Erisson1435 chETA1-R заводской В+ и накал
Guk
22-01-2011 12:01
Состав : micom CH-C05-A-V01.00 8896CSNG7E18 HOT 5023
Были непропаи,устранил.Картинка,звук ОК.Но! В+=131.5,ампитуда накала=27.5.При этом питание кадровой 27.3(по схеме=26),питание ВУ 196.5(по схеме=190).ТВ год у хозяина проработал ОК.Кто вкурсе,это с завода такие напруги или ещё БП надо ремонтить? PS:По схеме В+ на 21 дюйм 120В в этом шасси.А на 14'' какое В+ стоит в рабочем ТВ(?)
киев
Прислонившийся
22-01-2011 12:22
Guk писал:
это на заводе такие напруги устанавливают или ещё БП надо ремонтить?
Guk, их похоже никто и не устанавливает а штампуют, как валенки. Хочешь сделать по уму - доводи В+ по накалу.
Nikolae
22-01-2011 13:00
Guk, блок питания должен выдавать 130.С учетом допусков схемы и погрешности измерительного прибора данный аппарат в норме.Кроме накала,который и надо подогнать до штатного
Guk
22-01-2011 13:24
Nikolae,киев,ОК.Спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Erisson1435 chETA1-R заводской В+ и накал
  • Panasonic TC 2990 EE, как увеличить накал?
  • Sony kv21m1k замыкание катода кинескопа на накал
