Ericsson DECT DT-230 нужна схема
Список форумов» Телефоны
Увалень
05-04-2011 18:58
Собссно...Принесли в ремонт без БП, я так понял что там 2 напруги подаётся на базу судя по разъёму. И ещё: вставляю аккум в трубу - транзюк в районе стабилизатора греется аж дымится, к чему бы это? улыбка
Короче, схему нада Прошу помощи
smaw
05-04-2011 19:51
на такое старье не найти., последний раз DT-230 был в ремонте 10 лет назад.
Владимир Зиновьев
05-04-2011 20:15
Увалень писал:
Полярность случаем не перепутана? Если нет, то ищи, где КЗ.
У старых дектов, если не вру, подаётся переменка 9В для нужд зарядки и постоянка 6-9В для питания базы. Можно просто подать питание базы 6В с соблюдением полярности, питание зарядки вовсе не обязательно для проверки функционирования. Что куда подавать - легко отследить по монтажу. Цепи зарядки начинаются с диодного моста. Цепи питания начинаются со стабилизатора LM317 или подобного.
И вообще, пусть хозяин принесёт родной БП. Всегда нужно требовать.
tritel
05-04-2011 23:59
Увалень, если принесут отпиши тут точные данные, а то тоже валяется такой пока без БП.
Увалень
06-04-2011 06:48
Понял, пасиб улыбка Завтра займусь
Список форумов» Телефоны» Ericsson DECT DT-230 нужна схема
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • Радиотелефон Ericsson DECT 230. Сгорел транзистор.
  • LG GS-480, нужна схема.
  • нужна схема Panasonic KX-TG-8321
  • Panasonic KXTCD820 нужна схема
  • Panasonic KX-TG8321CA нужна схема
