Состав : БП-2SD2498,СР-TT2140,LC863532C-57P1,LA76818A,LA7642N-6RK4,LA42351,TC40
День Добрый! На форуме такого дефекта не нашёл, по этому открыл тему.
Элементная база ТВ ERISSON 1401
БП - 2SD2498
СР - TT2140
LC863532C-57P1
LA76818A
LA7642N-6RK4
TC4052BP
LA42351
Почитав отзывы о сей аграте, сделал вывод, что конструкция не совсем удачная: при поломках много "цепных реакций"
А дело в следующем:
При влкючении ТВ загорается светодиод и из БП слышен свист, причём с меняющейся в 2-3 сек. частотой(подобно, если машина будет ехать по одинаковым ухабам на одной скорости. Звук мотора будет аналогичен звуку свиста).От пульта не включается. Высокого U с выхода СР нет(замена TT2140 в СР не помогла). При отключении от БП U=12вольт свист становится равномерным и при включении с пульта происходит изменение свиста и наоборот, т.е. пультовое управление срабатывает. При подаче на схему 12 вольт происходит опять изменяемый в 2-3 сек. свист. Транзисторы, диоды, стабилитроны, электролиты - проверял тестером, в основном не выпаивая, руководствуясь схемой. Микросхемы пока не трогал.
Может кто сталкивался с подобной поломкой? Отзовитесь пожалуйста.
P.S. При просмотре форума народ задаёт вопрос о заходе в меню.
Не помню, где брал информацию, но на этой модели это делается так:
1. Нажав три раза на кнопку «MENU» выйти на страницу «НАСТРОЙКИ».
2. Кнопками «Р +» или «Р-»выбрать строку «ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ»
3. Набрать код «2483».ТВ должен войти в режим сервисного меню«PAGE».
4. Переключение по страницам меню «PAGE» осуществляется кнопкой
«MUTE» (только последовательное).
5. Вход в режим настройки ускора кнопка - «TV/AV»
6. Переключение режима изображения кнопка «Р.MODE»
7. Настройка баланса :
- кнопки «1» и «4» - R.B. ;
- кнопки «2» и «5» - G.B. не трогать ! ;
- кнопки «3» и «6» - B.B. .
8. Регулировка субъяркости S.B. - кнопки «7» и «8» .
9. Переключение ТВ программ в сервисном режиме осуществляется на
всех страницах кроме «PAGE2» кнопками «0» вниз и «9» вверх
10 Для выхода из сервисного меню нажать кнопку «MENU»
Целое сочинение ни обчем.Сначало не мешало бы определится-БП или вторичка и нагрузить лампочкой. И помотреть литы на предмет вздутия-постоянно поподаются изза разноса.
Текущий раздел»
Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
