LARRY Участник Сообщения: 61
Состав : шасси 3P51 процессор TDA9381PS/N3/3/1859 24со8
пробой процессора по питанию TDA9381PS/N3/3/1859 - подскажите
замена 1859 существует?,подставлял с десяток -тел включается на 5сек и выкл.Чистую память ставил,к сожалению прошивки не нашёл. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11990
| LARRY писал: | | подставлял с десяток -тел включается на 5сек и выкл |
Каких? Что по-поводу защиты по кадрам? Эти UOC расписаны на форуме, целая статья,ищи. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8302
LARRY, ты уверен, что правильно и полностью указал имя процессора?
И почему нужна замена? |
| ФАРТ писал: | LARRY, ты уверен, что правильно и полностью указал имя процессора?
И почему нужна замена? | да именно такой TDA9381PS/N3/3 CH1859 - в нём коротыш по 61 пину 3,3в.
подставлял с десяток что имею,как всегда думал подберу и 0457 которая обычно катит с
многими тв. 1 пин - повер отключаю а строка запускается на 5 сек -голубой экран /QSD и уходит в защиту.
вот и спрашиваю есть ли аналог 1859 или прошивка?,хотя его прошивку слил на всякий случай - чип не битый.
блок питания выдаёт все напруги ,ключ ON/OFF принудительно коммутирует 8 вольт. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5830
| LARRY писал: | | да именно такой TDA9381PS/N3/3 CH1859 |
А 4-й строки в проце как-бы и нет? Или это по-твоему не важно? |
Vlad-1966, ему не важно отремонтирует он аппарат и как! И кто потом после него мучаться будет  |
Если предыдущие правильно писали, то
TDA9381PS/N3/3/2009_ Erisson_ 21F7_ 3P51
TDA9381PS/N3/3/1859_ Erisson_ 21F7_ 3P51
Полагаю, что Поиск выведет на эту информацию.
Производитель дает также довольно интерессную информацию.
TDA9552H/N3/3/1859 |
key-s Участник Сообщения: 4846
| LARRY писал: | TDA9381PS/N3/3/1859 - подскажите
замена 1859 существует? |
Если родной найти не удастся и замена на аналог экономически оправдана, то, ежели верить схемам - по-пиновке, ближе всего совпадает с UOC от ROLSEN C1455, C2156, C2158: NTDA9381C39NB = NTDA9381-9NB = TDA9381PS/N3/2/1831. Тюнер, прошивку и ПДУ вероятно придется тоже сменить... |
TDA9381PS/N3/2/1831 эту пробовал но не перешивал.
ФАРТ и key-s,спасибо - поищу ещё в поиске...,остальные ребята какую то пургу несут.
НУ если непонятен вопрос, - прочитал и не отвечай,здесь форум для профи а не для пустоблудия
(Vlad-1966, ему не важно отремонтирует он аппарат и как! И кто потом после него мучаться будет ) |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3070
LARRY, постарайся воздерживаться от оскорбления участников Форума, во избежание....
| Vlad-1966 писал: | | Эти UOC расписаны на форуме, целая статья,ищи. |
И не в одной статье. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14355
