Виктор654321 Забанен  Сообщения: 116
Состав : TDA9384PS/N3/3 NXPB.V.2004,24CO8WP, STR W6554A.TDA4865AJ. TFA9841J.
На плате есть это:83078M2023. 5800-A3P610-01. JLH94-VO.Нашёл в поиске таблицу по Erisson. но там нет этой модели, а с шасси я не определился.Залил прошивку именно этой модели, кадровая не полная, звук только 4,5 и5,5, нет геометрии и графика наполовину.Нужен вход в сервис. |
ИМС2 Участник Сообщения: 125
вход : переводишь тел. на английский язык, последовательно жмёшь MENU, PP, SS, SLEEP. Выход-Display. |
В меню вошёл, спасибо, но остались проблемы.Не работает MUTE и не регулируется звук, стоит на том уровне как поставил в сервисе.Графика меняется .Какие опции в сервисе за это отвечают?Размер при сигнале в норме, без сигнала сужен по строкам по 3см. собоих сторон.Может есть у кого сервисные опции? |
STR Участник Сообщения: 174
Nikolae Участник Сообщения: 2723
| Виктор654321 писал: | | На плате есть это:83078M2023. 5800-A3P610-01. JLH94-VO..........а с шасси я не определился.. |
шасси от SKYWORTH, 3P(Philips)61 |
STR, скачал прошивку по твоей ссылке, оказалась отличается от той что скачал в разделе Прошивки, буду пробовать.По поводу шасси всё понял :)Можно ли вместо 24CO8WP ставить 24CO8A? |
Попробовал вторую прошивку, с ней даже не могу войти в сервисное меню.Помогите народ! |
Вопрос закрыт подборкой прошивки, по счёту пятой!Всем спасибо, тема закрыта. |
sergeih Участник Сообщения: 2049
| Виктор654321 писал: | | Вопрос закрыт подборкой прошивки, по счёту пятой!Всем спасибо, тема закрыта. |
У меня такая же проблема, не регулируется звук
Прошивки перебирал но толку пока нет
Скажи какой прошивкойты решил проблему ?
Очень надо !!!  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 18042
sergeih, Ты что ? Попутал чего ? Корифей на форуме . а до сих пор правил не изучил ? Хочешь "лычку" ? Или пох ?  |
