Maksud Участник Сообщения: 205
Скока копий переломано на просторах инета. Один хер непонятно, что же взять для работы.
Уже наверное пятый год работаю паяльником от Люкея 852Д. Но время от времени аж бесит, чтобы с мамки конденсатор выпаять надо и температуру на максимум и сплавом Розе.
Может есть у кого возможность записать видео для сравнения пайки одних и тех же элементов на одних и тех же объектах? |
vaso5 Замечательный сотрудник Сообщения: 5404
| Maksud писал: | | чтобы с мамки конденсатор выпаять надо и температуру на максимум и сплавом Розе. |
Жало "топорик" 5 мм и не надо Розе. Температурку да на 450 где то. |
master-X79 Участник Сообщения: 4620
Maksud, тоже все думаю раскрутить шефа на новый паяльник ... думаю брать oki www.astena.ru/oki1.html , quick все хаят, у них датчик в кончике жала, и по этому температура пляшет от жала к жалу, от индукционного там только принцип нагрева и все... У oki же даже нет регулятора, все построено на законах физики.
Добавлено 11-10-2013 09:01
Вот эту хАчу www.astena.ru/oki_ps-900.html  |
KVM Участник Сообщения: 849
| Цитата: | | Но время от времени аж бесит, чтобы с мамки конденсатор выпаять надо и температуру на максимум и сплавом Розе. | - если детали смонтированы поверхносным монтажем то нижний преднагреватель на 100-120град + паяльник и все отлично паяется без всяеих сплавов ,а так при очень большой теплоемкости плат если без преднагрева то паяло нужен мощьностью80-100Вт. |
vaso5, KVM, я прекрасно всё это делаю с помощью подручных средств и паяльник на 60 ватт висит под боком и ЛАТР есть.
Просто чтобы не держать кучу девайсов, которые по сути делают одно и то же тока с разными параметрами хочу заменить более качественным и универсальным.
Никто же наверное не держит для ежедневного пользования отдельные омметр, вольтметр, амперметр, а лежит один такой пиздатый мультик и все необходимые замеры можно делать только им одним.
И опять же сколько времени экономится при ремонте.
Просто чуйствую, что один скоро перестану справляться с объёмом техники что тащут в ремонт, а пока ищу пути оптимизации так сказать производства и экономия времени не напоследнем месте. Недавно купил маленький компрессор для выдувания пыли из системников.
Теперь не понимаю как раньше работал без него.
master-X79, как вариант вместо Квика. Тоже клёвое паяло. Ценники не намного отличаются. Тока тут жала скорее всего подороже будут. Хотя если они живут подольше по похерам на эту разницу. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3502
KVM, меткал на сколько я знаю сейчас не делает эти паяла уже, найти только бу можно... у OKI практически тоже самое, только индуктор отдельно, да и ценник ниже. |
Nickbell Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ Сообщения: 1137
Ersa icon 2. Почти 7 лет.полет норм
Добавлено 12-10-2013 14:10
Хоть кастрюли хоть чиповщину |
Vohra Участник Сообщения: 130
| Maksud писал: | | Недавно купил маленький компрессор для выдувания пыли из системников. |
Мда, надеюсь на описку.Выдувать как то не совсем гуд для здоровья.Или я отстал от жизни? |
алеx3 Участник Сообщения: 3509
Коллеги по цеху купили пару таких индукционных паяла
quick 3202 вроди называется , Дал им на протестить вытащить гибридку из сустейна для плазмы, Ну почти справилась, если чуть побольшей мощи то наверное поинтереснее будет , вроди у этой фирмы есть и побольше мощь. |
Vohra, поэтому и взял небольшой. На морду медицинскую маску и на улицу. Несколько пшиков и усё. Для здоровья вреда никакого. |
алеx3, и как они им гибридки тащили? Гибридки пропаять розой и феном дунуть, сами выпадут... делов то  |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7223
| Maksud писал: | Недавно купил маленький компрессор для выдувания пыли из системников.
| Для этой цели вообще-то 3М нормальные пылесосы маленькие делает. У нас у всех выездников такие.
