Dron_72 Новичок Сообщения: 20
Ни гугл,ни поиск по форуму не помогли,выручайте! |
Nik Предупреждений: 1 Сообщения: 237
Какая тебе схема? На гарантии он. |
| Nik писал: | | Какая тебе схема? На гарантии он. |
Какая гарантия?!Ящик14-го года...нечем помочь зачем умничать? |
Эта модель в списке гарантийных. |
Он уже побывал в СЦ,никакой гарантии,сказали надо менять мать и отдали,я по родственному взялся посмотреть,дохлые ключевой ну и шим не глядя заменил,др идёт в рр не входит есть подозрительная смд деталюга Q809,если верно прочитал W9A31,вот и прошу схему узнать транзистор и какой или ещё что |
segor monitor.net.ru  Сообщения: 4176
| Dron_72 писал: | | есть подозрительная смд деталюга Q809,если верно прочитал W9A31,вот и прошу схему узнать транзистор и какой или ещё что |
Dron_72, фото маркировки сможешь выложить?
Если нет, тогда укажи корпус и как ориентирована маркировка на корпусе. Есть ли, подчёркивания снизу или сверху символов маркировки? |
Фото нет возможности,батареи дохлые,корпус примерно SOT 23,надпись повнимательней посмотрел WSA3T |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7610
| Dron_72 писал: | | SOT 23,надпись повнимательней посмотрел WSA3T |
CPH3360
LCS68P03 |
Спасибо!Будет время проверю и отпишусь. |
Спасибо за наводку,проверил транзистор,полевик рабочий,зато нашёл оборванный резистор и стабилитрон кусок железа,ну с резистором проще,а стабилитрон х.з.какой,может кто подскажет сам чего то ничего не нашёл.Может без него попробовать,ведь в доке его нет?Кусок схемы из даташит на шим. |
ZD202 - 5V1
PR26 - 0.15/2W |
И90 Участник Сообщения: 2980
| Dron_72 писал: | | ну с резистором проще,а стабилитрон х.з.какой,может кто подскажет сам чего то ничего не нашёл.Может без него попробовать,ведь в доке его нет?Кусок схемы из даташит на шим. | Выкинь этот стаб и успокойся. |
| Nik писал: | ZD202 - 5V1
PR26 - 0.15/2W |
БП запустил,спасибо форумчанам все вторичные напр.в норме,однако в РР не переходит,есть подозрение на проц.(греется) или он должен греться в ДР? |
Посмотри ключики, если есть на питателе. Возможно и мозги у майна слетели, такое тоже бывает. |
Ключики (если я правильно думаю) смотрел,в норме,выше про них спрашивал.Флеш ни разу не шил,только пики и авр,попробую. |
И90,Вы были правы,прошил флешку(прогера такого нет пришлось сварганить на скорую руку пять проводков через LPT) и всё заработало!Тему можно закрывать.
Всем спасибо за помощь! |
