Vis_ektb Участник Сообщения: 62
Купил я паяльник. За 1960 рэ. Паяльник ERSA-30S мощностью 40 Вт весит 80 г http://www.ersa.ru/ERSA%20Irons.htm
Отработал 7 месяцев. Сгорел нагреватель. Китайский за 300 рублей работает года 2 так уже. Огорчает ерса.........  |
atmicandr Гость 31.162.*.*
Тебе можно только посочувствовать... Ты ведь зёма для этого тему создал?
Добавлено 12-03-2013 12:18
Vis_ektb, Эрса если это не паяльная станция, то фуфел полный! Проверено многими пацанами с казуса  |
И жала горят просто пздц как быстро на ней (жала родные) |
kripton радио активный Сообщения: 1551
Vis_ektb, Зачем гамно покупал? Купи 100 ваттный топорЪ - сносу не будет. |
yurikel Участник Сообщения: 292
| Цитата: | | Отработал 7 месяцев. Сгорел нагреватель. Китайский за 300 рублей работает года 2 так уже | такое бывает.
Кстати вчера передавали.что Китай уже на первом месте в мире по уровню развития производства и запихнул даже США в зад. |
VVF Участник Сообщения: 1602
Vis_ektb, тьфу,тьфу .... ни жала, ни паяльники от Ersa ещё не подводили. |
Пантелеймон Участник Сообщения: 3393
Брал в "ПРОМЭЛЕКТРОНИКЕ". Это такой магазин у нас большой по запчастям. Типа официальные дилеры. http://www.promelec.ru/ |
Пантелеймон, я покупал давно, лет 5 назад, хз похоже нет того качества уже  |
EvgeniS Участник Сообщения: 2942
на работе стоит не новая Ерса, хотел поюзать. Заказал новые жала, потому как старые залудить ни чем не удалось. Стоит как пол станции: 500 руб за шт. ; получил: кончик почти сразу перестал смачиваться. Паять невозможно. забросил её, юзаю обычную станцию с медными жалами. |
atmicandr Гость 94.51.*.*
Vis_ektb, ПРОМЭЛЕКТРОНИКА это не панацея. У меня знакомый с параллельного форума взял в этом магазе J6920, которые умерли мгновенно... Да вы скажете что оригиналов 6920 не существует теперь, НО! Промэлектроника официальный дилер Fairchild... Вот так и теряется доверие к магазинам.  |
slav0n Забанен  Сообщения: 2252
| EvgeniS писал: | | кончик почти сразу перестал смачиваться. |
| EvgeniS писал: | юзаю обычную станцию с медными жалами.
| чудеса прямо..
а я забыл медь как страшный сон |
telezavr Участник Сообщения: 3457
Vis_ektb, 40вт это много.Чего паяешь?Мне 25вт хватает для теликов.У меня жала дохнут за пару месяцев,но это только у меня и на теликах(слишком много работаю).У нас трое с такими паялами и нагреватели не дохли.Ты с отсосом брал в паре? |
vittt Участник Сообщения: 467
2 раза Ерзу покупал. Оба раза горел сначала нагреватель, потом почти сразу после нагревателя жало - в помойку..(даже год ни один не отслужил!!)
Ну что сказать - гавно , а не инструмент. Есть с чем сравнивать..
Можно, конечно, сказать, что разного уровня инструмент..Но только вот какого хера тогда свой логотип на нём ставить?
Немцы всё больше разочаровывают.
И тачки у них говнеют с каждым годом. И паяльники.
