СВЧ Erisson MW 20 SA нет индикации.
Edisson
10-05-2010 15:54
СВЧ Erisson MW 20 SA серийный № 57JXD003517.
После падения с полки.
До падения не работала ни дня.
Теперь имею следующую картину.
При включении в розетку печь не реагирует ни на что: дисплей не светится, на кнопки не реагирует, лампочка освещения не работает, тарелка не крутится. В общем, полная тишина.
Однако, если открыть дверцу, то загорается лампочка освещения камеры, включается вентилятор охлаждения магнетрона и начинает вращаться тарелка. Про лампочку я на 100% не уверен, а вот тарелка и вентилятор работать не должны. (поправьте, если ошибаюсь)
Важно: при отсоединении модуля картина не меняется.
Внутри осмотрел всё. Разрушений серьезных не нашёл.
По модулю: Вход 220V на маленький транс есть. Выход с него 7 и 11 вольт есть. На кварце соответственно, 7V тоже есть.
Вентилятор охлаждения имеет зачем -то три вывода. Один вход, один выход и ещё один выход на моторчик тарелки. Подозреваю, что проблема в нём, но не уверен.
Опыта работы с микроволновками у меня пока нет
В каком направлении копать? 100% уверенности , что до меня печь не вскрывали и не пытались ремонтировать нет. Может, провода какие перепутаны. В принципе, на стенке есть принципиальная схема, но разобраться тяжеловато, да и по ней всё вроде сходится.
Нет ли у кого сервис-мануала или монтажной схемы хотя бы.
Shatei
10-05-2010 16:42
Edisson, см. личку улыбка
Edisson
10-05-2010 16:53
Александр Шатеев, спасибо, сейчас буду разбираться.
stoves
10-05-2010 20:39
Edisson писал:
Известно зачем, как и то что проблема не в двигателях и лампе освещения.
Edisson писал:
Опыт работы с осциллографом и процессором есть?
Сергей333
11-05-2010 09:11
Edisson, меняй кварц и внимательно осматривай модуль на наличие микротрещин. Печь ведет себя совершенно адекватно при нерабочем электронном модуле....
На кварце не должно быть 7 Вольт..
Edisson
11-05-2010 10:38
Да, поразмыслив на досуге над схемой пришёл к выводу, что тарелка и вентилятор должны вращаться при открытой двери. Хотя на другой печке, что в моём личном пользовании, тарелка не вращается при открытой двери. Это, собственно и смутило поначалу.
Таким образом, круг проблем сужается до модуля и клавиатуры.
Буду проверять и думать
Сергей333 писал:
А сколько? 5V ?
АС7V и AC11V - это написано на самой плате модуля под трансформатором.
Shatei
11-05-2010 11:06
Edisson, тарелка и подсветка при открытой двери работают только в случае нерабочего блока управления. Ищи трещины, ИМХО, дело в этом.
stoves
11-05-2010 11:54
Edisson писал:
Полное запустение и дремучесть. Клавиатуру хоть не трогай, невиноватая она.
Edisson писал:
А сколько? 5V ?
Edisson, ты про вторичные источники питания слыхал? Пока они процессор, индикатор и реле не "накормят" -кварц менять ни к чему.
Edisson писал:
Да, поразмыслив на досуге над схемой пришёл к выводу... Буду проверять и думать :up.
Теорию полезно почитать....
Edisson
11-05-2010 20:09
stoves писал:
Это ты зря . У меня это первый опыт, а не запустение и дремучесть.
stoves писал:
За это спасибо.
stoves писал:
Всю доступную уже прочитал, сейчас пытаюсь мануал освоить, но он к сожалению, на английском. Может , ссылку какую путную дашь по моему случаю.
Только не на книжки серии "Ремонт" Нет
Сергей333 писал:
Спасибо за подсказку.
stoves
11-05-2010 22:35
Edisson писал:
Всю доступную уже прочитал, сейчас пытаюсь мануал освоить, но он к сожалению, на английском. Может , ссылку какую...
