ERISSON 42LES66 майн 5800-A8M480-0P10 нужна прошивка 25Q32
BilliBons4
26-12-2014 09:39
Нужна с панелью LG LC420EUN
ТВ не включался, залил прошивку с такого-же майна, но
с 39" панелью, изображение есть но чувствуется неродное
разрешение.
битая http://moemesto.ru/BilliBons/file/14784649/ERISSON%2042LES66%20%D0%9D%D0%95%20%D0%92%D0%9A%D0%9B.zip
master-X79
26-12-2014 10:01
BilliBons4, какую залил , с какой панелью, и как это "чувствуется" ?
BilliBons4
26-12-2014 10:20
Фото меню:
http://moemesto.ru/BilliBons/file/14784653/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0097.jpg
Всё изо как-бы порублено на вертикальные полоски, в HD
то-же самое . хотя с 2-х метров вроде ничего.
Неудобно так выдавать.
26-12-2014 10:47
BilliBons4, попробуй переключить тип панели через сервис .
Open source menu,and then press digital button “3”, “1”, “9” , “5” in
turns to enter the factory menu. Press ? and ? button to choose the
item, press OK button enter the submenu, press MENU to ruturn to
upper menu , press <- and -> button to adjust the value
Panel SETTING
BilliBons4
26-12-2014 11:17
http://moemesto.ru/BilliBons/file/14784663/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0101.jpg
http://moemesto.ru/BilliBons/file/14784664/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE0102.jpg
Похоже, настроить можно, а тип панели нет ?
brt137
26-12-2014 11:37
BilliBons4, ты не ответил на вопрос выше:
master-X79 писал:
BilliBons4
26-12-2014 12:03
Про панель в описании не указано, только размер 39", с ремонтауднет.
brt137
26-12-2014 12:53
BilliBons4, ссылку на страницу с прошивкой можешь указать?
Добавлено 26-12-2014 12:55
http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/erisson/39les66_shassi_5800_a8m ...
Она?
Добавлено 26-12-2014 12:58
Судя по инфо оттуда (если это не глюк) - прошивку эту никто не скачивал. Но есть ещё от 32 инча - её многие скачивали, может ты её заливал?
BilliBons4
26-12-2014 13:16
Отсюдаhttp://remont-aud.net/forum/108-37283-1
Перешел сюда http://remont-aud.net/board/lcd_pdp_tv/erisson/39les66_shassi_5800_a8m480_0p10/251-1-0-16685 -- она.
BilliBons4
28-12-2014 11:59
Для key-s : прошивку получил, залил, включил - картина точь-в-точь как со старой родной прошивкой, то-есть тв
стоит в зависоне- индикатор зеленый, на пульт не реагирует, панель темная, звука тож нет.
Микросхему флашь заменил- безрезультатно.
Ставлю с 39" прошивкой - работает. Чо-то я в затруднении, наверное, отдам так.
АЛЮР
30-07-2015 17:13
Проблема один в один. Данный дефект "Всё изо как-бы порублено на вертикальные полоски, "писал BilliBons4, устранил изменив параметр LVDS PORT в сервисном меню в настройках панели. Понимаю тема древняя, но прошивку на 42LES66 не нашел и поставил 39" . улыбка
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» ERISSON 42LES66 майн 5800-A8M480-0P10 нужна прошивка 25Q32
  • Erisson 42LES66 Нужна прошивка.
  • Erisson 32les76t2 (5800-a6m31g-0p10) ищу дамп 25Q64
  • ERISSON 26LS16 5800-A8M61A-02 нужна прошивка
  • ERISSON 26LS16 5800-A8M61A-02 нужна прошивка( U13) EN25F40
  • Telefunken TF-LED24S21T2(5800-A6M35G-0P10)надо прош 25Q64
