Анатолий RDT Новичок Сообщения: 6
Нужна прошивка для телевизора ERISSON 42LEK14 MAIN MST6M181-T8B .FLASH-25Q32. PANEL-LC420EUN. Телевизор не включается из st |
И90 Участник Сообщения: 2982
Анатолий RDT, свою предъявляем на осмотр. |
Анатолий RDT, вариант в почте. |
Спасибо огромное,ситуация такая: залил прошивку,tv при вкл сразу стартует и все работает,настроил с пульта,но если выключить с пульта больше не включается,стоит в дежурке,снова прошил и пробовал выключить с кнопки потом включить -включается,видимо на плате есть неисправность,нашел транзистор Q47 ни как не звонится на нем надпись 032A, пока разбираюсь, скореевсего полевик. |
Анатолий RDT, перед записью сбрось(обнули) регистры статуса микры. А ещё лучше, замени её на новую. Ну и железо проверяй, возможно где-то подтекает ключ, из-за чего аппарат некорректно уходит в стэндбай. |
Да,обнулил обязательно,и микросхема другая, выяснил в момент включения появляется 5v_s. stb 3.1v 5_-N. 12V_N. через 2-3сек остается только 5v_s .после нажатия на пульте power появляется stb3.1v,.5 и 12 v не появляются .Думаю может в блоке питания проблема , хотя 5 и 12 принудительно подавал. |
Анатолий RDT, не надо ничего принудительно подавать или снимать, т.к. это чревато повреждением проца, опыт личный уже имеется... Есть у меня такой майн, правда питателя нет, но это не проблема, попробую ему скормить твою прошивку, посмотрим что он скажет. В течении дня отпишусь, только имя проца огласи пожалуйста. |
Анатолий RDT, И так отчёт:
Проверил обе прошивки в родном железе - всё артбайтен и питатель нашёлся, как нельзя кстати.
Делай выводы...обращайся в личку, если что. |
СПАСИБО! Если удастся победить ,сообщу. |
Клиент согласился включать и выключать через кнопку, на пульте кнопку заглушим от случайного нажатия, еще раз спасибо тему закрываю. |
Это не решение. Клиент уснёт, пропадёт сигнал и аппарат уйдёт в дежурку. Доделывать будет другой мастер.
Закрой тему, зелёная кнопка у тебя. |
mikolaha Новичок Сообщения: 1
И90 Если не затруднит можно попросить продублировать прошивку на данный аппарат... |
mikolaha, ничего дублировать не буду, правила раздела читай и тему, все ответы есть.
Добавлено 23-03-2019 08:19
В том числе ссылка на дамп. |
