dead-mp4-player-vt1 ...
http://mympxplayer.org/image-df847.html
Vasyka_Pryanik
04-11-2009 00:08
А если я не знаю модель дисплея, это очень важно? Там плата не прикручена, а запаяна пластмассой, ломать не хочется. Для прошивки должно все совпасть кроме проца (память, дисплей, надпись на плате)?
Какая вероятность того, что после прошивки он будет жить? Ведь, как эту прошивку скинуть я не знаю.
shefalick
04-11-2009 00:31
так это.. low level format tool тебе в руки!))))
http://hddguru.com/content/en/software/2006.04.12-HDD-Low-Level-Format-Tool/
Vasyka_Pryanik
04-11-2009 12:01
Пробовал, прога не видит плеер, MP3 Player disk manager тоже не видит.
мышкин
04-11-2009 17:23
прошивку искать не надо . есле плеер работает то прошивка в норме . есть два пути для востановленния
первое: в наборе утилит MP3 Player Utilities 4.18 есть утилита MP3 Player Disk Manager отформатируй и все должно заработать
второе: слей прошивку программой S1res и заново ее же и залей (часмто после этого нна плеере получаются два диска . один нормальный , а второй размером 0 Мб . но первое действие все приводит в норму) .заливать прогромму можно любым тулом (лично я предпочитаю ProductTool ) но можно и программой S1res
третье: чтобы прога увидела плеер поменяй драйвера в диспечере устройств взять можно здесь http://monitor.net.ru/forum/adfu---usb1--usb3-download-26280.html
Под USB 1 нужен драйвер "S1MP3 ADFU Driver", а для USB 2 -"Actions USB 2.0(HS)WinUSB Device "
shefalick
04-11-2009 18:10
нсколько я помню, то s1res невычитывает дамп с процов выше ATJ2085.. а файлы получение из более поздних процов состоят из набора нулей... и уже как дам не годятся... Нет
мышкин
04-11-2009 18:40
я пользуюс версией 3.6 и 4.1 проблемы бывают с некоторыми программами (наверно шифруют) в основном fw 9.1.53 . а в основном все читается
Добавлено 04-11-2009 21:43
прошивка получаетс конечно не полная . но в этот же аппарат заливается без проблем
мышкин
04-11-2009 19:47
да и в другие аппараты нашел способ заливать(редактировать дамп пока еше не научился). ProductTool при смене прошивки для заливки оставляет не достаюшие части с предыдушей прошивки . я вначале открываю прошивку полную ( максимум похожую : проц память дисплей) а затем слитую программой S1res и все шьется . ( проблеммы бывают : дисплей в зеркале или еше что либо .тогда ищу подбираю другую "донорскую" прошиву) . а что еше делать .есле половина прошивок выложенных в нете для скачки слита прогой S1res
Vasyka_Pryanik
05-11-2009 01:02
Может кто то дать S1res, потратил много времени, нашел v3.6 но требует регистрацию.
aristak
05-11-2009 01:06
http://mympx.org/Downloads/p13_sectionid/2/p13_fileid/1
мышкин
05-11-2009 15:32
http://www.s1mp3.de/tools.s1res.html
Vasyka_Pryanik
05-11-2009 20:15
Установил S1res 4.0 из ссылки выше, но опция экспорт неактивна. Скачал драйвер, что предлагали выше, пишет что мастеру не удалось найти более подходящего, чем уже установлено. Выбираю файл вручную, пишет отсутствует информация об оборудовании.
мышкин
05-11-2009 21:06
Чтобы работала функция экспорт нужна регистрация или крек . уменя есть крек но на работе .завтра вечером или послезавтра принесу .скину есле раньше не найдеш. а программа S1res прошивку считывает ?(импорт работает без регистрации) . есле программа не видит флеш (память) на плеере в настройках выбери режим обновленния программы итогда плеер должен обнаружится программой S1res
Добавлено 06-11-2009 00:55
почитай это http://www.s1mp3.org/ru/docs_deadrec.php
Vasyka_Pryanik
06-11-2009 00:05
я ошибся, извлекать нужно было S1fwx, пробовал, она тоже не видит плеер. Извлечь прошивку мне нечем, удалял драйвер в диспетчере, подключил плеер и на время он ожил (появился индикатор батареи на плеере) пока шла автоматическая установка драйвера, только значок мастера в трее исчез - индикатор батареи на плеере тоже исчез.
Список форумов» Аудиоаппаратура» MP3 проигрыватели» Espada E-107C. Нельзя записать и стереть файлы.
  • MP3 T.sonic 610 нельзя новые файлы записывать.
  • espada 326D 1Gb не включается
  • Нужна прошивка и ПО к mp3 плееру Espada E-107
  • Espada E-323: Не играет, но в Boot Loader зайти можно
  • Почему BU508AF нельзя ставить в 100Гц телевизор?
