BilliBons4 Новичок Сообщения: 24
master-X79 Участник Сообщения: 4618
BilliBons4, какую залил , с какой панелью, и как это "чувствуется" ? |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7614
BilliBons4, попробуй переключить тип панели через сервис .
Open source menu,and then press digital button “3”, “1”, “9” , “5” in
turns to enter the factory menu. Press ? and ? button to choose the
item, press OK button enter the submenu, press MENU to ruturn to
upper menu , press <- and -> button to adjust the value
Panel SETTING |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3123
BilliBons4, ты не ответил на вопрос выше:
| master-X79 писал: | | какую залил , с какой панелью |
Про панель в описании не указано, только размер 39", с ремонтауднет. |
Для key-s : прошивку получил, залил, включил - картина точь-в-точь как со старой родной прошивкой, то-есть тв
стоит в зависоне- индикатор зеленый, на пульт не реагирует, панель темная, звука тож нет.
Микросхему флашь заменил- безрезультатно.
Ставлю с 39" прошивкой - работает. Чо-то я в затруднении, наверное, отдам так.  |
АЛЮР Участник Сообщения: 147
Проблема один в один. Данный дефект "Всё изо как-бы порублено на вертикальные полоски, "писал BilliBons4, устранил изменив параметр LVDS PORT в сервисном меню в настройках панели. Понимаю тема древняя, но прошивку на 42LES66 не нашел и поставил 39" .  |