Сегодня кнопки купил немецкие в канц товарах - гавно , а не кнопки. Гнутся даже если в дсп втыкаешь!  |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1677
| telezavr писал: | | Мне 25вт хватает для теликов |
А если платы теплоёмкие, да ещё безсвинцовка. я вообще последнее время перешёл на 60-вт паяло, с диммером. Недавно в какой-то теме фото выкладывал. Очень даже нравится, для работ, где не нужно особой виртуозности. |
telezavr, Этот паяльник был для всяких второстепенных работ. Для так называемых "точных" есть другое оборудование. Тюнер, например, сложновато будет 20 ваттным паяльником снять. Да и кроме телевизоров много чем занимаемся. |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 4039
взял UZD-22 30W CE за 10$ доволен как самовар взял два ещё в запас
Мышь Гость 83.149.*.*
У меня уже два станционных паяльника сломались. Причём пополам. Последний буквально с неделю назад. Привык ноги разгибать жалом. Оба ремонтировались поксиполом. В общем - нагреватель керамический обламывается. Родной долго служил. Пластик покрепче был и потолше. |
atmicandr Гость 188.18.*.*
mr.vai, а ссылку то на место где брал... Я кстати первый раз вижу такой шнур для питания паялиника от сети... Обычно хлипкий какойто провод делают... |
tokar581 The sexual giant Сообщения: 2155
30 Вт за 250р. брал 4 года назад,пашет  |
| atmicandr писал: | | Я кстати первый раз вижу такой шнур для питания паялиника от сети... Обычно хлипкий какойто провод делают... |
На ERSA такой же был,но сломался.Несколько тяжеловат.Поставил от телика Сони серый(мягкий) и переключатель с диодом у вилки.Несколько лет служит | Vis_ektb писал: | | . Тюнер, например, сложновато будет 20 ваттным паяльником снять | 25вт моего вполне хватает для тюнеров и ТДКСов.Нашего бы и 60вт не хватило.Калится сильно мой ,может жала и дохнут быстро.Диод поставил с переключателем для нежных работ. Есть конечно и паялка с более тонким паяльником ,но этот ,особенно на выезде,просто универсален:тюнера пропаиваю и процы паяю... |
mr.vai, Это ссылка на сайт какого государства???  |
SanAlex Мастер Сообщения: 4333
atmicandr, По русскому флагу кликни в правом верхнем. |
киев Прислонившийся Сообщения: 697
| mr.vai писал: | | я от канифоли ушол |
И от дедушки, и от бабушки. Когда эту хрень начинаешь отмывать, то понимаешь - почему её назвали пастой для "лютования".  |
так я паяльник в неё тычу и отмывать не надо ничё |
Лучше DEN-ON-а пока ещё ничего не видел.
MADE IN JAPAN!!
Паяльная станция с регулируемой мощностью до 80W.
При чём регулятор собран в ручке. Ничего не дохнет годами. Титановый корпус, жало из сверхчистого железа.
Написано, что 100000 паек - в среднем по 3 года жало живёт при работе 3-4 часа в день.
Нельзя только использовать металлические подставки! Иначе начинает поднимать мощность и раскаляет подставку.
Но спокойно лежит на столе. На минимальной темп-ре.
Темп-ра регулируется от 200 до 450 ^C. Антистатический весь.
Можно и тюнер из плазмы из заклёпок аккуратно выпаять, и носик тюнера отпаять в момент, и микроэлементы без перегрева припаять..
Дорогой, сцуко, но он того стоит..
Единственно чего боится - падений о твёрдые поверхности. Нагреватель керамический лопнуть от удара может.
Но это ко всем паялом относится такого типа...
Жала поставляются от игольчатого, до такого, каким кастрюли можно лудить..
И даже игольчатым тюнер распаять можно!
В общем - полноценная паяльная станция с управлением собранным прямо в ручке. Лёгкий, компактный, безотказный. Для линейщика - самое то!
http://www.avc.ru/e-store/xml_catalog/detail.php?ID=162853
Мануал на него - http://www.avc.ru/upload/iblock/e42/44cb599b-d247-11d8-b80c-00e07da07f ...
Не сочтите за рекламу! Намучившись с китайским и немецким гавном, - этот инструмент стал просто открытием! |
дороговат...  |
| mr.vai писал: | дороговат...  | 1 ремонт плазмы - и он окупился!  |
Nikolaevich_RC5 Участник Сообщения: 837
HAKKO-980 20W/130W лет 7 пользую. |
паяльниками мерятся начали дожили  |