Ищи Data Sheet процессора или схему с ним, смотри какое питание и куда подаётся, есть ли импульсы -восстанавливай индикацию.
К.Прутков
12-05-2010 11:27
Edisson писал:
Это относительно чего измерялось? Прежде чем менять кварц, желательно понять, откуда такое берется.
А схему может кто-нибудь сюда выложить, чтобы не заниматься гаданием?
Shatei
12-05-2010 11:30
К.Прутков, схемы модуля нет. Даже на сайте ериссона недовольство, огорчение Есть сервис-мануал, но там по теме путного особо ниче нет.
К.Прутков
12-05-2010 14:16
Тогда вопрос к автору, какое все-таки питание поступает на процессор после стабилизатора?
stoves
12-05-2010 15:13
К.Прутков, откуда ему такие премудрости знать? Даже не пишет какой процессор.
Edisson
12-05-2010 20:07
Процессор MEL086-SE1X GP A2 BS:3F 091002RC. Подозреваю, что фирмы Galanz, однако в интернете по написанным на процессоре буквам ровным счётом ничего.
По питание чуть позже.
Разбираюсь.
kravt
16-05-2010 07:33
Смотри группу безопастности. Переключатели на планке, возможно один из них не срабатывает, процесор после падения это врятли, а вот планка крепления переключателей группы безопастности могла деформироваться запросто, картина будет как у тебя, вращение стола и работа вентилятора при открытой дверце.
stoves
16-05-2010 12:01
kravt писал:
Смотри группу безопастности. Переключатели на планке, возможно один из них не срабатывает, процесор после падения это врятли, а вот планка крепления переключателей группы безопастности могла деформироваться запросто,.
И как эта безумная гипотеза связана с отсутствием индикации?
Edisson
17-05-2010 09:11
kravt писал:
Если речь о трёх переключателях, которые переключаются при закрытии двери, то с ними всё в полном порядке. Срабатывают так , как надо: чётко и своевременно. Собственно, с этого я и начал.
К сожалению, пока нет возможности выделить денёк на полную проверку платы.
Но тему закрывать не буду.
Буду писать по мере продвижения ремонта.
Влад53
Чем закончился ремонт? У меня СВЧ MYSTERY MMW-1707 V1M01. При отгорании "зеили" в электрощитке, на печь пошло 380 В. "Симптомы поведения" печи, как у Edissonа. Не могу найти ни схемы, ни даташита на процессор MEL086.
intact
Гость 195.22.*.*
27-08-2017 17:49
Влад53 писал:
Напиши автору и узнаешь. Есть ЛС и почта, и даже его сайт.
Сомневаюсь что он помнит ремонт печки семилетней давности.
Влад53 писал:
А данная тема о другой печке и ремонт её иной.
Правила создания новой темы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251184
Влад53 писал:
Твоя падала с высоты? Нет!
Влад53 писал:
Какой ещё процессор?
Ремонт начинается с проверки питания. Для этого схема не нужна.
Только здесь Вы можете спрашивать электрические схемы и прочее
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Влад53 писал:
Неужели не понятно, что пострадал блок питания?
Хоть что-то проверял? Предохранители смотрел?
Edisson
28-08-2017 09:56
Влад53 писал:
Чем закончился ремонт? .
Печка была разобрана на запчасти.
Ремонт оказался нецелесообразен.
Список форумов» Бытовая техника» Кухонная техника» СВЧ Erisson MW 20 SA нет индикации.
  • свч SHARP R-875 нет индикации.
  • СВЧ PANASONIC NN-GX36WF на индикации 88:88
  • Духовка BOSCH HBN360650 нет индикации
  • СВЧ Samsung Micro 960W нет индикации
  • поверхность ARISTON KBT 6124D не включается и нет индикации
