[ Тема закрыта ] Erisson 32LES65,Шасси:5800-A8M57A-OP20 VER00.02 нужна схема
Dron_72
05-10-2016 20:48
Ни гугл,ни поиск по форуму не помогли,выручайте!
Nik
06-10-2016 19:49
Какая тебе схема? На гарантии он.
Dron_72
06-10-2016 19:58
Nik писал:
Какая гарантия?!Ящик14-го года...нечем помочь зачем умничать?
Nik
08-10-2016 13:58
Эта модель в списке гарантийных.
Dron_72
09-10-2016 18:08
Он уже побывал в СЦ,никакой гарантии,сказали надо менять мать и отдали,я по родственному взялся посмотреть,дохлые ключевой ну и шим не глядя заменил,др идёт в рр не входит есть подозрительная смд деталюга Q809,если верно прочитал W9A31,вот и прошу схему узнать транзистор и какой или ещё что
09-10-2016 19:39
Dron_72 писал:
Dron_72, фото маркировки сможешь выложить?
Если нет, тогда укажи корпус и как ориентирована маркировка на корпусе. Есть ли, подчёркивания снизу или сверху символов маркировки?
Dron_72
09-10-2016 22:14
Фото нет возможности,батареи дохлые,корпус примерно SOT 23,надпись повнимательней посмотрел WSA3T
10-10-2016 00:04
Dron_72 писал:
CPH3360
LCS68P03
Dron_72
11-10-2016 09:13
Спасибо!Будет время проверю и отпишусь.
Dron_72
16-10-2016 17:32
Спасибо за наводку,проверил транзистор,полевик рабочий,зато нашёл оборванный резистор и стабилитрон кусок железа,ну с резистором проще,а стабилитрон х.з.какой,может кто подскажет сам чего то ничего не нашёл.Может без него попробовать,ведь в доке его нет?Кусок схемы из даташит на шим.
Nik
16-10-2016 20:45
ZD202 - 5V1
PR26 - 0.15/2W
И90
16-10-2016 21:49
Dron_72 писал:
Выкинь этот стаб и успокойся.
Dron_72
16-10-2016 22:24
Спасибо!Завтра попробую.
16-10-2016 22:47
Nik писал:
ZD202 - 5V1
PR26 - 0.15/2W
Dron_72
19-10-2016 12:16
БП запустил,спасибо форумчанам все вторичные напр.в норме,однако в РР не переходит,есть подозрение на проц.(греется) или он должен греться в ДР?
И90
19-10-2016 19:37
Посмотри ключики, если есть на питателе. Возможно и мозги у майна слетели, такое тоже бывает.
Dron_72
19-10-2016 21:49
Ключики (если я правильно думаю) смотрел,в норме,выше про них спрашивал.Флеш ни разу не шил,только пики и авр,попробую.
Dron_72
20-10-2016 21:46
И90,Вы были правы,прошил флешку(прогера такого нет пришлось сварганить на скорую руку пять проводков через LPT) и всё заработало!Тему можно закрывать.
Всем спасибо за помощь!
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» Erisson 32LES65,Шасси:5800-A8M57A-OP20 VER00.02 нужна схема
  • ERISSON-32LES69(5800-A8M57A-OP20/VER00.02)нужна прошивкаSPI
  • ERISSON 43LES76T2 шасси 5800-a6m33g-0p20-ver00.05 UOM1 25Q64
  • YASIN LED-32E59TS шасси 5800-A6M88-OP10 VER00.00
  • ERISSON 26LS16 5800-A8M61A-02 нужна прошивка
  • ERISSON 26LS16 5800-A8M61A-02 нужна прошивка( U13) EN25F40
