ERISSON 29TJ70, при приеме станции ведет себя нормально. Но при переключении на не настроенный канал тутже сужается по бокам растр и появляются пожушкообразные искажения. При переключении на работающий канал все нормализуется. Не могу понять с чем это связанно! Может кто то сталкивался с таким дефектом???
Прошивку менял, видеопроц менял, кадровую тоже-ничего не помогло. В режиме AV то же самое. Кстати растр сжимается а кадровая растягивается. Может у кого будут идеи? Этот дефект периодический.
wolk, сегодня пришёл ROLSEN с похожими симптомами - оказалась в обрыве дорожка от FBT - цепь ограничения тока лучей (ОТЛ, biamCur),49н проца TDA9381,глянь - у тебя проблемы там же...