Добавлено 12-10-2013 22:20
А для чего выпаивать кондеры паяльником с термостабилизацией? У меня, например, два паяльника на столе , один со станцией Lukey 702, а второй ALDA 852 с регулировкой темпрературы, жало можно раскочегарить до 500 градусов, правда кратковременно. Вот и пользую по необходимости либо идин, либо второй. Есть Эрсовский с керамическим жалом и быстрым разогревом, но он 18 ватт, паяю им что-нибудь мелкое и нечасто. Если уж для понтов паяльник, то можно и инфракрасный взять со столом для разогрева платы, дорого, но на заранее прогретой плате паять им милое дело. |
Генчик Гость 92.231.*.*
Я пользовался индукционной станцией METCAL с легкосменными жалами, был очень доволен. |
CYB, есть такой. Чтобы системник им прибрать времени много уходит. И кисточкой махать надо, а пыль разлетается всё равно. Маска не всегда помогает. А тут милое дело. Есть на столе ещё ATTEN 900 какой-то, пользуюсь очень редко. Вот и считай две паяльные станции, советсткий паяльник, маленький подогрев 12.5*12.5 где-то. Вот это бы и хотельсь бы заменить чем-то одним. ИК подогрев 20*30 см. в процессе сборки. Жду твердотелки. Пока корпус потихоньку подгоняю. Овеновская ТПМ-ка уже приехала.
Генчик, видел ролики с его работой. Весчь. Отобьётся конечно на несколько месяцев. Но пока жаба берёт верх.  |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1670
Мне тоже интересно, разница в цене фирменного и китайского, типа Quick примерно с одинаковыми характеристиками паяльного оборудования может быть в 2-3 раза, а если нет разницы...... или всё-же есть, в эти же 2-3 раза? Просто самому попробовать и почувствовать разницу не получается никак, а отзывы в инете лопатить по данному поводу - дело довольно неблагодарное.  |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2085
Цены пока не адекватные на них. Сам хотел попробовать - только пока успокоился увидев стоимость..... У меня года три назад на AOYUE 937+ благополучно дым пустил транс, да сам виноват - пока курил с мужиками у входа в мастерскую, паяльник благополучно в ручке подмкнул, предохранитель как ни странно остался жив а трансформатор прилично горел. Нашел такого плана транс совдеповский , вторичку пришлось перематывать. Провода такого же не было, взял в половину толще (правда еле запихал в корпус его ) но тем не менее паяльник ожил совершенно другой жизнью. С безсвинцовыми припоями стало на много приятней работать, не говоря уже о обычном. Спустя полгода GOOT RX-802AS появилась у наших на хозяйстве - я заметил что мой дешёвый китай практически ни чем ему не уступает ( если не учитывать навороты типа энергосберегающего режима, пищалки и пр. ) .... |
SanAlex Мастер Сообщения: 4327
koctjntin Участник Сообщения: 705
У меня Ersa I-con, жало двойка, почти справляется. Если сравнивать с lukey( жало 5-6 , плюс переделана, подогр. до конца) и температура 450гр, то одинаково. Если в эрсу впендюрить жало больше, то и температуру можно меньше. Естественно не стоит забывать про прибамбасы у эрсы, разогрев за 9 сек, спящий режим, итд. |
| Maksud писал: | Но пока жаба берёт верх.  |
Так OKI на порядок дешевле, единственное отличие (еще раз повторюсь), что у METKAL индуктор встроен в жало, а у OKI в ручку, соответственно динамика разогрева будет чуть хуже, но и жала на OKI дешевле. |
| master-X79 писал: | | Maksud писал: | Но пока жаба берёт верх.  |
master-X79, ну не трынди! Компания производитель называется OK International, а METCAL является их торговой маркой. Продукция у них одна и та-же, конструкция идентичная, а картриджи абсолютно совместимые. Никакой разницы в цене на порядок нет и быть не может.  |
| master-X79 писал: | | алеx3, и как они им гибридки тащили? |
Просто отсосом вытягивали припой из разогретых пистонов этим чудо паяльником . Я тоже самое делаю обычной лукей паяльник плюс фен, одновременно подогреваю и паялом и феном. |
| Генчик писал: | master-X79 , ну не трынди!  |
Кто там уже кого выкупил и кому принадлежат торговые марки я не знаю, за всеми не уследишь Сравни цены на паяльные станции http://www.astena.ru/pr_oki1.html , и тут http://www.jais.ru/payal_st.htm (ищем OKI), посмотри документацию на жала, готов поспорить что жала РАЗНЫЕ на ящик пива! Ну так кто трындит? ))) |
| Цитата: | | Так OKI на порядок дешевле |
Это QUICK почти на порядок дешевле, а OKI = METCAL (как уже выше было сказано). К тому же QUICK имеет регулировку температуры, т. е принципиально отличается. У METCAL температура определяется только жалом. В этом и весь гвоздь. Бесплатный сыр - он .... |
SanAlex, QUICK я вообще не рассматриваю, это китайская жалкая пародия на metcal. |
master-X79, А тема как раз по нему (см. заголовок). И назван он "индукционкой". |
master-X79, ты дебил или придуриваешься?
