PETR-VERA Предупреждений: 1 Сообщения: 345
Состав Main MST36-V1.2 (состав Maina tunercdt-3fp212-01__Flash MX25LV040_eprom 24c32.)
Panel LTM220MT05
Стоит В Д.р.(горит красный диод на морде тв) Жмем на морде тв, или с пульта "Power" - через 35 сек -цвет диода меняется на зел._ загорается подсветка , еще через 5 сек.нач-ет показывать .Выкл.- сразу (заг.красным диод). И потом все работает-переключается- все ок...
Проделанная работаЗамена подсветки ( боковая) на диодную ( китайские стринги с драйвером- подошла по разъемам один в один.Отломил одну часть диодов, что бы подошли по длине.
Замена на майне всех электролитов.Напряжения при старте Стоят как вкопанные. 12 в,3,3 в 1,2 в- стабильны.В епром - прошивку менял- не чего не дало. В флешь- прошивку на этот тв не нашел. Саму флеш - прогнал программатором на стирание и на запись -все ок. Новой флешь нет на замену. Кварц- генерит 14 мегагерц .Двд плеер отключал- не чего не дало.При включении из д.р.-напряжения сразу появляются на флешь и на епром, и все 40 сек
просходит обмен между флеш, епром и CPU.И не запоминает последнее состояние хадми или ав при вкл. Становиться в тв режим.Мысли кончились.Нужна помощь. Спасибо.
Добавлено 19-06-2019 12:57
Во время вкл.на : "ReseT"- CPU- проскакивают импульсы- потом нет не чего -через 35 сек. - импульсы и +5 вольт появляются. |
И90 Участник Сообщения: 3006
Имя процессора огласи пжалуйста, я то догадываюсь какой, но не все в курсе. |
Радиатор не под дается снятию. Согласно схемы (Схема совпадает) :
128 ножек
MST719
TTL/LVDS/mini-LVDS
6-Bits RSDS
2A/6C/HADMI/CCIR656
[size=11][color=green]Добавлено 19-06-2019 14:37[/color][/size]
Фото со схемы: |
Подключайся к UART и смотри лог, возможно увидишь обо что спотыкается. Флэшь поищи на подмену и сторонним(с такого же шассси) дампом прогони. На 719 процик и винбондовские флэши вешали, окромя той, что ты указал. |
telemaster1280 Участник Сообщения: 99
Так проблема только в не сохранении состоянии источника. Дак такое у некоторых тв бывает и это считается нормальным, может в ПО не заложили или ещё что. |
А куда подключать RX и TX -? Я подключил 61 и 62 нога CPU_Правильно-?
Если туда то там висит импульс ( 62 н) амп. 3 в обр. полярности - с периодом 15 - 17 микросек. ширина имп. - 1 микросек.
А на терминале выходит буква А латинская . Все..........А 61 н - +2 вольта..... |
Разьём CN16, через него попробуй. |
Нет там ни каких импульсов на CN16.
Нет имп. и 66 и 67 ногах CPU |
Значит ищи другие пины, со скоростью порта поиграйся. Лог хотя бы скудный, быть обязан. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3336
Что-то я не понял, что происходит на Reset. При появлении +5V_MST каскад на транзисторе Q20 с временной задержкой должен выдать высокий уровень на пин Reset. На этом его работа закончена, никаких импульсов.
CA12 ёмкость не увеличилась при замене конденсаторов?
Пишите без сокращений , пожалуйста. |
Докладываю:
1.По схеме "ресет " 70 нога, а на самом деле, она через :R"-подтягивается к +5 вольтам, и больше Я не нашел , что бы она где то контачила еще с чем то.
2. Схема не совпадает по обозначениям , да и по радиодеталям. Правда не везде.
3. Мож там и процессор не тот стоит..............
4.Другой разъем для UART- нашел - на схеме его нет.
5.Прошил Sp-flash от тв. model: "16LEJ01" -Тв. стал нормально включаться.- выключаться.
Но нет подсветки и не выводятся на экран переключение входов.
Через меню настроил аналоговые каналы- все ок .Показывает - правда изо.типа негатива. И изображение растянуто по строкам и часть уходит в право, и в нижней части растра- полоса -строки 3-4 занимает.
Заключение Мое: Надо искать дамп для MX25LV040.
Но это наверно другая тема.Всем спасибо.Тему не знаю закрывать или нет.Пусть что скажут модераторы. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 11374
PETR-VERA, ну так вопрос решен, значит закрывай тему и ищи дамп. |
VALERY_SHUA Участник Сообщения: 43
VALERY_SHUA _ Вообще не включается- диод горит красным и все. Эти тв. идут с разными майнами. Вы от какого майна дали _ ? |
Это было давно когда сохранял с этого телевизора прошивки и название майна не записывал. |
