ESCORT-95T
elik-09
11-04-2014 20:36
Имеется профессиональный мультиметр ESCORT-95T.
Принесли в нерабочем состоянии (не включается). Внешний вид и внутренности на фото. Две последние фотки - выявленный нерабочий стабилизатор U105 (79L05 в корпусе SOT-89), такой же как U107 [на фото он выпаян, на выход припаяны провода для внешнего питания -5В]. При выпаивании феном его центральный контакт не контачил с корпусом и отделился сам по себе.
При подаче дополнительного питания -5В совместно с основным (+9В) прибор ожил: загорается дисплей, реагирует на кнопки и смену режимов, пытается произвести замер (автоматически "перебирает" диапазоны), но результата нет. Такое впечатление, что "не видит" входа. При этом потребляемый ток по дополнительному питанию составляет около 50 мА, что, по-моему, великовато.
Проверка полупроводников на утечку не выявила пробоев.
Схемы нет.
Может подскажете, где далее копать?
  ESCORT-95T[1.9].JPG  58,73 КБ  Скачано: 111 раз(а)
  ESCORT-95T[1.10].JPG  60,4 КБ  Скачано: 110 раз(а)
Stasjuk
12-04-2014 14:20
На базе какого АЦП построен мультиметр, по фото не могу разобрать и огласите весь состав. 50 мА много, надо искать, у какой микрухи аппетит увеличился, скорее всего она и будет виновником торжества.
elik-09
12-04-2014 16:56
Прошу извинить, прибор на работе, там же записи по составу. Восстанавливаю пробел по фото: АЦП – MAX133CQH, DC-конвертер - AD737 (1 шт. на плате АЦП), LM393M, HEF4053BT, TL062C, TL555C, HCF4053B.
Добавлено 12-04-2014 17:08
Под дисплеем ещё микруха, но не помню точно какая, потому не буду вводить в заблуждение. При подаче питания (с дополнительным -5В) отдельно на верхнюю плату с коммутацией переключателем режима верхней платы - дисплей горит и потребление мизерное, порядок в мкА. Подавал на каждую микросхему питание индивидуально, Так же пока безрезультатно.
12-04-2014 23:03
elik-09 писал:
- буквально вчера в VC9805 - аналогично - "видел" предел 200 Ом, остальное - "не видит", в режимах измерения напряжения, емкости, индуктивности и т.п. - чушь, а не показания - "1", "306" и т.п. и не реагирует ... по цепи после делителя для режимов измерения напряжения-сопротивления сразу стоит 4053 ... заменил и ОК.
ЗЫ: весь ПП и т.п. - были исправны, "зацепило" только коммутатор.
elik-09
14-04-2014 08:27
Добрый день. Уточняю состав прибора:
АЦП – MAX133CQH,
DC-конвертер - AD737 - 1 шт. (на плате АЦП),
LM393M - 1 шт.,
HEF4053BT -3 шт.,
TL062C - 4 шт.,
TL555C - 1 шт.,
HCF4052B -4 шт.,
ATMEL 046 93C46 - 1 шт.,
27L2C - 1шт.,
109D ESCORT 39-25-765-1A - 1 шт. (под дисплеем),
GB A3 (в корпусе SOT-89, это стабилизатор 79L05) - 2 шт.
Stasjuk
14-04-2014 08:59
Советую покурить даташит на MAX133, очень не простой АЦП, проверить что доходит к ней, имеется ввиду входная цепь и питания и откуда идут входные цепи.
elik-09
14-04-2014 09:08
Впаял 79L05. Прибор ожил, но показывает билеберду, потребление 80 мА.
14-04-2014 12:49
Пройдись для начала бегло по пинам ИМС относительно "массы" омметром, поднимай пины "+" питания и "токовую ловушку" поставь по 10Ом, по падению - смотри ЧТО "ЖРЕТ" ТОК.
elik-09
15-04-2014 19:46
Аппарат заработал. Причина - непропай микросхемы 109D ESCORT 39-25-765-1A. Даташита не нашёл. Обвязка в норме. При снятом дисплее потребление стало 7 мА, подозрение на саму микруху (выходные цепи). При временной (без жёсткого крепления) установки дисплея потребление скакало от 7 мА до 83 мА. Микросхема была прогрета феном и пропаяны выводы. Рабочее потребление 7-8 мА. Всем - спасибо. Решено.
Список форумов» Другая аппаратура» ESCORT-95T