Ты хочешь открыть большой секрет, что у разных продавцов стоимость товара может отличаться? Если судить по PS-900, а это единственный совпадающий товар по двум твоим ссылкам, то разница в цене составляет порядка 1%. Остальное сравнивать смысла нет, это разные станции, соответственно и цена разная. Но дело в другом, ты тут до усёру доказываешь, что цены на OKI и METCAL различаются на порядок, однако привёл ссылки только на OKI. Ты сначала проспись, а потом может и поймёшь наконец, что спутал METCAL и QUICK.
| master-X79 писал: | | готов поспорить что жала РАЗНЫЕ на ящик пива! |
master-X79, ты похоже этот самый ящик пива уже и употребил, причём в одиночку. Ничем иным (ну кроме травы) невозможно объяснить тот бред, который ты тут несёшь про OKI и METCAL.  |
| Генчик писал: | master-X79, ты дебил или придуриваешься?  |
Это еще не известно кто из нас двоих
| Генчик писал: | | Ты хочешь открыть большой секрет, что у разных продавцов стоимость товара может отличаться? |
Причем здесь стоимость "товара" , ясен перец что отличие в цене одной и той же модели отличается не значительно.
| Генчик писал: | | Остальное сравнивать смысла нет, это разные станции, соответственно и цена разная. |
Ты видимо сам не въехал. Ты говорил что юзал METCAL это модели серии MX-50** , и я тебе твержу о разнице в цене станций METCAL MX-50** и OKI PS-800 - 900 и в том что у них разная конструкция жал. Начни опять доказывать обратное
| Генчик писал: | | однако привёл ссылки только на OKI. Ты сначала проспись |
Да пофиг что там у них там с брендами случилось, на любую картинку со станциями глянь, на станциях серии MX лэйба METCAL , на станциях серии PS лейба OKI. Скорее всего они разделили классы станций. Если тля тебя METCAL и OKI одинаковые бренды, то для меня они разные.
| Генчик писал: | | master-X79, ты похоже этот самый ящик пива уже и употребил, причём в одиночку. Ничем иным (ну кроме травы) невозможно объяснить тот бред, который ты тут несёшь про OKI и METCAL. |
Абсолютно трезв и в здравии, и кроме никотиновой травы ничем не "балуюсь". А вот тебе похоже надо внимание повысить ) |
| master-X79 писал: | | и я тебе твержу о разнице в цене станций METCAL MX-50** и OKI PS-800 - 900 и в том что у них разная конструкция жал. |
master-X79, придурок, естественно у разных моделей разная конструкция. Только дело в том, что выпускались они одним и тем-же производителем под разными марками.
| master-X79 писал: | | Да пофиг что там у них там с брендами случилось, на любую картинку со станциями глянь, на станциях серии MX лэйба METCAL , на станциях серии PS лейба OKI. |
master-X79, придурок, нет уже никакого лейбла OKI, есть только METCAL для всех типов, в т.ч. и для серии PS. Вот почитай, если конечно по аглицки умеешь.
| master-X79 писал: | | Абсолютно трезв и в здравии, и кроме никотиновой травы ничем не "балуюсь". А вот тебе похоже надо внимание повысить ) |
master-X79, пиздишь, косой! И повысить внимание нужно именно тебе, что мои ссылки выше, вместе с фото, прекрасно доказывают.  |
Генчик, коль перешел на личности, то придурок у твоей мамы сын... Свою фотку со своей тупизной можешь засунуть себе взад вместе с меткалом и оки. Больше мне в этой теме с тобой говорить не о чем. |
master-X79, а как тебя ещё называть, как не придурком, если ты так упорно бред несёшь?
Ребрендинг так просто, в течение даже месяца, не происходит, на это уходит даже не один год. О том, что MITCAL = OKI, знают все, кроме придурков.  |
Текущий раздел»
Флейм»
Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
