[ Тема закрыта ] ERC 29TB65 Вход в сервис.
vovan1283
06-04-2006 11:23
Помогите войти в сервис.
Пришол в ремонт с неиспавностью невключается.Поменял прошивку стал включаться.Размеры нормальные но на станциях не останавливается.Проц S3C8849X30-AQB9 видео проц NN5198K.
Пробовал ставить другую прошывку ,на станциях останавливается но малразмер по горизонтали.
Arhimed
06-04-2006 11:45
vovan1283, попробуй Вход в сервис:
Menu - AV - ANAL
OK - выбор
PP – выход
Dedushka
Гость 83.170.*.*
06-04-2006 13:28
Выключить TV,нажать на панели управления “VOL +” и “VOL-“ и включиь TV
Прошивка в идеале нужна родная, так как NN5198K очень капризный девайс. В качестве альтернативы попробуй http://master-tv.com/proshivki/tv/dumps/Erisson/ERISSON%20ERC29TB65.ra ...
vovan1283
06-04-2006 13:38
Dedushka спосибо конешно за совет но данный вариант я пробовал.
Profit твой вариант попробую, и напишу.
Альберт.
06-04-2006 17:18
если шасси 5N10, то:
a.Press CH+(PROG+) key and CH-(PROG-) key on the control board at the same time and switch on power switch, then go to the function set menu.
b.After TV is on, press "factory" key (See Note 1) twin,then go to the function set menu.
если 5N11, то как уже писали:
a.Press VOL+ key and VOL- key on the control board at the same time and switch on power switch, then go to the function set menu.
Dedushka
Гость 85.202.*.*
06-04-2006 19:21
Альберт., 5N10 собрано на проце SKYWORTH 5N20
Альберт.
06-04-2006 20:23
Dedushka писал:
у них в мануалах чёрт ногу сломит.
на схеме 5N10 вообще проц MN1813287, в перечне деталей I.C. S3C8849X26-AQB9 SAMSUNG (32K-BYTE MICROCONTROLLER)
на 5N11 в 29TB65.1-5N11 - I.C. S3C8849X26-AQB9 SAMSUNG (32K-BYTE MICROCONTROLLER) SKY-5N11-01 DIP
в 29TB65.2-5N11 I.C. S3C8849X26-AQB9 SAMSUNG (32K BYTE MICROCONTROLLER)SKY-5N11-00 DIP
просмотрел все модели 5n10 (ERC 34TP75,ERC 29SI60, ERC 25TI60, ERISSON 2520) , везде указывают S3C8849X26-AQB9.
в ERISSON 2910 (Number: 5N20-2) - I.C. MN1873287SD2 MATSHSHITA (MCU)
поэтому и скопировал вход в сервис на оба шасси.
Dedushka
Гость 85.202.*.*
06-04-2006 20:39
Альберт. писал:
стопудово
vovan1283
07-04-2006 16:29
Раслабтесь мужики.Спосибо за советы но всервис я вошол,пришлось разобрать переднюю панель т.к клавиша громкасти здвоина поэтому и неполучалось.
Dedushka извини что усомнился в твоих знаниях.
Всем спосибо TV отремонтировал и отдал.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ERC 29TB65 Вход в сервис.
  • Вход в сервис TV Panasonic ch.GP3
  • Goldstar CF 29 C76 Вход в сервис?
  • Тв КЕС-29CH вход в сервис?
  • Вход в сервис SHIVAKI STV-101
  • NEC CT-2022 SK Вход в сервис.
