spshah Участник Сообщения: 641
В цепи коррекции растра после дросселя стоит С 4,7мкф. , которая от перегрева выстреливает, далее КЗ, ящик работает, но гориз.размер увеличен.
Предистория: со слов клиента - дефект в третий раз! Первый раз ремонта хватило на год? Второй раз другой мастер заменил эту ёмкость(как я понял поставил на более большое напряжение - 100в(какая изначально х.з.). Хватило на месяц - далее "мастер" стал избегать клиента.
При замене это ёмкости аппарат начинает показывать нормальную картинку - размер, всё регулируется ОК. НО непонятно она перегревается? Даже если поставить на 250в!
Вопрос почему? Кто сталкивался с такой хнёй.
Прилагаю схемку  |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
| spshah писал: | | после дросселя стоит С 4,7мкф. |
Дросель и меняй. |
| teledok писал: |
Дросель и меняй. |
Спасибо конечно за совет Но меньше всего хотелось получить такой ответ. Так как ящик я запустил - работает уже месяц, кстати дроссель не менял. Подтыкал другой, но или дело не в нём, или параметры не те. Так же проверял заменой нижний диод демпфера и паралельный ему конденсатор.
А хотелось понять почему такое происходит. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3256
Не видел эту тему. А то бы и не создавал эту. Поразило СКОТСТВО общения между участниками.
Кстати пролема там не решена!
По теме: телевизор делал на выезде и решил её так - оперировать приходилось деталями которые были с собой(походный набор)поставил 2 по 1мкф/ 400в(К-73-17) + 2мкф/100в(эл.лит) + 0,47/250в(К-73). Полчаса работы - чуть тёплые все!
Повторюсь, что с проблемой этой ранее не сталкивался и не читал. Но могу теперь подтвердить,что:
Александр Бородин [/quote] | Цитата: | | Caша, Практически это делается так: ставиш парралельно с электролитом хороший безиндуктивный конденсатор 0,47 - 0,68 микрофарада и электролит больше не греется. |
Соответствует действительности.
Ну и моё ИМХО почему греется - это из-за индуктивности эл.лита. |
spshah, Это ESR электролита (эквивалентное сопртивление переменному току). В "той" теме ответ на вопрос есть уже на первой странице. |
Я думаю мы оба правы - то-есть присутствует и то и другое.(индуктивность и ESR)
| Александр Бородин писал: | | spshah, Это ESR электролита (эквивалентное сопртивление переменному току) |
В определении ESR не напутал?
Александр Бородин,
Спасибо за ссылку -правда не понял зачем - она большая , я её читал уже, прибор собранный есть! Пользуюсь
Не хотелось бы раздувать тему как там Но выскажу своё не совсем согласие с твоей теорий. Там(на 1-й стр.) ты обосновываешь нагрев как падение наряжения на R кондёра и как следствие выделение мощи => отсюда нагрев. Но ведь на конденсаторах с разным ESR будет и ток разный! И там,где ESR больше - ток будет меньше естественно(за счёт ограничения этим ESR), следовательно и выделяемая моща меньше и нагрев. Логично?, |
Kondor Участник Сообщения: 795
| spshah писал: | | ты обосновываешь нагрев как падение наряжения на R кондёра и как следствие выделение мощи => отсюда нагрев. Но ведь на конденсаторах с разным ESR будет и ток разный! И там,где ESR больше - ток будет меньше естественно(за счёт ограничения этим ESR), следовательно и выделяемая моща меньше и нагрев. Логично?, | Нет. А с чего это ты взял что напряжение константа? |
Romuald Участник Сообщения: 314
Spshah емкость греется от попадания на него переменного напряже
ния строки потому что дроссель не выполняет свою задачу
фильтра-пробки т е не ослабляет его поскольку не настроен в
резонанс на частоту строки. Дроссель своего рода паралельный
колебательный контур и имеет максимальное сопротивление на
частоте резонанса и чем точнее будет настроен тем меньше
будет греться С |
Caша Участник Сообщения: 926
| spshah писал: | | Кстати пролема там не решена! |
На дому решил так :
| Caша писал: | | Поставил 10*315V большого размера - через полчаса 48град (руку держать сколько угодно можно), |
Уже месяц жду повтора.  |
Саша повтор будет у меня после подобного решения был через
3-4 месяца после коррекции дросселя прошло 7 мес но у меня темпе
ратура С была не выше чел.тела |
| Romuald писал: | Spshah емкость греется от попадания на него переменного напряже
ния строки |
Вчитайся в то, что ты пишешь
И какое же по твоему на него должно поступить напряжение?
И почему твой конденсатор боится переменного напряжения?
Подучи теорию, чтобы потом так не облаживаться.Сходи сюда http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/v ...
По подбору дросселя с тобой соглашусь, но это всего лишь решение проблемы, другим способом!  |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
| spshah писал: | | Подучи теорию, чтобы потом так не облаживаться |
Я смотрю тема и до херни докатилась.  |
Spshah емкость греется благодаря наличия в ней общего сопротивления состоящего из паразитного активного (зависит от
применяемых материалов и их качества) и реактивного (зависит
от рабочей частоты)
ремонт такого ТВ для ленивых с применением милливольтметра
вместо дросселя подставить дроссель с 3УСЦТ
вольтметр накинуть на кондер
двигая сердечник дросселя добиться минимальных показаний
проверь на практике |
так что тема закрыта или все ушли по "английски"  |
| spshah писал: | | телевизор делал на выезде и решил её так - оперировать приходилось деталями которые были с собой(походный набор)поставил 2 по 1мкф/ 400в(К-73-17) + 2мкф/100в(эл.лит) + 0,47/250в(К-73). Полчаса работы - чуть тёплые все! |
2-й месяц работы полёт нормальный .
Romuald я уже писал, что согласен и с твоим способом решения проблемы, только ведь ты не пишешь подверждено ли практически? Получается ты дросселем задавливаешь пульсирующее напряжение на кондёре, после этого хватит ли потенциала для пределов регулировки коррекции?
В моём случае коррекцию дополнительно не пришлось регулировать  |
Прошёл год, всё работает. Что говорит о правильности выводов и решения проблемы в ремонте. |
