ERISSON 32LEN60 T.MS18VG.81B 12145 Panel:HV320WXC-201
Uoren2009
23-10-2017 16:20
Main: T.MS18VG.81B 12145
FLASH-25Q32BSIG
Panel:HV320WXC-201
Тюнер - CDT-3SP5I2-36
процессор-MST6E182VG-LF-Z1
Циклически перегружается при загрузке.
Пробовал эту "STV-LC2277WL_SPI_25Q32" не включается.
Свою выкладываю:
И90
23-10-2017 16:48
Uoren2009, в нижнем углу платы возле скарта указано какой проц, давай его название в тему.
Uoren2009
23-10-2017 18:32
Просмотрел плату 3 раза возле скарта, название проца не обнаружил...По источникам это CPU-TSUMV59XU-Z1
И90
24-10-2017 11:48
Гляжу в книгу вижу фигу, слева от скарта!!! гы-гы
Добавлено 24-10-2017 11:51
Uoren2009 писал:
Брехня подшучивать, дразнить
Uoren2009
24-10-2017 17:22
И90 писал:
Спасибо, в шапку добавил, процессор-TSUMV59XU-Z1
И90
25-10-2017 11:39
Ты по русски понимаешь? гы-гы Проц у тебя MST6E182VG-LF-Z1.
dimon69
28-10-2017 07:12
И90, на фото плохо видно, но перемычка вроде бы стоит 6M182VG улыбка
Добавлено 28-10-2017 13:23
Uoren2009 Вот и ищи прошивку под этот камень и панель соответственно, иначе будет либо запускаться но не будет изо, либо вообще не включится. Попробуй слей содержимое спи флешь и запиши в другой чип, частенько содержимое не страдает, в аут уходит сам чип.
Uoren2009
30-10-2017 21:45
dimon69 писал:
И90,
Точно, родную прошивку залил в новую (из другой партии) 25Q32BSIG и 32LEN60 заработал в штатном режиме.... Спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Поиск прошивок и схем» ERISSON 32LEN60 T.MS18VG.81B 12145 Panel:HV320WXC-201
  • Izumi-tle32h750b-main:TMS18VG.81B 12145-дамп на 25q32
  • Hyunday H-LED32V14 Ищу прошивку Т-CON HV320WXC-200
  • Bravis LED-32C2000Ищу прошивку t-con hv320wxc-200_x-pcb-x0.0
  • RUBIN RB-32SL1UE прошивка ткона HV320WXC-200_X-PCB-X0.0
  • Panel meter
