andriotichip Гость 80.254.*.*
При включении телевизора на экране появляется красный ключик, не реагирует ни на одлну из команд. Подскажите в чем проблема и есть-ли у кого рабочая прошивка. |
unitx Гость 80.237.*.*
На замке.  |
ks-rus Телеманьяк Сообщения: 995
andriotichip, ставь чистую память и все дела . Потом в сервисе подправишь геометрию .
Если хочешь вот рабочая прошивка |
barrmalei Новичок Сообщения: 12
А как к нему в сервис войти? |
Menu --> AV --> ANAL на пульте попробуй последовательно нажать |
у него нет на пульте кнопки ANAL |
andriotichip Гость 83.221.*.*
Вход в сервисный режим: в пользовательском пульте на микросхеме (PT2210)
Замкнуть контакты 7pin и 27pin, управление Prog +,- изменение значения Vol +,-
Выход из сервисного режима замкнуть контакты 7 и 27. |
mari Предупреждений: 2 Сообщения: 535
vol+ и vol- одновременно на телике и включить сетевой пкн |
большое спасибо все получилось |
Orange Гость 81.1.*.*
да кнопками, на телевизоре. |
Гость 62.183.*.*
Кнопками почему-то не получается ! можно поконкретнее пожалуйста ? |
URAT Участник Сообщения: 638
кнопками получится если стоит центр. процессор S3C8849X26-AQB9 . |
el1 Гость 217.64.*.*
я не видел ERS а на некоторых телевизорах ключ снимается удерживанием кн Display |
Нажми на пульте кнопку CALL и держи её 10 секунд..
универсальный MAXIM набрать код 1097 нажать кнопку Title 10 секунд (доп). |
c3po Гость 62.5.*.*
Ключик можно легко убрать без всякой пайки и вскрытия корпуса, но только если есть карманный компьютер в котором установлено приложение Nevo (программа эмуляции разнообразных ИК пультов).
В настройках Nevo ставим брэнд: Panasonic, 8.
Ключик убирается кнопкой 'Pip Off", включается кнопкой "Pip On".
Работает уже полгода- ключик больше не появляется. |
