yuvitaliy Участник Сообщения: 270
Друзья, помогите определить телевизор ERISSON (14''), - это всё что написано на морде. Более ни какой опознавалки. Процессор KS88p8324 Видеопроц: - STV2112 Аудио - TDA1905. Кадр: TDA8174. У него есть растр, более ни чего. Так же не реагирует на кнопки на передней панели. Пока не знаю где копать. У него потерян пульт, какой подойдет, я не знаю. Может быть есть похожая схема?
Кто встречал подобный телевизор? Подскажите пожалуйста, кто что знает! Что за базовое шасси? Заранее спасибо!!! |
Лёхман Участник Сообщения: 327
А наклейку сзади сорвали? Попалась под глаза шаська 3S10, кадровая и звук как у тебя. Видеопроц CTV2248, в БП STR-G6653.
Добавлено 13-04-2007 15:28
Смотри внимательней на плате сверху тип шаськи. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10542
Тебе сюда-http://www.radioxpress.wz.cz/start.html |
Альберт. Участник Сообщения: 266
Vladyk Участник Сообщения: 195
Это тоже что Provision ST1410T; EuroLine CTV 14T... их делают где-то в Прибатлике кинескоп стоит ЕКРАНАС. шаси не помню какое. |
URAT Участник Сообщения: 633
yuvitaliy, Наверняка стоит защита от детей. А отключается она только с пульта ! |
mae4tro Участник Сообщения: 440
перепрошей еепром сперва(предвидя вопрос ето микросхемка скорей всего дип -8 ножек стоит недалеко от проца )-прошивка в мониторе в разделе "прошивки"-программатор сам выберешь на радиорынке и прогу сам поставишь думаю. |
Он по-моему и на чистой памяти должен пойти. |
| Vladyk писал: | | Это тоже что Provision ST1410T; EuroLine CTV 14T... их делают где-то в Прибатлике кинескоп стоит ЕКРАНАС. шаси не помню какое. |
Похоже на то. Мне давненько попадался Provision ST1410. Состав один в один. Программатор есть, не проблема. Вот пульт подобрать, вот что важно. На плате мелко написано, еле нашёл: CHASSIS TV - 84 ниже: CY 02V0 9948. Это наверное шасси. В 4S03 проц другой, был у меня TVT 5199, на него я тоже ни чего не нашел. Завтра приду на работу и попробую с чистой памятью. А вот прошивка - увы, нужно знать на что искать.
Добавлено 14-04-2007 10:20
Хорошая ссылочка. С таким процем ссылаются на шасси: 14GX37A. Какой пуль подходит? Хотя в схеме 14GX37A проц: N34300N4 и остальной состав другой. |
У этого проца, KS88p8324, есть еще одна маркировка или аналог только яне знаю какой.
На щет пульта, по-моему он реагировал на пульт от філіпса.
Добавлено 14-04-2007 11:46
Попробуй МАК код 1140. |
| yuvitaliy писал: | | Подскажите пожалуйста, кто что знает! Что за базовое шасси? Заранее спасибо!!! |
По процу скорее всего ERISSON-14GX37A
прошивки с таким процем в архиве. |
Поставил чистую память и всё пошло. Стёр старую, тоже работает, только противно пищит БП в деж режиме (со скрипом). Как с этим бороться - не знаю. Прошивка не нужна, он сам её прописывает. На всякий який выкладываю дамп. Слушается пульта RC-6. Но работают не все кнопки. Работают: VOL+-; 1-9; power; mute; SLEEP; TV/AV. Сервиса не нашел, слава богу растр не кривой, немного баланс нарушен. |
Если бы это было 14GX37A., я бы в пятницу ещё сказал, все схемы эриссонов пересмотрел. Но у меня она вобще не похожа на телик yuvitaliy, Сбегал на сайт, нет 84. На телики с такой комплектацией ,авторизации у меня нет. |
| Лёхман писал: | Если бы это было 14GX37A., я бы в пятницу ещё сказал, все схемы эриссонов пересмотрел. Но у меня она вобще не похожа на телик yuvitaliy, Сбегал на сайт, нет 84. |
Если нет на сайте, это не говорит о том что аппарат в природе не существует, да и не обязательно это должен быть телебалт.
Прошивка снята с реального аппарата, в описании
| Цитата: | ERISSON-14GX37A
CPU KS88P8324N
EEPROM 24C04. |
Альберт., Я же не спорю, я же и пишу, что на такие аппараты у нас нет договора. Видно другой производитель. Теперь буду знать, что и такие есть модификации. У твоего ERISSON-14GX37A шаська 84-я? Что бы до конца определиться? |
Друзья, у кого есть 51-ый альбом по заруб ТВ?, там есть схема ERISSON 14GX37A, почему-то указана первая версия. Говорят, что там проц. :LC863320A. Не плохо бы взглянуть, а лучше скинуть в обменник, у меня-то проц. иной. В принципе я его сделал, клиент пошел пульт искать по рынку. Остался писк у БП в деж. реж., что не так (наверное) и важно. Кстати, полазив по нэту, не редко натыкаешся на вопросы по ТВ: Euroline CTV-14T на той же шаськи. Основной вопрос по входу в сервис. Почесав затылок подумал,- а что там в этом режиме делать? Система цвета и звука выставляется в основном меню, для каждого канала можно установить индивидуально. Отсечки и баланс цвета внутри STV2112(автоматические). Фаза и размер по горизонтали - только и всего. Как вы думаете, друзья?
На всякий случай, может кто знает как в серв. реж. ввалится? |
RUZIK40 Участник Сообщения: 144
yuvitaliy, посмотрел альбом, там защитные полосы, скан получится паршивый. |
DIPOL Участник Сообщения: 34
DIPOL, ты хоть тему читал?Проц видел какой стоит?Или так,лиж бы ляпнуть!  |
Читал, читал. Заглянул в раздел схем по Erisson, нет схем в наличии. Хотел скинуть в раздел, не получилось. Скинул сюда, чтоб не пропало и не зря.Leha, как самый зоркий, создай раздел, скину туда. |
DIPOL, то что ты скинул-это 3Y01,они есть! |
zhuk Участник Сообщения: 691
| RUZIK40 писал: | | yuvitaliy, посмотрел альбом, там защитные полосы, скан получится паршивый. |
Ну а схема хоть та, на этом проце? Если да, скинь в обменник, тебе многие будут благодарны, (меня зашвыряли письмами с вопросами по этому ТВ). Хрен с ними с полосами, другой альтернативы нет. Толко не делай чтоб она мегов 10 весила (пакуй в DJVU).
Вообще клиент забрал ТВ, пульта пока не нашел, использует RC-5. |
Леопольд Участник Сообщения: 630
| RUZIK40 писал: | | yuvitaliy, да, проц. :LC863320A. |
Спасибо конечно, но речь шла не об этом проце. Читайте тему внимательней! |
