[ Тема закрыта ] ERISSON 21UF50 шасси ETE-3 фон в динамиках в ДР
Viktur
23-02-2010 11:59
Состав : TDA11136PS/N3/3 CQ0765RT BSC59J4
ERISSON 21UF50 шасси ETE-3 проц. TDA11136/PS/N2/3
FBT-BSC59J4 , в ДР слышен фон в динамиках , напоминает
рокот летящего далеко вертолета. Причем как выяснилось
в процессе ремонта , завод-изготовитель изменил схему
управления оптроном , а именно R822, R827,R828,R825,
R824, не установлен C825. Подозреваю , что это для того
чтобы нормально работал другой чем в схеме FBT BSC
59J4 вместоBSC68 . Поэтому питание В+ 105v , а в схеме
120V. Причем дефект проявляется только если телевизор
стоит в ДР и пропадает питание. Если включать и выключать с пульта или кнопки все работает. Когда рокочет
на вторичках осцилом видна помеха.Проверена вся первичка и вторичка , фон можно убрать увеличив емкость
по питанию УНЧ, но только фон а не дефект, подскажите,
кто знает. Аппарат был списан по этой причине.
холявщик
Вованыч
23-02-2010 12:22
А по литам пробежаться ESR метром не пробовал?
Viktur
23-02-2010 12:28
литы проверены заменой.
холявщик
Вованыч
23-02-2010 12:39
Про питания мы вооще ниче не слышим особенно вторичка!
Viktur
23-02-2010 12:48
напруги в норме телик работает , в ДР половина от РР, дефект только при сбросе питатия в ДР , этакое
самовозбуждение БП , при рокоте к напругам в ДР добавляется 10% это та помеха .В+ ДР-45V РР-105v/
23-02-2010 20:49
Viktur писал:
- проверить работу ключей питания УНЧ и "Муте" + "проблема земель" - поле для эксперементов + увеличение номинала электролитов по питанию УНЧ - все ЭТО в комплексе помогало в подобных случаях в "китаезе" улыбка
telezavr
24-02-2010 12:53
Viktur, по составу похож на Рубин,у которых этот глюк сплошь. Есть от них доработка. Около тпи нужно разделить массы по питанию УМЗЧ.Фотку бы шасси около тпи или кто бюль скинет. улыбка
Viktur
24-02-2010 17:50
К сожалению аппарат забрал хозяин с рекомендацией пользоваться кнопкой ( СЕТЬ) .всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERISSON 21UF50 шасси ETE-3 фон в динамиках в ДР
  • Erisson 21UF50 шасси ETE-3 Горит предохранитель
  • Erisson 21UF50 номиналы резисторов
  • LG CT-29Q91RB(шасси MC-021)НЧ фон в динамиках
  • samsung CS-29Z40HPQ шасси s63a фон в динамиках
  • DAEWOO KR29FL2 шасси CM500F шум в динамиках
