Erisson 21UF60 помогите с сервисом
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
tchoporov
23-04-2011 17:09
Состав : STR-G5653 кадровая STV9302A проц. TDA9345 память AT24C08
Пришол в ремонт с пробитым C431 пробой, корпус разорвало.замена по схеме 560 п. обвязка вся проверена.напряжение В+ 117 вольт. транзистор кор. заменен V411 IRF630 . размер по гориз. сужен по 1 см.с обоих сторон. перелопатил нэт. сервис не нашол. Кто знает как войти в сервис, заранее благодарен.
P.S. температурные режимы в норме, телевизор работает несколько часов .
BOBI
23-04-2011 18:20
tchoporov писал:
Ох сомнительно это все....... гы-гы
Все на раз находится...... улыбка
http://yandex.by/yandsearch?clid=9582&text=Erisson+21UF60&lr=1 ...
Для вашего ТВ сервис такой:
шасси ETE-2
вход:установить громкость на 0, потом последовательно нажать и удерживать на пульте Mute, далее Menu на локальной клавиатуре
Выход - POWER на пульте.
tchoporov
23-04-2011 19:40
Благодарю за отзыв , поиск продолжал и нашол полный мануал. вошол в сервис и все ок. жаль что завтра праздник клиент без телека остался . с праздником ! тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» Erisson 21UF60 помогите с сервисом
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Помогите с сервисом ICE TV2620RF
  • MIYOTA MY6000R.Помогите с сервисом.
  • Помогите с сервисом.LCD TV ZULEX 700 шасси HT700-01.
  • H-LCD HYUNDAI 2001 - с сервисом ?
  • Sony KV-25R1R проблема с сервисом
