Помогите войти в сервис.
Пришол в ремонт с неиспавностью невключается.Поменял прошивку стал включаться.Размеры нормальные но на станциях не останавливается.Проц S3C8849X30-AQB9 видео проц NN5198K.
Пробовал ставить другую прошывку ,на станциях останавливается но малразмер по горизонтали.
если шасси 5N10, то:
a.Press CH+(PROG+) key and CH-(PROG-) key on the control board at the same time and switch on power switch, then go to the function set menu.
b.After TV is on, press "factory" key (See Note 1) twin,then go to the function set menu.
если 5N11, то как уже писали:
a.Press VOL+ key and VOL- key on the control board at the same time and switch on power switch, then go to the function set menu.
у них в мануалах чёрт ногу сломит.
на схеме 5N10 вообще проц MN1813287, в перечне деталей I.C. S3C8849X26-AQB9 SAMSUNG (32K-BYTE MICROCONTROLLER)
на 5N11 в 29TB65.1-5N11 - I.C. S3C8849X26-AQB9 SAMSUNG (32K-BYTE MICROCONTROLLER) SKY-5N11-01 DIP
в 29TB65.2-5N11 I.C. S3C8849X26-AQB9 SAMSUNG (32K BYTE MICROCONTROLLER)SKY-5N11-00 DIP
просмотрел все модели 5n10 (ERC 34TP75,ERC 29SI60, ERC 25TI60, ERISSON 2520) , везде указывают S3C8849X26-AQB9.
в ERISSON 2910 (Number: 5N20-2) - I.C. MN1873287SD2 MATSHSHITA (MCU)
поэтому и скопировал вход в сервис на оба шасси.
Раслабтесь мужики.Спосибо за советы но всервис я вошол,пришлось разобрать переднюю панель т.к клавиша громкасти здвоина поэтому и неполучалось.
Dedushka извини что усомнился в твоих знаниях.
Всем спосибо TV отремонтировал и отдал.
